Sl für den Winterschlaf vorbereiten
Moin
leider hatte ich dieses Jahr nur 04-10 und werde den SL nun in den Tiefschlaf schicken
nächstes Jahr werde ich mit Sicherheit 03-11 erhöhen aber meine Frage ist nun wie ich den SL 500 nun gut über den Winter bekomme.
Er steht in einem über großen Carport ist also nicht direkt der Witterung aus gesetzt.
ich habe mir 2 Automatiklader für die beiden Batterien besorgt und wollte die einfach parallel an die Batterien (ohne die abzuklemmen ) hängen ,das ist doch kein Problem oder?
Zum abdecken werde ich mir eine Indoor cover innen sehr weich besorgen weil ich mit Outdoor schlechte Erfahrung gemacht habe ( feine Kratzer im lack )
sowas
http://www.ebay.de/itm/350872073621?...
oder gibt da bessere Empfehlungen?
Kühlwasser...ist OK und den Reifendruck werde ich auch erhöhen
ist denn sonst noch was zu beachten?
ab und zu mal starten?
danke im Vorraus
30 Antworten
Original geschrieben von steffel333
Moinleider hatte ich dieses Jahr nur 04-10 und werde den SL nun in den Tiefschlaf schicken
nächstes Jahr werde ich mit Sicherheit 03-11 erhöhen aber meine Frage ist nun wie ich den SL 500 nun gut über den Winter bekomme.Er steht in einem über großen Carport ist also nicht direkt der Witterung aus gesetzt.
sowas
oder gibt da bessere Empfehlungen?Kühlwasser...ist OK und den Reifendruck werde ich auch erhöhen
ab und zu mal starten?danke im Vorraus
moin,
also von der plane her kann ich dir folgende empfehlen:
Car Cover innen formanpassend Mercedes SL R129. gibt es auf ebay und kostet 59,00 EUR.
ist zwar eine indoor plane, aber du kannst ja deine vorhandene outdoor plane über diese indoorplane drüberspannen.
die ist superklasse und hat eine einmalige passform.
hatte vorher die von dir erwähnte plane von MOTORFORUM. die war nix. habe ich wieder verkauft. die hatte keine gescheite passform.
meine batterie habe ich noch nie ausgebaut. habe einen daueranschluss an meine batterie gelegt und schließe da mein ladegerät von ctek an. bisher ohne probleme und dass schon seit 6 jahren. nach dem winterschlaf springt meiner immer sofort wieder an.
wofür brauchst du zwei ladegeräte?
zwischendurch im winter mal anlassen, würde ich nicht machen. m.e. schadest du dem motor damit nur, da er nicht richtig auf betriebstemperatur gebracht wird.
gruß andi
Das "ab und zu mal starten" solltest Du Dir verkneifen. Wenn an sonnigen Wintertagen die Scheiben innen beschlagen , wäre lüften durch öffnen beider Türen hilfreich. 2-3 kg trockenes Salz würde feuchtigkeit aufnehmen. Das Salz ca. alle 4 Wochen , möglicherweise in Heizungsnähe , trocknen. Die Ladeerhaltung des KR-Akkus ist ok .
so ein ladegerät benötige ich auch. was für eins ist das? oder was für eine art ladegerät muss ich mir besorgen?
MB SL
danke dir bitte kannst du mir einen link von der angeregten Indoor geben(gerne von ebay)
Outdoor will ich keine drüber machen ich hab Ihn ja in einem Carport das sollte auch so gehen
Der SL 500 R230 hat 2 Batterien also daher 2 Ladegeräte
@Ortler
danke werde ich so machen..nicht starten
Salz..ist mir neu aber intressant danke
hi steffel333,
hier der link:
http://www.ebay.de/.../251353567286?...
hallo xk66:
mein ladegerät ist ein ctek xs 3600.
gruß andi
Original geschrieben von MB SL 320
hi steffel333,hier der link:
hallo xk66:
gruß andi
ok
danke
Hallo steffel,
hier einige Tips zum Winterschlaf des SL, die mir so einfallen:
-zwischendurch nicht starten! -wurde schon genannt
-zur Vermeidung von Kondenswasser im Tank: Volltanken.
-Reifendruck erhöhen, ca. 3,5-4 bar, (um Standschäden am Reifen zu vermeiden)
-Bremsscheiben rostfrei?- sonst v.d. Abstellen freibremsen
-Komfortbatterie im Kofferraum kann ständige Ladung gut gebrauchen, da hiervon
einige Steuergeräte versorgt werden und systembedingt dauerhaft Strom brauchen.
-der vordere Starterakku übersteht die Standzeit auch mit einer monatlichen Nachladung (24 Std.).
-eventuell zwischendurch einen Akkujogger/Bleiakkuaktivator (z.B von ELV) anschliessen.
-Innenraum: Lederpflege
-kurz vor dem Winterschlaf wechsel ich noch das Motoröl, weil so agressive im Öl gebundene
ich nenn' sie mal Schmutz-und Verbrennungsrückstände aus dem Motor entfernt werden.
-Waschen, Trocknen, (Föhnen.....) und eine Schutzwachsschicht für den Lack ist auch anzuraten.
VG von thomsen
MB SLdanke dir bitte kannst du mir einen link von der angeregten Indoor geben(gerne von ebay)
Outdoor will ich keine drüber machen ich hab Ihn ja in einem Carport das sollte auch so gehenDer SL 500 R230 hat 2 Batterien also daher 2 Ladegeräte
@Ortler
Ein Lader genügt vollkommen. Da die Starterbatterie nicht mit einem Verbraucher beaufschlagtcwird, reicht ein bis zweimal im Winter, den hinteren Lader an die fordere Batterie anzuschließen, wenn überhaupt.
Gruß Klaus
Na ja das kommt immer drauf an
ich war im Oktober im Urlaub und hatte den Sl 3 Wochen stehen
als ich starten wollte war die Starter Batterie leer..
also ist die entweder eh nicht mehr besonders oder ich habe irgendwo einen Verbraucher der noch zieht ( Alarmanlage , Uhr oder sowas )
Ich werde der Sache nächstes Jahr auf den Grund gehen hab aber jetzt hier 2 Lader liegen die ich auch anschließen werde
Na ja das kommt immer drauf anich war im Oktober im Urlaub und hatte den Sl 3 Wochen stehen
als ich starten wollte war die Starter Batterie leer..also ist die entweder eh nicht mehr besonders oder ich habe irgendwo einen Verbraucher der noch zieht ( Alarmanlage , Uhr oder sowas )
das ist definitiv nicht normal.
meine batt ist schon mehrere jahre alt und der sl hält locker mit der starterbatterie 4-6 wochen stehzeit aus. springt ohne probleme an.
serien alarm anlage hab ich auch, das kann es nicht sein. (uhr ebenso)
soweit ich weiß, hängen an der vorderen starter batt eh keine verbraucher, die ist kleiner und nur für den startvorgang (höchstens es wurde nachträglich dort etwas angeklemmt?
dann umklemmen auf die hintere batt.
vorab würde ich aber mal die batterie testen. ist sie im eimer/zellen defekt bringt dein ladegerät bei minus temperaturen eh nichts.
gruß gamby
Dann ist deine Batterie hinüber oder was nuckelt an ihr. Selbst 3 Monate sind bei intakter Batterie absolut Pflicht
Das doofe ost - für die gibt es keine kostengünstige Alternative. Also zum MB-Händler, wenn demnächst mal wieder Batterierabatte angesagt sind.
Klaus
