Servoleitung Druckschlauch - ich bin verwirrt was soll ich tun?
Volvo S80 1 (TS)
Hallo zusammen liebe Elchgemeinde,
(kurz zum Auto: Volvo S80 2.4 103kw 140 PS 5 Zylinder (BS5244S2) Sauger HSN:9101 TSN:8040099)
ich habe ein unfassbar seltsames und Kopfschmerzbereitendes Problem...
letzten Donnerstag ist anscheinend eine Servoleitung bei mir geplatzt. Ich habe es Heute geschafft diese auszubauen und die ist da wo die Servoflüssigkeit rausspritze sehr rostig aber ein Loch konnte ich im Dunkeln nicht sehen. Ist aber auch die Hochdruckleitung weswegen ja ein kleines Loch ausreicht das dort was rausspritzt. Das Lenkgetriebe kann es nicht sein und der Rücklauf sieht auch gut aus.
Jedoch hatte ich eine neue Druckleitung bestellt welche aber im Vergleich zur ausgebauten nicht die gleiche ist und eine andere Teilenummer hat. Auch im Shop stand das das nicht für das Baujahr ist. Also falsch bestellt. Ich finde jedoch nicht die richtige Leitung.. wenn ich die Teilenummer, die auf einem der gepressten Ringe draufsteht, suche finde ich auch gar nichts zum bestellen.. (Teilenummer ist 9492786)
Ich finde eine Amerikanische Seite aber dort ist diese Teilenummer nur für die 6 Zylinder Volvos.
Ich finde nur Leitungen die von der Servopumpe bis zum flexiblen Teil sehr lang starr sind oder welche die noch seltsame Knickungen haben. Alle die ähnlich aussehen haben eine andere Teilenummer und sind für 6 Zylinder Motoren..
Weiß Jemand wo ich so eine Leitung kaufen kann oder ob es dort mal ein neues Teil gab was nun verbaut werden muss? Ich bin unendlich dankbar für Hilfe denn so kann ich mein Auto nicht fahren und ich bin drauf angewiesen. Und als Azubi kann ich es mir leider nicht leisten das Ding abschleppen zu lassen und einer Werkstatt zu sagen "macht mal bitte".
Ich werde morgen nochmal bei Volvo anrufen und fragen ob die mir irgendwas sagen können aber ich hoffe dennoch das von euch einer bescheid weiß oder Hinweise hat.
Falls Jemand vielleicht in der Nähe wohnt (Hannover auf der Grenze zu Garbsen an der A2 bin ich) und sich das ansehen könnte wäre auch super.
Falls ich irgendwas an Infos vergessen habe einfach fragen, ich mache Morgen nochmal Fotos von der ausgebauten Leitung (habe ich vorhin vergessen) und stelle die hier mit rein.
Vielen dank und euch nen schönen Abend noch
-Jan
54 Antworten
In Hannover gibt es ERB -VOLVO schau da mal vorbei und lass dir helfen.
Das wird nicht die Welt kosten.
Seelze 01
Moin, ich komme halt schlecht hin, aber anrufen werd ich da sicher Morgen mal.
Danke
Nabend,
ich hab vorhin bei Volvo ERB angerufen und die könnten das Teil bestellen, würde auch nur 4-6 Wochen dauern..
Ein anderer Volvo Händler meinte es würde bei denen 3-4 Wochen dauern.
Aber das kann doch nicht sein das genau mein Volvo eine Leitung braucht die es einfach sonst nicht mehr gibt? Ich habe online so viele Leitungen gefunden nur nicht genau die.. Passt da keine andere Teilenummer oder sonstwas?
Kann doch nicht 4 Wochen lang auf ein Teil warten um dann auf dem Parkplatz im Schnee zu liegen und das da wieder rein zu fummeln..
Vielleicht weiß ja noch Jemand was Grüße Jan
Anbei nochmal Bilder der kaputten Leitung
+2
Evtl mal bei den Gebrauchtteilehändlern nachfragen. Normalerweise heben die sowas eigentlich nicht auf, aber um die Zeit zu überbrücken bis die neue Leitung geliefert werden kann, tut es bestimmt auch eine gebrauchte. Und du könntest wenigstens fahren….
Gruß der sachsenelch
Moin, ja ich hab auch nach gebrauchten Online geschaut und keine gefunden, der einzige Gebrauchtteilehändler in der Nähe den ich kenne der hat Wohl einen Volvo da konnte mir aber nichts zu sagen. Da muss ich mal schauen wie ich da hinkomme die Woche - ohne Auto ist schwierig.
Ich bin nicht weit von entfernt die Leitung die ich falschbestellt habe versuchen einzubauen. Sie könnte passen die Knickungen sind ähnlich aber nichts so wirklich gleich
Hier gibts das Ding für 120€. Die liefern auch immer sehr zügig.
https://www.teile-profis.de/page_20_1.php?...
Hast du denn schon bei Skandix über deine VIN gesucht ?
Dann hast du wenigstens schonmal die richtige Nummer.
Diese hier schaut doch schon ähnlich aus -> Klick
Ja hatte ich schon geschaut, bei genau der steht bei das die nicht passt.
Ich schau grad mal bei der anderen Seite, wie konnte ich die nicht finden?
@ruesma_S60 schrieb am 24. November 2021 um 16:52:44 Uhr:
Wenn die Biegungen nicht passen kannst es vergessen. Da schadest der Leitung mehr als es hilft, weil Du sie u. U. verspannt einbaust. Am einfachsten wäre mit Muster zum Schrotter. So hab ichs gemacht. Aber ohne Auto ist es halt schwierig hinzukommen. Das mit deb Nummern ist so eine Sache. Beim S60 z. B. gibt's zwei verschiedene Versionen. Die Ironie ist bei mir hat keine von den 2 gepasst. Leitung raus zum Schrotter und Stunde später war die richtige gefunden.
Das Glück will ich auch mal haben!
Ich hab grad mal bei "Teile-Profis" nachgefragt wie lang der Versand dauern würde, bin mal gespannt. Wenn die das innerhalb einer Woche schaffen wird das sofort bestellt.
Ich hatte von nem Kumpel der KFZ gelernt hat den Tipp bekommen einfach einen Schlauch drüber zu ziehen und mit zwei Schellen fest zu machen. So hat er das wohl manchmal auch gemacht. Ist das so ein "guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit" oder ist das eher ein "Das muss noch eben halten" Pfusch?
Also bei der Servo würde ich keine Experimente machen. Das steht nicht dafür. Ist aber meine Meinung 😉
Bei mir war es die Rückleitung. Genau beim Radius wo es rauf zum Behälter geht. 😁
Das ist Pfusch, da dort zu viel "bumms aufm System" ist. Aber in Notfällen, wenn Du das Auto dringend brauchst, warum nicht. Kann nur wieder kaputt gehen.
Ich hatte mal nen defekten Benzinschlauch an nem V40. Benzinschlauch hatte ich nicht, also hab ich irgendeinen halbwegs passenden Schlauch genommen. Ne Woche gings. Dann ist er dick geworden und geplatzt....
Okay ich habe jetzt eine Leitung bestellt... ist nicht die selbe Teilenummer und ist für die 6 Zylinder Motoren sieht aber exakt aus wie meine. Die habe ich bestellt auf gut glück um zu sehen ob sie vielleicht einfach genau die gleiche ist nur mit anderer Nummer. Soll es ja schonmal gegeben haben. Also Daumen drücken - wäre super wenn das passt.
Ansonsten habe ich vorhin die Mail von "Teile-Profis" zurück bekommen das die beim Lieferanten fragen und mir Rückmeldung geben. Sollte das Teil am Freitag also nicht passen kommt es so oder so zurück und ich muss wohl die Lieferzeit warten. Wenn das Teil Freitag passt dann mach ich Freudensprünge.
Ich berichte euch wenn ich was neues weiß. Aber danke bis jetzt schonmal, vor allem der Tipp mit den Teile Profis. Ich habe die Seite nicht einmal beim googeln irgendwie gefunden!
…und wenn nicht, wie wäre es, die Leitung zu schweißen?
Auch das ist möglich - dann kannst in Ruhe die neue im Frühling einbauen…
Gruß Didi
