Sommerreifen BMW E87
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Hallo leute,
Fahre seit kurzem erst ein BMW deswegen eine doofe frage.
Möchte am freitag meine sommer felgen drauf machen nur ist mein Profil abgefahren.
Habe für sehr günstig mit 5mm profil 4 sommer reifen bekommen 250/45/r17 für 50€ (bridgestone)
Nur frage ich sicherheitshalber nach ob ich die beim bmw 1er e87 5türer fahren darf? 17 zoll bmw felgen sind vorhanden.
Bzw was alles ist für 17 zoll bmw1er fahrbar oder zugelassen jenachdem halt.
Mfg
Danke schonmal
23 Antworten
He Hauptsache billig wars😁
4mm? Dann schau das du sie los wirst wieder. Dimension 250 hab ich nie gehört.
Du kaufst sie erst und dann fragst du? Naja egal pfeiff auf die 50€, kauf dir einfach neue.
Soweit ich weiß, kannst du sowohl 225/45R17 als auch 205/50R17 auf den 17Zoll Felgen problemlos fahren. Wenn die Dinge nicht zu alt sind, der Tragfähigkeitsindex passt (mind. 91) und du auch die 17Zöller Fahrer darfst (also das sind welche vom 1er?), dann spricht doch nix dagegen.
Servus
Auf originalen BMW Felgen für den e87 (pre LCI und LCI) in 17 Zoll darf eintragungsfrei gefahren werden:
vorne und hinten 205/50 R 17 auf Felge 7J 17 ET 47
oder
vorne 205/50 R 17 auf Felge 7J 17 ET 47 ; hinten 225/45 R 17 auf Felge 7,5J 17 ET 47
Jede Abweichung davon bedarf einer Änderungsabnahme.
Bei Zubehörfelgen gelten die Angaben im zugehörigen Gutachten.
Servus
Original geschrieben von bandito86
Hallo leute,
Mfg
Danke schonmal
Die 50,- € hättest Du Dir sparen können.
Das prüft man doch vor dem Kauf!
Ansonsten nutz mal die SuFu hier. Da gibt´s Übersichten.
Außerdem hast Du eine zu Deinem Fzg gehören
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(COC). Da steht auf der letzten Seite (Ziff 50 o.ä.) alles, was ohne Eintragung zugelassen ist.
Oh ich meinte natûrlich 225/50/r17
Passen die?
Original geschrieben von Blackbimmer
Servus
oder
Servus
Das heisst also vorne müssen es immer 205/50/r17 sein?
Ich hatte rundum 225/45R17, weil die zum einen etwas billiger als 205/50R17 waren, weil sie schicker aussahen und weil ich keine Mischbereifung wollte. Irgendwie musste ich es nie eintragen lassen und auch die Polizei hat es nicht interessiert. Hatte zwar die ABE dabei (Fremdfelgen Rial Milano 7j x17), aber die wollte niemand sehen. Auch der TÜV hat nix eingetragen, als ich das Auto so zur Hauptuntersuchung hatte.
Passen die?
Nein, passt vom Abrollumfang her nicht. Die sind zu groß. Da geht auch mit Eintragung nichts.
Die 50€ hast du in den Teich gesetzt.
Ok, rundum 225/45/r17 geht aber oder?
Und da ich noch nie 205/50/r17 drauf hatte, falls ich die kaufe wieviel BAR? Hatte immer nur 225er
Schaust du bitte in deinen Papieren, oder das Pickerl am Türeinstieg dort gibt es Hinweise auf deine Fragen.
Mit den richtigen Felgen geht das. Doof ist es nur, wenn die Felgen auf Mischbereifung ausgelegt sind, also die hinteren breiter sind als die vorderen. Da weiß ich gar nicht, ob man das darf😕
Aber egal ob die Breite einer Felge 7 oder 7,5 oder 8 ist, die 225er sind da flexibel.
Mhh ok, meine letzte frage, muss ich runflat reifen montieren?
Nein, RFT-Reifen sind keine Pflicht. Das Fahrverhalten ist ohne harmonischer und nebenbei sind die deutlich billiger. Ein Pannenset wäre dann aber nicht schlecht😉
Genau. Pannenset nicht zu billig wählen. Taugliche Pannensets sind von BMW und Continental (mit Kompressor).
Die meisten anderen möchtest du nicht dabei haben wenn du da stehst
