Signal 135 Nockenwellengeber
weiss jemand aus Erfahrung welcher Geber das sein kann?
Einlass oder Auslass?
Motorkontrollleuchte ist nicht an und auch sonst keine großartigen Probleme.
Das Problem ist, das der Fehler immer angezeigt wird auch nach Löschung und erneutem starten des Motors.
Mehr zeigt INPA mir nicht an.
Anbei das Bild.
Danke Euch.
21 Antworten
hallo,
also, wenn du beim Fehlerprotokoll weiter nach unten scrollst,
dann sollten die einzelnen Fehler nochmals seperat auftauchen
und dort sollte dann auch zu lesen sein, welcher NWS es ist ...
bspw. NWS-E( für Einlass)
good lack
@cabriofreek schrieb am 3. August 2017 um 20:09:42 Uhr:
hallo,also, wenn du beim Fehlerprotokoll weiter nach unten scrollst,
bspw. NWS-E( für Einlass)good lack
Hey,
also da stehen nur Fehlernummern ohne Bedeutung.
Das Bild habe ich abgespeichert per PDF. Mich wundert das auch. Die Nummern unten wurden komischerweise nicht mit abgespeichert.Das sah aus wie eine Art Info. die sind eh egal....
Ich werde morgen erneut lesen und das Bild senden.
Aber danke der Antworten
Aber wenn auch einer defekt ist die originalen Geber beim freundlichen einer über 100€ .
Das ist teuer.
Kennt Ihr welche günstig und gut sind?
Hella,Bosch,VDO ????
@sporting68 schrieb am 3. August 2017 um 20:53:22 Uhr:
Das ist teuer.
Habe mir vor einer Woche bei Autoteile Teufel einen NWS einlass für 42 Euro von Hella bestellt !
Und bist Du zufrieden?
Hier habe vor dem Dienst noch schnell Fehlerspeicher ausgelesen und mit Handy fotografiert. Also welcher Sensor steht nicht.
Aber wenn der Wagen warm wird dann schmeißt er den Fehler rein. Ansonsten läuft er normal und nicht unruhig.
Kein stottern oder Zündausfall. Motorkontrolleuchte leuchtet auch nicht. Geschwindigkeit und starten Motor in Ordnung.
Bei mir waren es Startprobleme, und der Motor ging einfach aus !
Nach NWS Tausch wieder alles bestens, bin auch der meinung der Wagen zieht besser und gleichmäßig durch.
Also mit Hella machst nix falsch.
Jau denke ich auch.
2011 waren die Sensoren Mist. Würden aber überarbeitet und sollen gut auswerten.
Toni3501 ich habe mir den Nockenwellensensor auch von Hella bei Autoteile Teufel bestellt.
Sage mal. ist da eine Dichtung (O-Ring) dabei?
@sporting68 schrieb am 4. August 2017 um 20:19:08 Uhr:
Toni3501 ich habe mir den Nockenwellensensor auch von Hella bei Autoteile Teufel bestellt.Sage mal ist da eine Dichtung (O-Ring) dabei?
Nein der O-Ring war nicht dabei, der kostet aber ca. 1,50 euro beim Freundlichen!
@Toni3501 schrieb am 4. August 2017 um 22:10:05 Uhr:
Toni3501 ich habe mir den Nockenwellensensor auch von Hella bei Autoteile Teufel bestellt.Sage mal, ist da eine Dichtung (O-Ring) dabei?
Hast NWS Auslass bestellt
