Smart geht einfach aus OT-Sensor ????
Ich bin neu hier und benötige Hilfe.
Mein Smart geht nach 2-3 Km aus, wenn ich z.B an der Ampel stehen bleiben muss, genauer gesagt, wenn die Temp Anzeige den 2 Punkt erreicht hat. Jetzt habe ich gelesen, das es Wahrscheinlich am OT Sensor liegen kann.
Frage: Wo sitzt dieser und wie wechsle ich den aus ???
Da ich die Frage bereits gestellt habe, aber noch nicht viel weiter bin, noch mals die Frage und die Bitte das sich jemand meldet
Vielen Dank im Voraus
Der OT-Geber befindet sich zwischen Getriebe und Motorblock, unterhalb vom Zylinderkopf, auf höhe des Schwungrads über der Kupplungsglocke (besser kann ichs nicht beschreiben). Kommste von hinten mit nem Torx T30 ran (achtung ist zimlich eng). Der Geber Kostet bei ca. 70€ mit Einbau im SC biste da bei ca. 100-120€. Würde es machen lassen, kannst da auch einiges vermurksen.
Gruß Ingo
38 Antworten
Tach zusammen,
kurze Rückmeldung.Heute habe ich mein Smart aus der Werkstatt geholt .OT-Geber gewechselt 57 € OT-Geber (Bosch)
und 40 € für den Einbau.Diesel und Benziner haben den OT-Geber an der gleichen Stelle sitzen,aber beimDiesl ist es durch eine Gussverstärkung schwerer einzubauen.Da ich kein AGR mehr drin habe (LoL) ist es ein bisschen einfacher,aber etwas abgebaut hat der Meister nicht,alles von oben erledigt,Wahnsinn.Er hat bei Smart und Mercedes gearbeitet und kennt sich somit bestens aus.
Ich hatte einfach Glück,dass ein Bekannter mir den Tipp gab die kleine Werkstatt aufzusuchen. Letztens hat er mein Smart über den TÜV gebracht,waren mit sehr viel Arbeit 800 € fällig unter anderem (Klimaanlage Instand setzen,Heckklappen Fernentriegelung,Linker Scheinwerfer wechseln,Rechte Türschloss erneuern,hintere Federn wechseln,mittleres Motorlager wechseln,Glühkerzen wechseln(Leuchte ging nicht mehr aus)AGR abgebaut und umgebaut.
Zurück zum OT-Geber.Ich bin nur die 5 Km nach Hause gefahren,zeitl. bedingt.Smart ging nicht mehr aus.Ich werde weiter berichten,wenn ich ein paar Touren hinter mir habe.
VG
Moin
Hier nach fast gefahrenen 4000 Km die Bestätigung,es war der OT-Geber (Kurbelwellensensor).
Dafür taucht ein neues Problem auf...Thermostat...ich brauche zw. 15-20 Km Autobahn ,davon 3 Km bis zu BAB bis ich auf 80 ° komme,Verlasse ich die BAB und fahre die 8 Km Landstraße bis zum Zielort,geht die Temperatur kurz nach verlassen der BAB auf 60 ° zurück. Werde wohl das /den ? Thermostat wechseln lassen/müssen).
Bleibt mir alle gesund.
Klassiker, billiges Plastikteil, der Thermostat.
LG, Peter
@kartfahrer_ schrieb am 28. November 2020 um 09:28:51 Uhr:
LG, Peter
Jo,scheint so zu sein,aber ist eine scheixx Arbeit.Mein Smart erfahrener Meister nimmt 150 € inkl. Ersatzteil.
Damit kann ich leben.
Motor dazu absenken, dann gehts. Aber 150 inkl ist nicht so viel. Zieh die Mwst ab, zieh das Teil ab, bleibt vielleicht 100 übrig. Ca 1,5h brauchst, sind dann 66 EUR die Stunde. Und davon musst Du Werkstattmiete und Werkzeug und Versicherungen usw bezahlen.
Billiger würd ichs Dir auch nicht machen :-)
LG, Peter
@kartfahrer_ schrieb am 28. November 2020 um 20:02:45 Uhr:
Billiger würd ichs Dir auch nicht machen :-)LG, Peter
Sag ich ja,150 € sind fair
VG
mein Smart Bj 2003 Fortwo startet nur kurz und geht gleich aus kann das an dem OT Geber liegen.
Haben sie herausgefunden an was es liegt, habe das selbe Problem
Danke
Hallo zusammen, ich hab dasselbe Problem, jedoch ein 451er. Kann es trotzdem die selbe Ursache sein?
Danke 🙂
@Finh19 schrieb am 17. April 2024 um 18:01:34 Uhr:
Wenn ich Dich in
diesem Beitragrichtig verstanden habe, dann hast Du doch nicht das gleiche Problem!
Du schreibst ja, daß der Smart abgewürgt wird, wenn Du stehen bleibst, weil die Kupplung offensichtlich nicht trennt. Hier geht es aber darum, daß der Motor aufgrund des defekten OT Gebers einfach ausgeht, das hat also mit Deinem Problem nix zu tun!
