Soundfrage über "fauchen" aus dem Auspuff
http://www.youtube.com/watch?v=nuMrrSmZC4I
ich möchte gern den gleichen sound haben wie der golf im video...
meine frage ist kriege ich das nur mit ein r32 turbo hin oder reicht auch mein 1.8T mit 250 ps für solch einen sound...
hat jemand erfahrung damit bzw. weiß jemand wie ich so ein klang erzeugen kann...
ich meine mit klang das laute "fauchen"...
p.s. hab neulich ein opel astra coupe 2l turbo gehört der den gleichen bzw. ähnlichen klang hatte also kann es ja nich nur am r32 turbo ligen oder doch???
19 Antworten
ich hätte jetzt gesagt, setz ne miezekatze in den auspuff die faucht dann bestimmt, aber ehrlichgesagt hab ich keine ahnung 🙂
ich würde mal davon ausgehen das dies durch den turbo kommt der mit nen bissel mehr druch arbeitet als normale turbos. wenn man sich so diverse vids auf youtube anschaut die auch 500HP+ aus den kisten holen, faucht das auch so.
ich denke bei "normalen" wagen mit turbo fällt das nicht so auf da hier der ladedruck nicht ganz so hoch ist. je höher der druck um so mehr luft muss angesaugt und kompremiert werden. das fauchen wird wohl das strömungsgeräusch sein. ich meine mich zu erinnern das ein turbo faucht / zischt und ein kompressor mehr jault weil mechanisch angetrieben und weniger umdrehungen. die drehzahlen von dem turboschaufelrad liegen ja jenseits von gut und böse (laut wiki bei einem smart diesel bei 290.000 u/min).
meisten fahren die r32 turbo ja mit weniger ladedruck als ich...
und der im gezeigten video fährt mit 1 bar und ich fahr mit 1,4 bar daran kann es also nich liegen...
und das der opel mehr ladedruck hat glaube ich auch nich...
aber naja anscheid hat ja keiner so richtig ahnung wo das geräusch her kommt irgendwie kann ich nich glauben das es nur an der hohen leistung liegt...
das Fauceh wird mit mehr ladedruck auch lauter aber du musst schon von jemanden hören welche Abgasanlage laut faucht.
Manche machen es manche nicht so.
über leg mal: du 1,8L und 1,4 bar. ein r32 hat 3,2L... da muss "fast" das doppelte an luft reingedrückt werden.
Noch so einer der nur vermutet...
würde auch beim thema Auspuff weiterhaken.
Denk mit orig Kat und MSD wird das sowieso nichts.(auch nicht mit 2.0 bar.)
ist sicher ne Anlage Marke Eigenbau verbaut.(MSD atrappe usw.)
sonst würde ich auch den Tipp mit der Katze beherzigen(zu geil)...
genau das wollte ich ja wissen ob irgendeiner auch so ein sound hat oder jemand kennt der das hat und mir sagen kann was ich dafür brauch...
mehr wollte ich ja nich wissen ob es an der abgasanlage liegt oder an der ansauganlage weiß ich leider auch nich...
einfach nur laut finde ich nur peinlich das is was für opel fahrer😛😛😛
aber anscheind hat keiner so richtig ahnung davon da alles hier sind ja nur vermutungen....
das kommt vom Auspuff nur kann ich dir nur für Subaru sagen was du kaufen müsstest.
Da reicht einfach ein Remus oder Supersprint Endtopf. Aber deswegen hab ich auch was anderes gekauft um es nicht zu haben
Also vom Kumpel der 1,8T faucht auch fast so,Auspuff ist aber nur n 70er Rohr mit 2 Schalldämpfern,die aber auch Durchgang haben.(Ganz ohne Schallis gehts aber nicht,dann schreit der nur)Dazu noch nen ordentlichen Lader und nen offenen Lufi dann klingt das so.Leistung liegt aber bischen über 250PS😉
ne nur mit Rohr faucht das eben nichtmehr so wie mit Dämfpern. Je nachdem wie der Auspuff gebaut ist wird es sehr laut.
Das ist nicht so unterschiedlich bei versch. Motoren
Kerniger sound http://www.youtube.com/watch?v=iUP0jJSlPS4
Fauchendes Abgas Quetschgeräusch http://www.youtube.com/watch?v=xV3grHRoD3I
Also ich hab meinen noch nicht genau gehört weil er ja noch keine strassenzulassung hat aber ich glaub er Faucht nicht ganz so arg weil ich ne 76mm abgasanlage hab. Ich glaub es kommt auf die schalldämpfer an und vorallem auf den Rohrdurchmesser wenn er Wahrscheinlich etwas Kleiner ist dann drücken sich die abgasse mehr und werden dadurch ein Lauteres Geräusch erzeugen. (Natürlich wird der Turbo auch eine große roller spielen wieviel umdrehungen und größe natürlich)
Wenn der Motor genug druck hat wird der hier fauchen. http://freenet-homepage.de/svenkinader/Apexi2.gif
Den gibt auch für den Golf.
Ist außerdem nur mit dem DB Killer zugelassen. Am Besten ist es wenn die Serienabgasanlage noch deutlich größer ist als das Loch im Silencer 🙂 Je kleiner so ein Silencer ist, destso mehr faucht ein Turbomotor damit http://euro.lexusownersclub.com/gallery/albums/is/P4120538.sized.jpg
Dann hat man was man will. Sieht nur komisch dran aus aus finde ich.
hast du da mal irgendeine artikelnummer wo ich son ding her bekommen... wenn mich nich alles täuscht ist das doch son motorradauspuff was die ganzen hondas und co. fahren... da gibs ja auch ne große auswahl der hersteller die son ding baun...
und wie sicher bist du dir das ich damit so ein klang erreiche haste irgendwelche beweiße videos soundfile oder so das würde mir helfen...
