Sicherungskasten beschreibungen
Hat jemand eine genaue Beschreibung der einzelnen Sicherungsplätze?
Wäre super, da der Aufkleber nicht mehr richtig zu lesen ist...
17 Antworten
Meinst Du ne Beschreibung der einzelnen Sicherungen und der Verbraucher die daran hängen?
Oder meinst Du nur ein Foto vom Sicherungskasten-Deckel und der darauf befindlichen Übersicht?
Aufkleber ? Ist das nicht auf der Rückseite des Deckels eingestanzt ? Ansonsten kann ich den Etzold empfehlen, wird man ohnehin öfters benötigen.
ein Foto wäre nicht schlecht, das es kaum noch zu lesen ist bei mir.
Eine genaue Beschreibung wäre natürlich auch super...
*edit*
Den Etzold hatte ich mal, ist dummerweise nicht mehr auffindbar..🙁
Ich meine, da war auch mal eine Beschreibung drin...
Hab irgendwo noch ein besseres Bild aber ich muß mich erst mal wieder Durchwühlen.
Da mein kompletter Bestand an Fotos den Bach runter gegangen ist( HD Defekt und bei 500Mb natürlich keine Sicherung)
und ich nun alles noch mal von vorne neu aufbauen und aus Teilsicherungen rekonstruieren muß.
Geduld..... ich finde es bestimmt noch
Das ist ja schonmal super.... wieso is bei mir nur son blöder aufkleber drinn*grübel*
*Auchdaseingestanztehabenwill* 🙂
Bringt mich auf jedenfall schonmal weiter. Wenn du eine Beschreibung mit den einzelnen Verbrauchern hast, wäre das auch klasse. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Blöden Fehler in der elektrik.
BC zeigt ständig "Fahrlicht Rücklicht" an. Habe schon sämtliche Birnchen überprüft, kontakte gereinigt und teilw. erneuert, aber meldung bleibt...*grr*
Kannst Du damit schon was anfangen.
Oder soll ich Dir den Lichtschalter und vordere Leiuchten auch mit rein machen.
Das ist schonmal ne ganze Menge mit dem ich was anfangn kann.
Wenn es nicht zu viel umstände macht, wären die vorderen Leuchten auch nicht schlecht....
Man wenn ich wüßte wo der gute etzold hingekommen ist....🙁
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich!
Hier hab ich Dir mal die Lichtschalter und vorderen Scheinwerfer zusammengebastelt.
Das TFL habe ich der besseren Übersicht wegen rausgenommen.
Hoffe es hilft Dir weiter.
nachdem ich die letzten Jahre Firmenwagen gefahren bin und
mich um nichts kümmern musste, hab ich mir jetzt einen Opel
zugelegt. Es ist mein erster Opel !!!
Also, wie gesagt: Ich bin neu hier und wollte jetzt mal
ahnungslos in die Runde fragen und auf ein bißchen
Unterstützung hoffen.
Ist diese Sicherungsbelegung bei jedem Omega gleich?
Ich frage deshalb, weil bei meinem ein paar Steckplätze
nicht belegt sind, aber auch kein Handbuch vorhanden ist.
Folgende Plätze sind leer:
6, 8, 9, 16, 25
Dazu kommt noch folgendes:
Die elektrischen Fensterheber und Außenspiegel funktionieren nicht.
Wer mag helfen?
Danke!!!!
