Setup Audio 20
Mercedes A-Klasse W176
Servus miteinander,
sagt mal, ist es möglich bzw. hat jemand schon den Engineering Mode des Audio 20 ausprobiert? Wie komme ich darauf, in dem W204 Forum habe ich eben einen Thread gelesen, welcher sich damit beschäftigt hat. Dort wurde nebenbei der Klang des Audio 20 im Engineering Mode positiv angepasst.
Anscheinend lässt dich dieser Modus über eine spezielle Tastenkombnination starten, siehe hier:
http://www.youtube.com/watch?v=KzWqBeg3FRc
Wenn dies möglich wäre, dann könnten wir hier ja mal versuchen anhand der Parameter für die Filter und Frequenzen, den besten Sound aus der Anlage zu kitzeln.
Ich übenehme keine Verantwortung!!!!
Handeln auf eigenes Risiko!!! Ihr seid hoffentlich alle über 18 und wisst was ihr tut 😉
Das funktioniert mit allen Standardanlagen mit dem AUDIO 20
stellt mal folgendes ein:
Front left/rigtht:
Filter 1,2,3,4
Freq:50,250,1350,3600,
Q: 10,25,25,25,
dB:-20 +20,-10+20,
Rear left/right: (nicht umstellen weil Klangtechnisch fast egal)
Filter 1,2,3,4
Freq:110,600,1350,8000
Q: 30,20,25,05
dB:-60,+40,-30,+40
Man wird etwas weniger Bass bemerken, dafür auf jeden Fall ein besseres Gesamtklangbild und vor Allem keine scheppernden Türen
336 weitere Antworten
336 Antworten
Servus Community ,
Ich hab da eine Frage , wie merke ich ob ich Audio 20 oder Comand habe ?
LG.
Am Navi 🙂
Wie meinst du am navi ?
Ich hab davon wirklich keine Ahnung
https://youtu.be/6QWkMfHkwkA
Sieht es so aus bei dir?
@ahmet: Wichtig wäre erstmal zu klären ob du einen Mercedes hast. Ohne Mercedes hast du weder das eine noch das andere. Als nächstes könntest du mal schauen ob du eine Bedienungsanleitung (bedruckte Papierchen mit Autobildern drauf, also keine Geldscheine) hast. Da steht auch was zur Ausstattung drin und welche Knöpfe was machen.
Und ob du ein Navi hast oder nicht, das solltest du schon erkennen können... 😁
Navi=Becker/Comand, kein Navi=kein Comand.
Ich hab navi das ist mir klar aber einer sagt Iwas mit
Ntg so und so
Und wenn ich diese Tastenkombination mache kommt bei mir was anderes wie bei euch
NTG 4.x - Bj. 06/2015
NTG 5.x - Bj. > 06/2015
Welches Baujahr hat Dein w176.
Ist das 5,8" Display verbaut, oder ein größeres?
5,8
Bj 2013
Genau. Jetzt musst Du nur noch auf Sound (unten rechts) und schon bist Du im Audio Menue
Ja aber das habe ich vorhin alles so wie ich es will eingestellt , nur meine Frage ist jemand sagte hier man kann Logo ändern aber ich hab überall nachgeschaut und finde es irgendwie nicht oder gibt es das nicht bei meine ?
Das Logo lässt sich NICHT ändern!
Es sind 3 Bilder hinterlegt die aber alle die gleichen sind. Oben Rechts erscheint lediglich zusätzlich eine 2 oder 3....
Das Bild denke ich steht unter System. Aber sicher bin ich mir auch nicht mehr. ...
Wenn Du wirklich Sound mäßig was ändern willst musst Du entweder am Radio die Kabel für die Vorderen Lautsprecher vertauschen. Die Lautsprecher Kabel sind für die vorderen Kanäle gegen phasig geschaltet. Somit fehlt dir vorne beim Audio 20 Standart System der Bass. ..
Du kannst auch die Kabel links und rechts unten an der A Säule vertauschen. Ist sogar einfacher als das Radio auszubauen.
Viel Spaß. ...
Dankeschön werde mich mal an die Arbeit machen
Zur Not schau dir meine Videos hierzu im Youtu.be an.
LG Ralf
Die Links findest in meinen Beiträgen zum Thema Soundumbau hier im Forum Phase 1 bis 3 sind bisher veröffentlicht ; -)
@Oleg84 schrieb am 7. Februar 2017 um 10:14:13 Uhr:
also, ich habe den Mopf aus 12/15 mit audio20 usb und bei mir kommt das verstecke menü.
beim abspielen von mp3 vom usb drücke ich die tastenkombination
"Auflegen", danach "Raute", danach "1". alle tasten für 5 Sekunden gedrückt halten. Zündung sollte dabei an sein. fertig.
Müsste so beim Mopf auch gehen :-)
Sorry, falscher Thread ...
