Sound Turbopfeifen 1.9 CDTI DTH
wer von euch kann mal sein Turbopfeifen aufnehmen und zum Anhören zur Verfügung stellen.
Mein Pfeifen hört sich komisch an, deshalb möchte ich gerne mal vergleichen. Wenn ich die Möglichkeit habe werde ich mal meinen Klang aufnehmen...
War gerade selber auf der Suche nach der Schraube. Wenn ich mich nicht irre sollte das diese sein:
Und die Teilenummern lauten:
1x Schraube 93179303
2x Dichtung 93179304
92 Antworten
Original geschrieben von GZTT
Also die Nr. Designio (oder so ähnlich) ist 00551962740.
Werd aber nicht schlau drauß.
... ab der Motornummer Pratola Sera (Z19DT/L):5327716 (16.12.06) wurden die neuen Schrauben verwendet.
--> Bei dir 5519627, wenn ich jetzt richtig liege alles im grünen Bereich.
Bitte korrigieren fals da was falsch ist.
Leute ich habe mir neulich einen Zafira B 110KW 1.9 cdti gekauft. Bei mir ist der Turbo auch sehr laut, daher wollte ich die Hohlschraube wechseln. Aber ich komme nicht ganz dran. Ich kann sie zwar mit einem Schlüssel herausdrehen, jedoch die neue nicht wieder hereindrehen.
Ich brauche dringend Hilfe. Welche Teile muss ich demontieren um heranzukommen? Oder gibt es einen Trick?
Ich freue mich auf jede Antwort.
Vielen Dank
Also ich habe es gar nicht geschafft ranzukommen.
Von oben keine Chance, von unten war kein geeignetes Werkzeug da.
Besteht denn nicht mal die Chance die Schraube per Hand anzufädeln?
Ansonsten muss sicherlich das Hitzeschutzblech des Katalysators weg...
Mfg
Original geschrieben von ik91
Hi,Leute ich habe mir neulich einen Zafira B 110KW 1.9 cdti gekauft. Bei mir ist der Turbo auch sehr laut, daher wollte ich die Hohlschraube wechseln. Aber ich komme nicht ganz dran. Ich kann sie zwar mit einem Schlüssel herausdrehen, jedoch die neue nicht wieder hereindrehen.
Ich brauche dringend Hilfe. Welche Teile muss ich demontieren um heranzukommen? Oder gibt es einen Trick?Ich freue mich auf jede Antwort.
Vielen Dank
Halterung von Auspuff abgeschraubt?
Hi. Dnke bisher. Also ich hatte diese dreieckige Halterung abgeschraubt, welche mit 3 Schrauben befestigt ist glaube ich, allerdings konnte ich trotzdem nicht mit den Fingern ran. Oder meinst du eine andere Halterung?
Danke
Es sind vermutlich auch die 2005er Z19DTHs von der falschen Hohlschraube und der fehlendem Schwallblech betroffen.
Mein Astra jedenfalls ist von 09/2005 und hat MKB 17015984, also schon den "deutschen" Motor verbaut.
Bei meinem 1,7 cdti 110 PS hört man den Turbo (offenes Fenster) immer wenn er einsetzt, dann aber richtig! Egal ob er warm oder kalt ist!
Auch habe ich wenn ich zb im Stand Gas Stöße gebe beim runtergehen vom Gas ein Zischgeräusch ähnlich eines Popp Off Ventils aber leiser. Würde mich mal interessieren ob das normal ist!?
ich hab da mal nen Video von meinem gemacht...
Im Tunnel kommt man schon auf seltsame Gedanken 😁
Jedes mal wenn ich Gas gebe klingt es, als würde man Luft über ne Kante pusten.
Aber klingt irgendwie cool 😁
Da is eindeutig was undicht, wenn du keinen Leistungsverlust hast wirds auf der Ansaugseite sein also vom Luftfilter zum Turbo.
Gruß Dirk
ich hab da schon alles durchgecheckt... nix. Alle Schläuche dicht, nix poröß, nix gerissen, alle Schellen nachgezogen...
War da dein Krümmer schon gerrissen?
Es ist mir heute passiert . Bin eingestiegen fahre es warm und siehe da es pfeift und pfeift habe gefühlt 10- 15 ps verlust. Was kann das sein
