Sitzheizung 2stufig -> 3stufig
Tach!
Anfangs waren die Sitzheizungen ja noch 2stufig, dann kam ne neue mit drei Stufen.
Meine Frage nun: Sind die Systeme kompatibel? D. h. kann ich mir so eine Schalterleiste kaufen mit 3stufiger SH und meine ehemals mit 2 Stufen laufenden Matten heizen problemlos weiter?
Danke für Eure Hilfe,
36 Antworten
Original geschrieben von Ci-driver
Wie sieht so ein Kabelbaum für das Schaltzentrum aus? Ich hab nur zwei Kabelbäume für Nachrüstsatz Sitzheizung (einer rot und einer Grün)..................allerdings ohne Steckerleiste o.ä., sondern Metallclipse an den Kabelenden.
Ja, das ist soweit schon richtig. Nur: wie willst du denn das Schaltzentrum anschließen, wenn du dafür keinen Stecker hast? 🙂 Den Kabelbaum dafür wirst du schon noch brauchen. Ich kann jetzt allerdings nicht mehr sagen, wo der jetzt genau dabei war. Ich glaub bei dem Nachrüstsatz für die Sitzheizung.
EDIT: Da is der Stecker doch 🙂
Ne, dann is OK. Hast ja alle Teile beisammen.
optimal 🙂
danke euch!!!
Ci-driver
_________________________________________________________
Organ:
die org. Heizmatten sind mit einem Wärmefühler (Thermistor) ausgestattet, ohne das Signal des Thermistors fliest kein Strom vom Schalter zu den Heizmatten.
___________________________________________________________
kann mir jemand sagen was für ein Widerstand (ich glaube der nennt sich NTC Widerstand) in der BMW Sitzheizung verbaut ist, oder wie ich diesen überbrücken kann damit meine SHZ mit Heizmatten aus dem Zubehör funktioniert (Weaco Heizmatten).
Ich habe die Originalen (einzelnen) BMW SHZ- Schalter also kein Schaltzentrum.
Oder kann das jemand mal messen ?
Gruß André
Organ:
Achso ist übrigens ein E46
Gruß André
