  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Software up date Multitronic
Audi A6 C7/4G
Habe einen Up date für die Lenkung erhalten und seitdem greift die MT (204PS) besser in den unteren Drehzahlen. Fahre nun mit 900 Upms durch die Spielzonen wie es sich gehört - vorher mit 1200-1400 Upms. Mein Freundlicher zuckt mit den Schultern.
Weiß da jemand was über neue Software oder ob Audi da noch andere (nicht mitgeteilte) Qualitätsverbesserungen aufgespielt hat?
das ist eine neue Werkstattaktion.
Das Getrieböl wird abgelassen, anschließend wird das Getriebe mit frischem Öl gespült (2 mal), daraufhin wird das Getriebesteuergerät getauscht und abschließend das Getriebeöl wieder aufgefüllt.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Am besten an der Fahrgestellnummer.😁
Wenn ich mich nicht irre:
...4G(Prüfziffer)BN.... MJ 2011
...4G C 2012
...4G D 2013
...4G E 2014
...4G C 2012
...4G D 2013
...4G E 2014
Ok, dann hätte ich auch Modelljahr 2013, aber auf der Audi Homepage wird nichts angezeigt.
frslo
Auf die Audi HP würde ich mich nicht verlassen.
Wenn überhaupt werden dort "Rückrufaktionen" aufgelistet (glaube wirklich nur sicherheitsrelevante Aktionen)
Das andere sind alles Werkstattaktionen ( wie z. B. Lenkungsupdate, etc.) und sind dort meistens nicht gelistet.
Das Multitronic-Update gehört dann wohl auch zu den Werkstattaktionen.
Um sicher zu gehen, frag am Besten deinen 😁.
Habe gerade beim Freundlichen nachgefragt.
Diese Feldaktion gilt nur für Fahrzeuge eines bestimmten Zeitraums.
In dieser Zeit kann es durch eine Störung in der Fertigung dazu gekommen sein,das schwefelhaltiges ATF eingefüllt worden ist (oder so ähnlich).
Was ist schwefelhaltiges ATF?
frslo
Ok: ATF-Öle (Automatic Transmission Fluid)
selber nachschauen macht klug.
frslo
Hallo, ich habe seit vorgestern einen "neuen 4G", bin vom HS auf MT umgestiegen. Jetzt habe ich bemerkt das sie wie beschrieben diese gedenksekunde hat beim losfahren und zurückfahren. Hat das Update jemanden geholfen und wie verhält sich das Fahrzeug jetzt beim fahren? Bekommt man das Update über Kulanz? Habe jetzt 70000km!!
