Sharan auflasten, grüne Plakette?
VW Sharan 1 (7M)
hallo wer kann mier helfen mein sharan 1,9 diesel 1996 bekommt rote feinstaub plakette habe abgas schlüsselnummer 25 kann ich da was machen hat das jemand mal ausprobiert danke im voraus
ich hatte mir hier in Berlin über das Internet eine Werkstatt gesucht, die das so angeboten hatte. Nach einem Gespräch und etwas Recherche erfuhr ich, dass es möglich ist, auch wenn man nicht gewerbetreibend ist, durch ein Schlupfloch in der Emissionschlüsselregelung, zu schlüpfen und auf die grüne Plakette zu kommen. Hier in Berlin ist ja von Anfang an eine gelbe Plakette nutzlos gewesen, da hier nur Fahrzeuge mit grüner Plakette in die gekennzeichnete Umweltzone einfahren durften.
Der Trick in das Schlupfloch zu rutschen ist die Auflastung. Hier gilt, bei Schlüsselnummer 27 und einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2500 kg ist es möglich, bei Nachrüstung eines DPF-Systems, von rot auf grün zu kommen. Auflastung beim S/G/A ist von 2400 kg auf 2510 kg ohne technische Änderung möglich, dazu hat der TÜV, bei dem ich dann war ein Gutachten vorliegen. Ich gebe Dir gern meine schon geänderten Unterlagen, damit Du bei einem TÜV- Menschen überzeugende Argumente bezüglich seiner Willenskraft in Händen hältst, diese Änderung bei Deinem Fahrzeug genau so zu machen. Erfahrungsgemäß ist nicht jeder TÜV dazu ohne weiteres bereit, denn hier gilt, das eigentliche Gutachten, worauf sich der TÜV bei mir beruft liegt bei Ihm im Schrank, ob weite TÜV-Prüfer ein solches Gutachten vorliegen haben ist mir nicht bekannt, die Sachlage ist aber eindeutig, da der Sharan ja nicht durch lächerliche 110 kg auseinanderbricht o.ä.!!! Hier in Berlin habe ich also 3 Möglichkeiten: 1. Werkstatt, Preis für DPF Einbau und Abnahme 895 Euro, 2. Einbau selber, oder durch Fachwerkstatt durchführen lassen, dann zur Abnahme bei dem TÜV Prüfer, Preis war bei mir 610 Euro, 3. Variante, TÜV Prüfer suchen, der sich mit der Kopie einer durchgeführten Auflastung begnügt, Preis ist dann etwas variabel, ein Kollege bezahlte bei einer Abnahme einer fertig eingebauten und abgenommennen Ümrüstung mit DPF auf gelb für die Auflastungsabnahme, den 19.2er Abnahmepreis von 38 Euro, eine Bekannte aus dem Bundesland Bayern konnte zwar an Hand der Kopie den TÜV_Prüfer überzeugen, das überhaupt zu machen, der verlangte aber für das anfertigen eines Gutachtens zur Auflastung auf über 2500 kg, 450 Euro! (hier war der DPF auch schon auf gelb eingetragen!).
Ich hoffe, Du kannst mit meinem Kauderwelsch etwas anfangen!
Mit freundlichem Gruß
Sharanmicha
72 weitere Antworten
72 Antworten
ich schicke Dir gern eine Kopie meiner Unterlagen, hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Sharanmicha
Original geschrieben von Aumanii
Hallo SharanMicha.....
Ich habe auch einen Sharan 1, 9tdi , EZ 03/2000 und die einzige Möglichkeit an eine grüne Plakette zu kommen ist die Auflastung.
Wärst du vielleicht so nett mir das Gutachten auch zukommen zu lassen. ..???!!!!!
Meine mailadrese ist d.aumanii@gmx.de
Ich hoffe nur das du diesen Post noch liest....
LG Aumanii
hallo SharanMicha .
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
ich habe mich sofort daran gemacht und Kontakt mit VW und der Dekra aufgenommen .
Beide haben bestätigt dass es per Einzelabnahme möglich ist das Auto aufzulasten.
aber der DEKRA Prüfer braucht noch ein paar Angaben .... hast du vielleicht eine Kopie des Gutachtens oder ein Papier wo die aktuellen zulässigen Achslasten und Reifengrößen und sowas drinstehten.
Liebe Grüße Aumanii
Das Gutachten hat die Nr 2003-KTV/PZW-EX-3287/TÖP.
Da es sich bei dem Gutachten um Geistiges Eigentum handelt, kann ein Gebrauch desselben ohne dass man es beim Besitzer kauft z.B. Einzelabnahmen mit dieser Nr Vertreibt Offroead Schäfer für stolze ca 437 € incl Eintragung der Einzelabnahme. Das Gutachten selbst ist nicht erhältlich kann aber vom Tüv eingesehen werden. Man erhält lediglich die Berichtigung der Fahrzeugpapiere gemäß § 13 Abs. 1 FZV.
Trägt es jemand einfach so ein muss er mit einer Abmahnung rechnen.
DPF von HJS Cityfilter kann man auch einen gebrauchten einschweissen er muss die Aufschrift
DPF-01/KBA/17037 haben. der tüv nimmt ihn dann für ca 45 Euro ab, dh er schaut ihn sich an und schreibt ein Papier. Mit beiden Papieren sowie Fahrzeugschein und Brief bekommt man dan für ca 16 Euro die Änderung und grüne Plakette. Danach kann man dann noch die Prämie beantragen solange was da ist.
ich habe da mal eine Verständnisfrage.
Und zwar wurde ja gesagt:
rot + Auflastung --> gelb + DPF --> grün
rot + DPF --> gelb + Auflastung --> grün
Ist es auch folgendes möglich?
gelb --> Auflastung --> grün
Oder ist die Änderung der Plakette per Auflastung, ausschliesslich bei der roten Plakette möglich?
Das vermute ich zwar eher, aber frage trotzdem mal nach 😉
gruss
TazaTDI
Zum grüne plakette erhalten braucht man beim Sharan 7m
Schlüsselnr 25 oder 26 oder 27 beim emmisionsschlüssel und ein Gewicht über 2,5 tonnen
ansonsten beim tüv nachfragen, sowie ein DPF
ab Baujahrbedingte gelbe plakette müsste auflasten genügen
gruss
TazaTDI
Hi SharanMicha, kannst es bitte auch mal an mich schicken?
sven-huppert@web.de
Danke!!!
hat es funktioniert mit der Kopie von den anderen Kollegen hier? Muss man damit zum TÜV vorfahren oder kann man direkt zur Zulassungsstelle. Ich war heute beim TÜV und die meinten ich muss es über den einen Anbieter machen und dieser schickt eine TÜV Abnahme gleich mit und dann müsste ich nicht mehr zum TÜV. Das Gutachten inkl. TÜV Abnahme kosten 425 EUR für den Sharan TDI 1,9l BJ 1999. DPF habe ich vor 2 Jahren eingebaut.
ich wohne unweit von Stuttgart und war jetzt schon seit 6 Monaten nicht mehr in der Stadt mitd em Auto weil ich nur gelb habe und mir ein neues Auto nicht leisten kann.
Vielen Dank an alle und Grüße
Robson1975
Robson1975
wenn der DPF eingetragen ist bleibt nur noch der Weg bei zb abt ein Gutachten für die Auflastung zu bestellen
alle anderen Wege sind nach meinem wissen nicht legal. einfach eine kopie vom Fahrzeugschein hinschicken
(steht alles auf der internetseitevon abt) und dann kommt das Gutachten.
dann bleibt nur noch der Weg zurZulassungsstelle und grüne plakette aufkleben
Hallo wenn möglich auch bitte an mich das Gutaschten Mailen an : misin2002@hotmail.com
Danke
hallo , ich hätte auch interesse an diesem Gutachten. Vielleicht kann mir das jemand zuschicken stendahl@web.de
Hab auch das Probleme mit dem Sharan und bräuchte dringend das Gutachten, kann mir das bitte jemand per Email schicken?
alicio@gmx.de
Vielen Dank
Was für ein Problem?
Trotz Partikelfilter nur gelbe Plakette.
Durch Auflastung bekommt er grün.
