Sitzheizung
Opel Vectra C
Hat jemand von euch schon einmal versucht beim Gts mit Teilleder Sitzheizung nachzurüsten und was würde soetwas kosten.
Mfg
40 Antworten
Original geschrieben von Bernd Gehrke
@casabinse
Hast du auch Schraubensicherung mit auf dem Parkplatz? Und ein Gewindeschneideisen 😁
@Joche
Bei mir liegen die Kabel bis unter den Sitz.Aber im Stecker
gehen sie nicht weiter!
Wie schwer ist es die Heizmatten nachzurüsten und zu verkabeln? Kannst du was dazu sagen.
Immehin bist du mal Meister der Nachrüstung genannt worden
Wehn du die kabel bereits bis unter der sitz hast, ist das natürlich al ein pluspunkt.
Es ist fiel arbeit abher es wahr es mihr wehrt, du must abher nicht denken in eine stunde mus das fertich sein, dan kanst du da besser nicht mit anfangen!
Ich hab der kabelsatz für in die sitze, und die heizmatten aus sitze mit stofbezug bekommen😁 die teilnummer habe ich leider nicht.
Die hintere matten haben die teilnummer:
Linkersitz:24 437 516
Rechtersitz:24 437 517
Rechter+linker ruckhlehne: 13 106 639 und dan 2 mahl.
Die kabel wahr bei mihr in das armaturenbret, und in die mittelconsole für hinten, unter die sitze vorne und hinten wahr nichts!!!
Mustte ich alles nachrüsten😁 😁
Grüße, Joche (Niederlande)
@casabinse
Ja wie jetzt?
Ich versuche immer, Schrauben rechtwinklig zum Gewinde wieder einzudrehen. Meist geht das ganz gut. 😁
@casabinse
Ja wie jetzt?
Die Schrauben sind mit Schraubensicherung eingeklebt .Die musst du aus dem Gewinde rausschneiden und beim Einbau
wieder einkleben. So steht es zumindest im Reperaturhandbuch!
Gruss Bernd (von Einem zum Oberlehrer und Spassbremse befördert)
Hallo Joche
Ich habe den Parkpilot im Signum nachgerüstet,ich weiß was Arbeit ist 😉
Ich habe mir den Austausch der Heizmatten im Tis 2000
angesehen.Wenn manns so machen muss, ist mir das zu viel Arbeit. Es geht vielleicht auch einfacher da bin ich nicht der Profi. Und beim Airbag hört bei mir die Bastelei auf.
Gruss Bernd
Seltsam
Habe heute mal bei meinem Signum bissl genauer hingeschaut.
Hinten liegen die Kabel unter den Sitzen und auch in der Mittelkonsole für die Schalter.
Vorne kann ich keine freien Stecker unter den Sitzen finden.
Schade, denn wenn ich vorne nur die Schalter hätte nachrüsten müssen, hätte ich mich mal nach günstigen Sitzen mit Heizung umgesehen.....
Re: Seltsam
Hast Du mal unter den Schalterblenden vorne geschaut ob dahinter schon die Stecker liegen?
Re: Seltsam
HI,
Du wirst auch keine freien Stecker unter den Sitzen dafür finden.
Blätter mal etwas zurück, da sind zwei Fotos, auf denen Du die Belegung in dem großen Sitzstecker finden kannst.
Denk beim Abzeihen ans Battereie abklemmen. 😁
casabinse
Ich war am Freitag auch beim FOH - bei mir liegen die Kabel leider nicht unter dem Sitz 🙁(
Es ist auch machbar die Sitzheizung anzuschließen wenn man die Kabel nicht hat. In meinem alten Vectra habe ich die Kabel selber verlegt und mein FOH hat sie angeschlossen. Hat 150€ gekostet war nicht tragisch.
Mfg
Mfg
naja - da lass ich lieber die Finger von - da sind meine beiden Hände doch zu sehr gleich...:-)
