Servo Öl nachfüllen
Mercedes E-Klasse W211
ich habe das Problem das beim lenken ein leichtes Surren von der Lenkung kommt.
Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es an dem Servolenkungsöl liegt!!
Wo kann ich diesen beim 270 T - Modell nachfüllen ??
Besten dank
Mann, mann, mann...
35 weitere Antworten
35 Antworten
Original geschrieben von sternenhimmel5
Ich bin bezüglich der Öl-Spezifikation für die Servolenkung unsicher. In der BeVo steht:
Blatt 236.3: Einsatz in Fahrzeugen/Aggregaten siehe Blatt 231.1 (PKW, Geländewagen)
Aus Blatt 231.1 lese ich wiederum, daß für Servolenkungen in Pkw Öl nach Blatt 236.3 benutzt werden soll.
Dann gibt's noch Blatt 345.0 und hier heißt es:
Servolenkung: Typ 168, 171, 199, 203, 204, 209, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 414 Transporter T0, T1N bei Außentemperaturen unter -25°C
Gilt hier Außentemperatur unter -25°C auch für Typ 211 als Einsatzbedingung oder nur bei Transporter?
Nun steht andererseits bei TE Taxiteile ein Servolenkungsöl für W211 nach Blatt 345.0 im Programm
www.te-taxiteile.com/.../Hydraulikoel-fuer-Servolenkung-W211-und-W168
mit dem Hinweis:
Produktinformationen "Hydrauliköl für Servolenkung W211 und W168"
MB-Freigabe 345.0
Viskosität
Passend für:
Mercedes Benz E-Klasse W211 und A-Klasse W168
Artikelbeschreibung:
ZHM synt ist ein Produkt auf vollsynthetischer Basis, das den Anforderungen MB 345.0 entspricht
Optimierte Temperaturbeständigkeit
Entwickelt für höchstbelastete Zentralhydrauliken, Servolenkungen sowie Stoßdämpfer, welche Daueröltemperaturen bis zu +140° C erreichen können
Speziell für Mercedes W211
Farbe: Grün
Inhalt 1 Liter
Ein anderes Öl nach Blatt 236.3 für Servolenkungen wird dort ausdrücklich als nicht für W211 geeignet bezeichnet:
www.te-taxiteile.com/.../Hydraulikoel-fuer-Servolenkung-MB-1-Liter
Produktinformationen "Hydrauliköl für Servolenkung MB 1 Liter"
MB-Freigabe 236.3
Viskosität
Passend für:
Mercedes Benz bis Baujahr 2001
Nicht für W211
VW Crafter
Lenkgetriebeöl febi 08972 ist ein Universal-ATF auf dem Leistungsniveau von Dexron II und ist speziell für den Einsatz in Lenkgetrieben optimiert
Besonders alterungsbeständig, schützt zuverlässig vor Verschleiß und Korrosion und ist damit besonders gut für den Einsatz in hydraulischen Servolenkungen geeignet
Speziell für alle Servolenkungen und Lenkgetriebe
Febi-Qualität
Farbe: Gelb
Freigaben und Spezifikationen:
Dexron II
Danke für dein Beitrag,
aber das war nicht die Frage vom Themenstarter.
vg
Packy-01
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Servoöl' überführt.]
Gestern habe ich beim Freundlichen (NL Mainfranken) nachgefragt, was das richtige Freigabeblatt für Servolenkungsöl sei. Bl. 345.0 wurde mir für die gesamte Baureihe 211 genannt.
Cool. Wenn ich des Servoöl wechseln will. Wieviel Liter brauch ich dafür?
1 Flasche langt . Kannst du auch gleich spühlen .
Ist ein bisschen wenig, Füllmenge sind 1,1 l
somit ist mit Spülung 2 l nötig!
Ok. Hab hier noch n anderen Fred gefunden. Mit klasse Diskussion.
