Smart 454
Smart Forfour 454
Hallo an euch Schrauber..
Habe einen Smart forfour 454 Bj 2006.Automatik und Manuell gleichzeitig.
Seit einiger Zeit leuchtet es am Tachometer ein Dreieck und ABS. Nimmt dann Gas nicht immer an und ruckelt hin und mal..
İch weiss das das Auto nicht mehr der jüngste ist troztem häng ich an ihn sehr.
Habt ihr Erfahrung damit oder gar evtl Lösung.
Habt herzlichen Dank für euere Antworten.
6 Antworten
Das sind ESP/ASR/ABS Eingriffe, da wird wahrscheinlich irgend ein Sensor (Querbeschleunigungssensor oder ABS Sensor) defekt sein.
Da würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Drosselklappe ist zu reinigen .
Was soll die Drosselklappe mit dem ABS/ESP/ASR zu tun haben?
Schade dass es da keine Rückmeldung gab.
@Ingo.M sehr viel !
Bei verschmutzter Drosselklappe hat mein 454 beim anfahren gebockt mit leuchtender ABS/ASR/ESP Lampe.
Nach akribischer Reinigung der Drosselklappe und Löschung der Fehler läuft der Wagen seit 1,5 Jahren einwandfrei.
Wundert mich jetzt ein wenig, da es zwischen der Drosselklappe und dem ABS/ESP/ASR eigentlich keine Verbindung gibt. Aber wenn es bei dir so war?! Erklären kann ich mir das jetzt aber nicht.
@Ingo.M ich hätte da eine Erklärung.
Fehler ging vom elektronischen Gaspedal aus
P0223 Ventilpotentiometer 2 der Drosselklappenspannung zu hoch
Da stelle ich mir vor, daß die Sensoren ABS/ASR/ESP mitgearbeitet haben.
Jedenfalls hat das ABS beim anfahren und verzögertem Beschleunigen mitgearbeitet.
