Software-Updates. Was tun, wenn Fahrzeug codiert/geändert wurde?
BMW 5er F10
Hallo!
Da ich des öfteren darauf angesprochen werde, möchte ich hier eine Info geben, was beim Händler passieren kann, wenn das Fahrzeug ein Software-Update bekommen soll oder der Händler defekte Teile nachrüsten muss und dafür Sachen zu codieren hat.
Bei einem normalen Fahrzeug passiert überhaupt nichts, das sollte klar sein. Was aber ist mit Fahrzeugen, an denen ein Codierer Hand angelegt hat? Hier muss man unterscheiden, ob nur codiert wurde oder ob mehr passiert ist.
Reines Codieren
Davon bekommt die Werkstatt für normal nichts mit. Unter reinem Codieren versteht man die Änderung von Werten in den Steuergeräten, ohne dass etwas anderes angefasst wird. Nach einem erfolgten Update seitens des Händlers sind diese Codierungen wieder weg. Da nicht immer alle Steuergeräte auch ein Update erhalten, können manche Codierugen noch vorhanden, andere hingegen gelöscht worden sein. Ein gutes Beispiel war das HKFM. Dieses Modul steuert die elektrische Heckklappe und bekommt nicht immer ein Update. Waren fast alle anderen Codierungen weg, so ging die Heckklappe dennoch weiterhin durch Tastendruck auf den Taster an der A-Säule zu, als wäre nichts gewesen. Die Sachen sind also alle unkritisch. Hierzu gehört auch das Hinzufügen der Spurverlassenwarnung, solange dafür nur codiert wurde und der Fahrzeugauftrag unangetastet blieb. Das Nachrüsten des Tasters hierfür ist unkritisch.
Nachrüstungen
Hier entsteht ein Problem. Bei Nachrüstungen wie z. B. durch ein anderes Kombi-Instrument hat man nun ein Steuergerät im Fahrzeug (das Kombi ist gleichzeitig auch ein Steuergerät), welches so nicht in das Fahrzeug gehört. Das ISTA/P-System der Werkstatt wird dieses anmerken und die Zusammenarbeit verweigern. Für ein Software-Update muss zwingend diese Komponente wieder gegen die alte getauscht werden. Man sollte also sein altes Kombi nicht gleich verkaufen, man kann es durchaus noch brauchen. Gleiches gilt für Nachrüstungen z. B. des Touch-Controllers für NBT-Fahrzeuge vor 07/2013. Hier kommt mit dem Touch-Device ein neues Steuergerät hinzu, welches nicht in das Fahrzeug gehört und es wird kein Update möglich sein in der Werkstatt. Vorher ist erst der alte Controller einzubauen und das Touch Device aus dem Can-Bus zu entfernen. Dieses sind nur zwei Beispiele von mehreren.
Meistens werden bei solchen Nachrüstungen auch der Fahrzeugauftrag angepasst. Beim Black Panel Kombi wird z. B. die SA 6WA dem Fahrzeugauftrag hinzugefügt. Dieser neue Fahrzeugauftrag, mit anderen SAs erweitert bzw. gelöschten SAs oder auch mit einem anderen Zeitkriterium versehen, passt so nicht mehr zum Fahrzeugauftrag (kurz FA), den BMW abgespeichert hat, als das Fahrzeug ausgeliefert wurde. Nur wenn ein solcher FA durch die Abteilung PUMA bei BMW geändert wurde, ist er auch den ISTA-System bekannt und die Werkstatt wird nicht meckern. Man muss also den originalen FA wieder in das Fahrzeug einspielen bzw. den jetzigen FA wieder so ändern, dass er dem originalen entspricht (alle falschen SAs raus, evtl. gelöschte SAs wieder rein, Zeitkriterium passend). Eine gute Werkstatt kann das ebenfalls, also den originalen FA wieder einspielen. Nun meckert ISTA/P zumindest nicht mehr über die nicht passenden SAs. Meistens wurden aber auch die Steuergeräte gemäß den hinzugefügten SAs codiert. Auch dieses muss rückgängig gemacht werden. Als Beispiel wähle ich mal nachgerüstete bessere Sitze. Nach dem Einspielen des originalen FAs muss das korrigiert werden. Das Steuergerät SM (also das Sitzmodul, man sollte zwei davon haben) muss wieder auf den Zustand gebracht werden, der dem originalen FA entspricht. Dafür loggt man sich wie gehabt mit E-Sys ein, wählt bei Codieren FA lesen und aktiviert ihn dann. Danach erfolgt das Auslesen VCM, bislang also alles so, als würde man etwas codieren wollen, was ja auch gemacht werden soll. Nun wählt man das betreffende Steuergerät aus. Hier nimmt man nicht wie sonst immer die CAFD-Datei sondern klickt das Steuergerät selber an, bei meinem Beispiel also die Zeile, in der SM selbst steht. Ist dieses Steuergerät markiert wählt man rechts Codieren (nicht Codierdaten auslesen, nicht FDL codieren) und setzt dadurch das Steuergerät wieder gemäß dem originalen FA zurück. Ab jetzt kann IST/P in der Werkstatt das Auto bearbeiten.
Nach dem Werkstattbesuch darf man dann alles wieder rückgängig machen. Also den manipulierten FA wenn notwendig wieder rein ins Fahrzeug, Kombi und Co. wieder umbauen, die entsprechenden Steuergeräte wie oben beschrieben wieder codieren (nicht FDL etc.) und die gelöschten Codierungen wieder herstellen.
Eine große Bitte, wenn Ihr Euer Fahrzeug, Eure Nerven und Euer Geld liebt - lasst die Finger vom Schalter "Auslieferzustand codieren". Dieser bringt einen nicht den originalen Zustand wieder sondern ein Fahrzeug, welches mit nicht funktionsfähigen Steuergeräten in Eurer Garage steht. Hierzu hatte ich selber schon einen Info-Text im Codierer-Thread geschrieben.
So, ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wer schon des öfteren Fahrzeuge codiert hat, der sollte sich hier schnell zurecht finden. Wer das als ein Buch mit sieben Siegeln sieht und noch nie codiert hat (aber dennoch ein codiertes Fahrzeug hat), der sollte sich an einen Codierer mit Erfahrung wenden. Wer selber codiert, aber ebenfalls die sieben Siegel sieht, der sollte bitte lieber erst nachfragen und nicht den Knopfdruckstrategen geben - ich spreche da aus Erfahrung aufgrund etlicher Telefongespräche. 🙂
CU Oliver
Hallo!
Reines Codieren
Nachrüstungen
CU Oliver
121 weitere Antworten
121 Antworten
Hallo!
Dem gibt es nichts hinzuzufügen. 🙂
CU Oliver
Hallo wolli, Danke für die Erklärungen. Beim Touch Kontroller iDrive habe ich dies nun schon erledigt. Die Anleitung dazu schreibe ich gleich hier im Beitrag weiter unten. Ich habe hier also die Keramik Teile (Gehäusezwischenplatte und Touch-Knopf komplett) auf meine Elektronik verpflanzt, da die Fahrzeuginfos etc. im IC des Mainboards des Moduls stehen. Beim GWS habe ich das Problem, dass ich meinen alten verkauft habe…
Wenn ich mir nun den für mein Fahrzeug passenden GWS in neuwertig und jünger als mein Fahrzeug beschaffe (richtige BMW-Teilenummer), passt dieser dann problemlos, oder muss ich da auch etwas einprogrammieren? Und wenn ja was? 1000 Dank!
Hier nun die Anleitung zum Zerlegen des Touch-Kontrollers: Zuerst die untere kleine Verkleidung des Kontrollers (um den Zink-Druckguss-Bereich) abklipsen. Dann die weiße Verriegelung des ZIF-Konnektors mittels kleinen Schraubendrehers vorsichtig nach oben schieben und dann mittels feiner Greifzange oder Pinzette das Flachbandkabel aus dem Sockel des ZIF-Konnektors ziehen. Das „Metallkreuz / Anker mit den Magneten ist scheinbar zusätzlich zur Mutter eingeklebt und lässt sich nicht lösen. Somit muss man den Touch-Drehregler von oben abnehmen. Dies funktioniert mit viel Kraft und beschädigungsfrei. Dazu mit allen Fingern unter den Touch-Drehregler greifen (Finger da reinquetschen) und sehr kräftig ziehen (vorher MUSS das Flachbandkabel unten gelöst sein, sonst reißt man es ab!). Der Touch-Drehregler löst sich ruckartig von der Kunststoffwelle. Nun die 4 außen liegenden kleinen Torx-Schräubchen der Gehäuse-Baugruppe entfernen und das Gehäuse an den jeweils links und rechts befindlichen zwei Klipsen ausklipsen. Nun die Keramik-Teile wieder auf den Original-Schalter montieren, auch der Touch-Drehregler wird einfach lagerrichtig auf die Welle gedrückt (Flachbandkabel vorher behutsam durch die Öffnung schieben, so dass dieses wieder unten sichtbar ist). Die 4 Schrauben eindrehen, das Flachbandkabel lagerichtig in den ZIF-Konnektor stecken und die weiße Verriegelung aufdrücken. Nun noch die Abdeckung aufklipsen und laufen lassen…
Hallo wolli, hallo Oliver,
heißt TN Teilenummer? Wenn die Teilenummer zum FA passt, muss dann noch irgendwas programmiert werden? Danke für eure Tipps!
...ja, und bei GWS muss nicht, kann.
Danke, aber was heißt kann?
Ich habe heute meinen GWS ebenfalls umgerüstet. Das M-Sport Exemplar hat nun auch das Mainboard der normalerweise verbauten Variante und meldet sich somit mit der richtigen Teilenummer…
Hi Leute,
Habe einen F30 LCI aus 2016. Hier wurde von gar kein Navi auf Navi NBT nachgerüstet. Nachgerüstet bei einem externen Betrieb(bimmer-manuf.) Jetzt ist ein Update zwecks AGR fällig.
Wie erwartet hat das Update nicht funktioniert. Habe bei BMW ein umändern des FA bewirkt, jedoch scheitert der zweite Versuch wieder.
Mein Serviceleiter weiß nicht mehr weiter. Die externe Firma kann den Softwarestand updaten, jedoch bleibt bei BMW dann die Rückrufaktion offen und die Frage der Haftung ist auch nicht geklärt.
Hat wer eine Idee?
Ist das Update nicht freiwillig?
Lt. Aussage des Serviceleiters ist das Update gedacht, um dem häufigen Ausfall des AGR-Ventils entgegen zu wirken. Es ist nicht obligatorisch, wird aber beim Service einfach mitgemacht. Habe bei knapp 30.000 schon mal eins ersetzt bekommen. Prinzipiell ist mir das dank Premium Selection Garantie egal. Will nur dass keine Ungereimtheiten in der Historie aufkommen à la "warum wurde die Rückrufaktion nicht mitgemacht, wenn Auto immer bei BMW gewartet?"
Die Werkstatt muss PUMA Fall anlegen und sich ganz doll für den Kunden einsetzen. Wird fast täglich so gehandhabt.
Mit etwas Glück bekommt man Unterstützung von Extern.
VG
Habe das Auto gerade abgeholt. Es hat wohl ein BMW Mitarbeiter aus München über Teamviewer sein Glück versucht und ist auch gescheitert.
Was meinst du mit Hilfe von extern?
Weiß eventuell jemand was über dieses Update?Welchen Nutzen/Vorteil/Veränderung es bringt? Betrifft die B47 320d und wurde mir als "AGR Motorsoftware Update" vorgestellt
Hallo!
Solange BMW da nicht versucht mit E-Sys was gerade zu bügeln, so lange wird es nicht klappen. Auch die Umänderung des FAs bringt da wenig, weil dann einen die falsche HWEL von hinten erschlägt und ISTA+ wieder aussteigt. Klar, nur für dieses Update kann man auch alles gerade wieder umrüsten (durfte ich am Samstag gerade machen) und das alte Radio wieder einsetzen. Wenn man schnell ist, bekommt man das in 30 Minuten hin (solange man die Teile noch hat). Also HU raus, GPS abstecken, USB Kabel wieder umklemmen, alten Controller rein, Touch Device raus, altes Display rein und das alte Apix Kabel nehmen - fertig ist der Rückbau. FA bereinigen (also 609, 6NS und Konsorten raus), codieren und ab zur Werkstatt. Danach halt wieder alles Retour.
CU Oliver
Gut nach deiner Aussage steht für mich fest kein Update. Hab weder die alte Hardware, noch Lust dauerndes umbauen im Interior hinzunehmen. Also kommt wer von BMW mit E-Sys oder BMW gibt mir schriftlich, dass der Nachrüster updaten darf, ohne Verlust von Garantieansprüchen.
Danke für deine Antwort
@RichCC schrieb am 15. Mai 2018 um 17:59:59 Uhr:
Wurde wohl die falsche Person kontaktiert. Auch innerhalb der Abteilung gibt's weniger kompetente Personen. Jedenfalls manche können es.
Programmier-Abteilung von BMW.
Mit dem Update wird versucht der Verkokung entgegen zu wirken, intern auch "Schadensminimierung" genannt. Hängt stark von dem Fahrprofil ab.
Wer so ein AGR mal auseinander gebaut hat, wird schnell die Schwachstelle finden.
Die Werkstatt wird jetzt auf den Kosten sitzen bleiben, die haben die Arbeit nicht zu Ende gebracht.
VG
Hmmm also ehrlich gesagt hören sich die Gründe für das Update sehr positiv an. Mein Fahrprofil ist dennoch 95% Langstrecke, d.h. Strecken >35km nur BAB und Überland. Für die City nehme ich meinen Seat Leon. Habe wegen der Verkokung somit weniger Sorgen. Mit meiner Garantie habe ich noch bis 04/20 Ruhe von solchen Geschichten (kostentechnisch).
Würdet ihr empfehlen da weiter nachzustochern oder das ganze auf sich beruhen lassen. Ich plane denke ich eh nur noch 2-3 Jahre mit dem 3er.
Je nach dem wie kompetent sich BMW aber hier zeigt wird es ein G30 oder ich wechsel das Lager zur E Klasse. Komme mir mittlerweile vor wie ein Verbrecher, weil ich viel Geld bezahlt habe OEM Hardware nachzurüsten.
Trotzden will ich erwähnen: Mein Autohaus hat sich wirklich sehr premium gezeigt. Leihwagen gratis, entschuldigt für Unannehmlichkeiten, ständiges Telefonupdate. Und zwei vergeudete Arbeitstage deren Rechnung nicht auf meinem Tisch landen werden. Das ist kundenfreundlich.
Hallo Oli
Habe dieses Thema intensiv durchgelesen und hätte paar fragen dazu, schildere den Sachverhalt mal.
Fahre den F11 520D und der Wagen befindet sich nun beim freundlichen und es wurde gerade der AGR Kühler getauscht.
Heute habe sie sich gemeldet das es vollzogen ist aber ein Problem haben, mir ein Update aufzuspielen. Fragten mich ob ich welche Veränderungen gemacht habe oder machen lassen hatte.
Bei mir ist 6WB, das neue Bordmonitor,NBT und sowie I-Drive mit Touch verbaut worden.
Das soll auch das Problem sein,weswegen sie nun das Update nicht aufspielen können,da der FA von BMW nicht zum jetzigen passt.
Habe die alten Teile auch nicht mehr,da ich sie nicht mehr brauchte.
Wie kann man es nun realisieren,das das Update doch aufgespielt werden kann? Vielleicht im FA die alten ausgebauten Teile wieder eintragen? Hänge hier in der Klemme und wagen wartet bei bmw auf mein handeln.
Bitte um Hilfe....vielen Dank.
