SL 55 Kauf
Mercedes SL R107
wir sehen uns am Mittwoch einen SL 55 AMG an.
Der Wagen ist BJ 6/2003
Muss ich bei diesem Fahrzeug auf etwas bestimmtes achten?
Hat er irgendwelche speziellen Mängel?
Der Wagen hat ca 60.000 km
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Thomas
30 Antworten
hallo,
thema wurde schon oft behandelt (zumindest für den 230er allg.)
gib mal kaufberatung sl in die suchfunktion ein.
filtere die 129er von den 230er modellen und es ergibt einigen lesestoff bis mittwoch.
viel erfolg und viel spass bei der probefahrt
so ich habe den Wagen jetzt angeschaut.
Mir ist ein aufgefallen:
Die vorderen Bremsscheiben haben um die Löcher überall Risse.
Ist das normal?
Außerdem ist er für das ALter und die Km deutlich zu teuer.
Und im Fehlerspeicher sind wohl noch 2 Fehler drin, zeigt er an.
Gruß Thomas
Original geschrieben von audionrg
Ist das normal?
Gruß Thomas
Finger davon lassen!!
Kauf Dir einen SL ab BJ. 07.2004, kann am neuen Comand APS mit dem Großen Bild leicht erkennen.
07.04 war ein MOPF, mit sehr vielen Änderungen bezüglich der CAN BUS Technik und der Steuergeräte!!!
Am besten kaufst Dir eine US Ausführung, die Änderungen sind nicht sehr aufwendig, aber der Preis ist sehr gut. Wenn Du fragen hast oder meinen kaufen möchtest *ggg*, so kannst du mich auch gerne per PM anschreiben.
Grüsse
MOOF AMG
Img-2241
Ist das normal?
Gruß Thomas
Die Risse scheinen wohl mehr oder weniger normal zu sein, mein 600er hat auf jeden Fall keine.
Welche Fehler hat es denn?
Reifendruck-Kontrolle?
Geht die Alarmanlage?
Viel wichtiger sind die Fehler, wenn ein Tester angesteckt wird. Die "F" sind die wichtigen die "f" mehr als Info gedacht.
Was rufen die denn für das Wägelchen auf?
Welche Fehler kann ich leider nicht sagen.
Im Display stand nur "zwei Fehler im Speicher" oder so ähnlich.
Der Wagen hatte zudem noch nicht 60.000km sondern 73.000
Er wollte glatte 50 k€
Dazu muss man sagen dass der Wagen nicht gerade (wie versprochen) top gepflegt aussah.
wenn das bauchgefühl "NEIN" sagt, was ich aus den waorten so deute, dann lass die finger davon und suche weiter.
der wagen soll ja auch ein paar jahre freude bereiten, da machen doch ein paar monate suche nichts aus...
viel glück
privat oder vom Händler XY oder von MB-Händler ? 1. Besitzer ?
Privat, von einem Geschäftsman der anfang 70 ist.
Ohne Garantie.
Was meint ihr zu dem Preis? I.O. oder eher etwas zu hoch?
Hallo nochmal
eine kleine Frage hab ich noch:
Kann es sein dass Fehler abgespeichert werden weil die Batterie sehr schwach ist.
Ich kannte das von anderen Autos dass Fehler angezeigt werden wegen Unterspannung durch
leere Batterien.
Gruß Thomas
Die Fehlermeldung wegen schwacher Komfortbatterie kommt definitiv, hatte das Problem vor Kurzem selbst. Nach spätestens 20km Fahrt sollte die Meldung weg gehen, sonst ist die Batterie fällig zum Tausch.
Dann bliebe aber immer noch die zweite Fehlermeldung :-)
Hallo Thomas,
also an und für sich kann man den 55er ab Mitte 2003 schon kaufen, du hast halt einige Sachen nicht, was erst ab 7/2004 verbaut wurde, wie schon erwähnt.
Die Risse in den Scheiben sind normal, sollten aber nicht länger als 2cm sein. 60 000km sind auch gut für den Wagen. ist er denn scheckheftgepflegt?
das mit dem Fehlerspeicher kann dir in der Werrkstatt ausgelesen werden. Ich hatte auch öfters eine Fehlermeldung, die nichts besagt hatte. letztendlich war der Regler kaputt, ein bekanntes 55er Problem!! lass den mal überprüfen!
und bei allem entscheidet ja auch noch der Preis. was soll er denn noch kosten? dann kann man das ganze besser einschätzen!
wichtig noch: ist mit dem Verdeck alles in Ordnung? wenn du richtig Gas gibst, quietscht der Kompressor oder sind sonstige Geräusche vorhanden? optsicher Gesamtzustand? Steinschläge? Leder? vmax-Verschiebung auf 300? Garantie? berichte mal! vg von Ulrich
Also der Wagen ist aus erster Hand und hat inzwischen 73.000 km.
Alle Wartungen wurden bei MB gemacht. Inziwchen ist er noch etwas runter gegangen mit dem Preis.
Am Verdeck war wohl mal etwas kaputt, wurde aber bei MB repariert.
Sonst sieht er schon gepflegt aus.
Ein kleiner Kratzer an der Stoßstange vorne. Sonst keine optischen Mängel.
Er ist normal bei 250 abgeregelt.
Wie gesagt ist die Batterie defekt. (Hat der Wagen 2 Batterien?)
Der Besitzer hat was von der Batterie im Kofferaum erzählt...
Gruß Thomas
PS Preis liegt inzwischen bei 41 k€
Um 9000 runtergegangen? Wow... würde der Wagen wirklich optimal sein, würde der VK nicht so krass vom verlangten Preis abweichen will ich meinen.
Lass die Finger davon. Gerade bei so einem Fahrzeug sollte man nicht unbedingt das erstbeste Angebot annehmen.
Die Komfortbatterie befindet sich im Kofferraum, wenn die leer ist, lassen sich Dinge wie die Dachautomatik, Sitzheizung so lange nicht bedienen, bis die Batterie wieder auf ein Mindestmaß geladen ist.
Der Vorteil: Der Wagen springt immer problemlos an. Mir gefällt die Lösung mit zwei Batterien, angeblich ist das bei den neuen Modellen nciht mehr so, vielleicht auch nicht mehr notwendig.
41.000 € ist ja nciht schlecht. Was sagt denn MB zum Wagen, schon mal dort vorgefahren?
