Belegung Relais am Sicherungskasten?
Hallo Kann mir vieleicht jemand sagen für was die Relais sind auf den steckplätzen und was da für welche reinkommen mfg
31 Antworten
Steckplatz 1 für Klima/Climatronic
2 Heckscheibenwischer
3 Stromversorgung
4 Entlastungsrelais für X-Kontakt
5 für Geschwindigkeitsbegrenzung
6 Warnblinkrelais
7 für Scheinwerferreinigungsanlage
8 Wisch-Wasch-Intervallautomatik
9 für Sicherheitsgurt-Warnsystem
10 Nebler
11 Doppelhorn
12 Kraftstoffpumpenrelais
Bei den wenigsten sind alle belegt und je nach Motor und Baujahr gibt es Unterschiede.
Gibt es ein besonderes Problem, warum du danach fragst?
bei mir fehlen einige relais und die wischer gehen auch nicht richtig vorne der geht nur auf stufe 3 und hinten garnicht
mindestens volgende musst du haben, beim VR!
Relaisplatz 3 mit Nr. 109
Relaisplatz 12 mit Nr. 67
Relaisplatz 4 mit Nr. 18
Relaisplatz 6 mit 21 oder mit AHK 22
Relaisplatz 8 mit 19 oder progr. Intervall 99
Relaisplatz 10 mit 53
Relaisplatz 11 mit 53
dann noch welche über der ZE aber da hast du ja nicht gefragt :-)
Zum besseren Verständnis,ist zwar vom Golf ist aber gleich😉
http://www.doppel-wobber.de/.../...-Golf-Relais--Sicherungskasten.html
...zum Scheibenwischer Hinten vermute ich Kabelbruch in der Gummihülle Links wenn du die Heckklappe offen hast...
Ich vermute kein Relaise drin oder auf dem falschen Steckplatz.
Original geschrieben von Wester
die passen nur 1 mal, da ist der Aufdruck egal.
Stimmt so nicht,das Wischerrelais passt auch auf Steckplatz 9😁
3 Stromversorgung
6 Warnblinkrelais
10 Nebler
11 Doppelhorn
12 KraftstoffpumpenrelaisBei den wenigsten sind alle belegt und je nach Motor und Baujahr gibt es Unterschiede.
Kann mir vieleicht einer sagen was da für relais reinkommen(nummer des relais)
