Servo defekt, Riemen ohne Servo?
Geht das die Servopumpe einfach auszulassen, mit einem anderen Riemen?
Christian
44 Antworten
@Crsin schrieb am 29. Dezember 2021 um 12:37:39 Uhr:
Das ist das eigentliche Problem…
Also es ist nur nh Leitung.Danke für eure Unterstützung.
Das Fahrzeug war übrigens vor 2 Wochen noch zur Durchsicht in einer Werkstatt.
Ah das mit der Leitung ist mies. Die sind auch praktisch nicht mehr in vernünftigen Zustand zu bekommen. Ggf könntest du Mal die Leitung ausbauen und bei einer Hydraulikbude fragen ob die dir was pressen können.
@kawastaudt schrieb am 27. Dez. 2021 um 09:38:57 Uhr:
Wenn dann noch rostige Hydraulikleitungen und deren Verschraubungen vorhanden sind, wovon stark auszugehen ist, dann wird's ganz blöd!
Hehe, ich habs geahnt...
@Ben_F schrieb am 29. Dez. 2021 um 14:8:35 Uhr:
Für den Holzspalter, ganz wichtig!
@kawastaudt schrieb am 29. Dezember 2021 um 22:55:48 Uhr:
wer ist der "Holzspalter" ?
Also auf Deinem Foto ist schon mal ein TRW-Lenkgetriebe erkennbar. Mach doch die Leitung mal mit Bremsenreiniger richtig sauber und prüf ob diese durchgerostet ist, wenn nicht dann füll Öl auf und beobachte mal wie lange es dauert bis das Öl Wieder weniger wird.
Diese Leitungen "schwitzen" bei alten VWs gerne mal.
@quali schrieb am 29. Dez. 2021 um 23:2:25 Uhr:
Geht mal in eine Hydraulikbutze und sagt, dass ihr die zu pressende Leitung für ein KFZ braucht und berichtet über den Erfolg.
Mfg
@kawastaudt schrieb am 30. Dezember 2021 um 10:15:41 Uhr:
Geht mal in eine Hydraulikbutze und sagt, dass ihr die zu pressende Leitung für ein KFZ braucht und berichtet über den Erfolg.Mfg
Ja das sagt man natürlich nicht dazu, wofür man das braucht. 😁
Und wenn man gefragt wird, sollte man die korrekte Antwort parat haben!
ABER: Ich möchte Euch nicht vorenthalten, dass da ziemlich spezielle Anschlüsse drangebördelt sind. Das müssen die dann erst mal können!
Die Leitung kann man selber bördeln.
Das Problem sind die exotischen Überwurfmuttern. Am besten, wenn einigermaßen gut, die alten auf die neue Leitung schieben, bördeln und einbauen.
@rpalmer schrieb am 30. Dez. 2021 um 14:23:32 Uhr:
Du meinst bestimmt die Leitungen am Lenkgetriebe selbst. Die anderen zur Pumpe haben den Anschluss wie oben gezeigt. Das dürfte dann schon nicht mehr so einfach selbst zu bördeln sein.
Mfg
Die Hydrobude vor Ort hats hingekriegt, aber bei den Überwurfmuttern haben sie gemeckert. Hatten die nicht in der Werkstatt.
@Crsin schrieb am 31. Dezember 2021 um 18:43:16 Uhr:
Hab die Leitung erneuert, Kiste läuft wieder.
Na bitte - wer sagt`denn. Bei motor-talk wird einem geholfen.
@quali schrieb am 31. Dezember 2021 um 20:38:18 Uhr:
Hab die Leitung erneuert, Kiste läuft wieder.Na bitte - wer sagt`denn. Bei motor-talk wird einem geholfen.
Genau und auch solchen, die sich nicht bedanken können und auf "Daumen hoch " klicken können.
