Signalhorn/Hupe - wo ist die verbaut
Audi A5 8T Sportback
bei mir sind beide hupen kaputtgegangen wo sind die hupen verbaut bzw gibt es ne reparartur anleitung
39 Antworten
Hab heute auch eine Batterie zum Tieftöner-Horn gehalten und da es funktioniert kann es auch nur das Relais sein ??
Wo sitzt das Relais bei dir ?
immer noch Fahrerfussraum nähe Bordnetz
@Scotty18 schrieb am 30. Juni 2017 um 06:52:20 Uhr:
Spitzen Angabe !
Sehr hilfreich !
Ich habe geschrieben das da nur das Relais für die Benzinpumpe sitzt und darunter habe ich auch nur eine 40A Sicherung.
Nicht wie auf dem Foto im vorigen Beitrag.
Das Relais 643 sitzt bei mir rechts und links daneben ist nur ein ganz kleines rechteckiges Relais.
Bei Erwin hab ich mich Registriert, hab aber keine Kreditkarte die anscheinend das einzige akzeptierte Zahlungsmittel ist.
Wird wohl wieder nichts anderes übrig bleiben als einen Termin beim 🙂 zu vereinbaren und noch länger ohne Hupe herum zu fahren 🙁
208874081-w988-h741
Habe das gleiche Problem, welches ist den eigentlich das Relais für die Hupe? Welche Nummer steht drauf?
Hy ,bei mir geht di hupe auch nicht welche nummer hat das relai? Lg Laut audi hat sie die nummer 646
Hat inzwischen einer das Relais gefunden? Ich habe alles demontiert finde aber auch nichts im Fahrerfussraum außer dem Bordnetzsteuergerät?
Und was ist klemme 30-2 bei audi s5 Sportback bj2011 finde denn Fehler nicht
Hupe geht nicht
Keine Servolenkung
Und kein Innenbeleuchtung Dachhimmel mehr. Rotes C Feld Sicherungen Fahrer seite Nr 7 Sicherung durchgebrannt wenn ich es ersetzen will schlagt es mir wieder raus,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Dann alles systematisch was HINTER der Sicherung sitzt nach und nach abklemmen
logische Fehlersuche
Scotty 18 was meinst das alles kam auf einmal
Kann es sein das eventuell ein Marder dran war???
Motorhaube sind Spuren zu sehen
Dann liegt das wohl nahe
