Smart Cabrio einstellen Kofferraum Klappe
Wir haben bei unserem Smart immer das Problem, dass die Kofferraumklappe nicht richtig zugeht. Man muss dann nach dem zuschlagen immer rechts noch mal ordentlich drücken, dass sie einrastet. wagen ist erst etwas über einem Jahr alt, aber ich dachte ich schau mir das jetzt selbst mal an weil letztes Mal habe ich der Werkstatt auch Bescheid gegeben aber hat sich nichts verbessert. Sind das nur die zwei Schrauben die man dann öffnen muss und dann etwas neu Justieren oder habt ihr da auch schon Erfahrung. Danke und Gruß Christian
9 Antworten
Wenn wir unsere Heckklappe am Cabrio schließen dann packen wir sehr weit aussen an der Heckklappe an um diese zu schließen, das klappt sehr gut.
Wenn wir nur in der Mitte anpacken um die Heckklappe zu schließen hatten wir auch schon mal das die Heckklappe nicht richtig geschlossen war.
Mfg
Dieses Problemchen kennen wir auch. Die Heckklappe muss mit ordentlich Schwung zugeschlagen. Beide Hände zu nutzen ist ja auch mehr Schwung. Unser Cabrio hast eine eine Warnlampe. LG Gabe am Wochenende einen zur Garantieverlängeru .
Hi, nach der Ausliefering hatten wir das auch. Dann wurde sie „richtig“ eingestellt und seit 3 Jahren ist alles o.k. Sie geht nur nicht richtig zu, wenn man zu viel reingestellt hat 🙂
Hast Du Fotos gemacht, damit andere von Deiner Erfahrung auch profitieren könnten? Dazu ist so ein Forum ja auch da und wer weiss, wann der nächste das Problem hat.
@WirliebenAutos schrieb am 24. Februar 2025 um 21:39:08 Uhr:
Nein - aber sind die zwei Schrauben am Scharnier die man lösen kann um das Spiel einzustellen - sehr einfach gewesen :-)
Vieleicht packt auch eines der Schlösser nicht richtig.
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass die Kofferraumklappe (Cabrio) nicht mehr vernünftigt schließt. Erst nach bis zu 10 Versuchen, und dann auch meistens nur einseitig.
Ich habe das Panel der Heckklappe abgeschraubt, aber die Kabel dahinter nicht gelöst, man kommt auch so an alles gut ran. Links und rechts dann die zwei Dämmungen weg und alle beweglichen Teile und die Bowdenzüge (auch in den "Kurven"😉 mit Silikonöl (kein WD40 o.ä.) eingesprüht.
Beide Schlösser packen wieder wunderbar.
