Sonnenbrille
vieleicht eine blöde Frage, aber wo bewahrt Ihr Eure Sonnenbrille auf?
Ich habe meine derzeit in dem vorderen Flaschenhalter, aber bei jeder Kurve, bei jedem Hubbel klappert das und das nervt mich tierisch.
Klappern im Auto geht gar nicht!
Gibt es irgend eine gescheite Halterung, gibt es da was originales von Audi???
Armlehne ist voll, Handschuhfach zu weit weg, außerdem ist die Brillenhalterung (die im Handschuhfach) schon von der Beifahrerin belegt worden ;-)
Für jeden Tipp bin ich dankbar!
Schöne Grüße
8F-Cabrio-3.0TDI
Schöne Grüße
8F-Cabrio-3.0TDI
25 Antworten
EDIT:
Kommentar gelöscht. Ich sollte erst vollständig lesen, dann schreiben. Dann geht's auch ohne Blödsinn zu verzapfen. Sorry
wieso?
Deine vorherige Bemerkung mit der Brillenhalterung am Spiegel...
Ich habe da keine, evtl. weil Cabi??
Wie sieht das denn aus? Evtl. kann man das ja selbst einbauen/übernehmen!?
Hast Du da mal ein Bild von?
Dann fällt vieleicht auch das blenden der Sonne durch den kleinen Schlitz weg...
Schöne Grüße
Original geschrieben von Dirk_8699
EDIT:
So z. Bsp.:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=250783215090
hier ein Bild aus der Betriebsanleitung, habe auf die Schnelle kein "echtes" Photo gefunden:
Sollte aber die Sache veranschaulichen...
Grüße,
Frank
Da in das Brillenfach am Spiegen nicht wirklich eine Sonnenbrille reinpasst (Oakley),
befindet sich meine in dem Ablagefach vom Sportsitz.
Kommt man gut dran und klappert nicht.
Gruß Cokefreak
ich klemme meine immer über den spiegel...
Moin, ich hab sie immer auf der Nase.. Sieht doch "cool" aus..😎
Na schönes Bild,aber ganz ehrlich da willst du doch nicht eine Sonnebrille reinquetschen?Also bei mir paßt da nicht mal meine normale Brille rein,das Teil ist für mich das einzige Minuspünktchen an unseren A5 SB
Grüße,
Frank
Grüße,
Frank
Hi, gibt es die Bedienungsanleitungen (Fahrzeug und MMI) irgendwo als .PDF? Ich such nämlich eine auf Deutsch, meine ist leider in Englisch und noch dazu für das FL.
Hast ne PN bekommen
Hi, gibt es die Bedienungsanleitungen (Fahrzeug und MMI) irgendwo als .PDF? Ich such nämlich eine auf Deutsch, meine ist leider in Englisch und noch dazu für das FL.Hierzu gibt es einen Thread,aber ohne Resultat
http://www.motor-talk.de/.../...itung-fuer-a5-downloaden-t1858795.html
Grüße,
Frank
Der TE hat ein Cabrio - da gibt's m.W. kein Brillenfach!
Original geschrieben von kugelzauberer
[/quoteHi, gibt es die Bedienungsanleitungen (Fahrzeug und MMI) irgendwo als .PDF? Ich such nämlich eine auf Deutsch, meine ist leider in Englisch und noch dazu für das FL.
[/quoteHierzu gibt es einen Thread,aber ohne Resultat
Ich weiss, aber der Anhang von fsiquattro sah so nach Auszug aus 'ner .pdf (nicht Onboard-CD) aus, da dachte ich, ich frag einfach mal.
Beim Cabi, gibt es das so nicht, kann man auch nicht nachrüsten, weil nicht soviel Platz da ist , hmmm, schlecht.
Im Ablagefach vom Sitz ist doch der Verbandskasten, also zumindest bei mir?
Am Spiegel müsste ich mal ausprobieren, aber bei mir sieht das so aus, als ob das nicht passt, ist beim Cabi vieleicht auch anders?
Leider noch kein richtig guter Tippp dabei, ausser der mit "auf der Nase" :-)
Aber trotzdem schon mal an alle vielen Dank!
Schöne Grüße
8F-Cabrio-3.0TDI
Original geschrieben von spuerer
Der TE hat ein Cabrio - da gibt's m.W. kein Brillenfach!Zitat:
Grüße,
Frank
