Soundgenerator für 330ci ?
Für den Z4 gibt es das ja, aber nicht für den E46. Vom Platz her dürfte es kein Problem geben. Und die Teile sind auch bezahlbar.
Hat das schon mal jemand eingebaut bzw. versucht einzubauen?
Ich muss zugeben, das mir mein Wagen etwas zu "brav" ist, vor allem nachdem ich ich den Z4 SMG eines Freundes nach der "Modifikation" gehört habe.
Ich steh' ja eigentlich nicht auf solche Brüllkisten, aber das hat mir doch sehr gefallen, weil es ja nur den Fahrzeuginnenraum betrifft.
Uli
17 Antworten
Und was soll das Ding bringen?
Hab irgendwas gelesen, dass im E46 330ci clubsport ein Soundmodul drin ist. ist das das selbe?
Bzw. was ist das?
Nun, wie der Name schon sagt, Sound eben. Im Prinzip ist das "Ding" nicht anderes als 'ne zusätzliche Luftansaugung aus dem Innenraum. Auf dem Bild 1 das mit "7" benannte Teil ist die Dichttülle im Bereich des Fußraums.
Das mit "1" benannte Teil wird an den Faltenbalg (Teil Nr. 5 auf Bild 2) der Luftansaugung zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe angeschlossen.
In Teil Nr.6 auf Bild 1 befindet sich Schaumstoff, mit dem man die "Intensität" des Sounds (Lautstärke) beeinflussen kann.
Uli
Bau ihn doch einfach mal ein ...
O.K....werd' ich machen, vorrausgesetzt es befindet sich ein Loch in der Spritzwand, wo die Dichttülle reinpasst. Extra bohren werde ich nicht.
Uli
wir sprechen hier aber schon von MOTORSOUND richtig?
Ja, genauer gesagt sind es nur die Ansauggeräusche. Nur eben, das es nicht einfach nur ein offener Luftfilter ist oder ein zersägter Luftfilterkasten (wie früher am Ascona B oder Kadett C, :-) )
Den Sound hört man eigentlich nur im Innenraum. Es sei denn, man entfernt den Schaumstoff aus dem Rohr (zum Innenraum) komplett, dann wird es ordentlich laut, und bei offenem Fenster (bzw. offenem Verdeck wie beim Z4) wird es auch draußen deutlich hörbar.
Uli
Das ist ja mal lustig... Habe ich echt nicht gewusst, dass BMW absichtlich den Innenraum "beschallt"! 😰 😁
In welche Spritzwand wird das Rohr eingebaut? Auf der Fahrerseite? Und bist du sicher, dass es nach dem Luftmassenmesser angeschlossen ist?!
Beim Treffen muss ich mir das mal an den Zettis genauer anschauen... 😉
Viele Grüße, Timo
Die Innenraumbeschallung ist beim Z4 sogar SEHR geil, kenne es vom 3.0i SMG . Beim Gasgeben und runterschalten geht einem echt einer ab ... 😁 😉
Jau, bin ich!
Schau' Dir mal Bild 2 an, da sieht man das auch. Ich weiß, worauf Du hinaus willst... auf event. zuviel Luft bzw. Falschluft am LMM vorbei. Wie sich das auf die Leistung auswirkt, weiß ich nicht. Aber ich denke, wenn man zuviel von dem Schaumstoff rausnimmt wird es sich sehrwohl auf die Leistung auswirken, und außerdem wird es echt laut ...aber auch geil 🙂
Ja, genau. Allerdings kommt man beim Z4 deutlich einfacher da heran.
Uli
P.S.: dickendiddy ist der Freund, von dem ich gesprochen habe und seine Frau denkt, das der Auspuff kaputt ist 😁
Soundfile?!
Sorry, aber das ist leider nicht möglich (wegen Abwesenheit des dazu benötigten Equipments).
Aber es hört sich nicht einfach nur nach offenem Luftfilter an. Ich denke, das es wirklich wichtig ist den Schaumstoff immer nur stückchenweise zu kürzen. Nimmt man zuviel raus befürchte ich, das es auch nervig werden kann, viel zu nervig.
Uli
Und dieses Ding, das aussieht wie ein halbes Schneckenhaus - das ist wohl so eine Art "akustisches Filter" für bestimmte Frequenzen...?
Echt interessant, diese Geschichte. Wenn ich keinen Diesel hätte, würde ich jetzt mit der "Forschung" beginnen. Aber auf mehr Genagel im Innenraum kann ich gerne verzichten! 😉
Viele Grüße, Timo
Das denke ich auch... und dieses "Schneckenhaus" nennt sich wirklich Soundgenerator im ETK (13 74 7 514 863). Alles was man für den Umbau braucht liegt bei etwa 80 €. Aber wie schon gesagt: Wenn ich da extra ein Loch bohren muss, fällt der Umbau flach. Irgendwann ist "Schluss mit Lustig".
Uli
