Serienmäßige Tachobeleuchtung
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage: War die Tachobeleuchtung bei unseren geliebten 2ern immer ab Werk grün? Bei meinem 91er Edition One 16V ist sie nämlich "normal" (d.h. weiß-gelblich/beige). Entweder hat einer der Vorbesitzer die grüne Folie mal aus dem KI ausgebaut oder das war so ab Werk. Möchte das aber auf jeden Fall original haben, daher die Frage.
Viele Grüße,
Tobi
Original geschrieben von Koni205
Die Aussage muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen... 😁 Find das so genial... Da sieht man mal wie alt unsere Golf II eigentlich schon sind.
... and still going strong! Wenn Du Dir mal was auf der Zunge zergehen lassen willst, dann setz Dich mal an eine beliebige Straße und beobachte, wie oft Du einen Golf 2 vorbeifahren siehst und wie "oft" einen seiner damaligen Mitbewerber 😉 Man muss ja gar nicht nach Exoten fahnden - wann hast Du zuletzt einen Kadett E / Ford Escort Mk IV gesehen? Und die Bauzeit des Kadett E passt ziemlich gut...
Arvin S.
12 Antworten
Zur grünen Farbe ist schon alles gesagt, aber wenn Du's schon wieder auf original richtest, setz am Besten gleich drei neue Lämpchen in die KI-Beleuchtung ein (2 Watt Ausführung macht richtig hell) und auch ein (beim 🙂 ziemlich teures) Lämpchen mit blauer Kappe für die Fernlichtkontrolle. Die wird nämlich mit den Jahren schleichend dunkler. Sonst ärgerst Du Dich später, wenn Du nochmal ein- und ausbauen musst.
Arvin S.
Original geschrieben von Arvin S.
Zur grünen Farbe ist schon alles gesagt, aber wenn Du's schon wieder auf original richtest, setz am Besten gleich drei neue Lämpchen in die KI-Beleuchtung ein (2 Watt Ausführung macht richtig hell) und auch ein (beim 🙂 ziemlich teures) Lämpchen mit blauer Kappe für die Fernlichtkontrolle. Die wird nämlich mit den Jahren schleichend dunkler. Sonst ärgerst Du Dich später, wenn Du nochmal ein- und ausbauen musst.Zitat:
Möchte das aber auf jeden Fall original haben, daher die Frage.Arvin S.
Muss ich auch mal machen 😉 Ich habe mir vor ein paar Monaten, einen Neuen schalfter für die EFH gekauft, jetzt leuchtet der doppelt so stark wie der Rest im Innenraum, aber Respekt, hatte noch nie einen 2er (das sind ja doch schon 4 ) bei dem alles funktioniert ( bis auf die MFA Beleuchtung )
Danke euch Jungs!
Dann weiß ich, was ich mit dem hier noch defekt liegenden KI machen kann... Grüne Folie raus und ab damit in das KI des 16V 😉.
Und das mit den helleren Glühlämpchen ist logisch... Achja, und die blaue Fernlicht-LED tut übrigens noch perfekt ihren Dienst. 🙂
Viele Grüße,
Tobi
[...] Achja, und die blaue Fernlicht-LED tut übrigens noch perfekt ihren Dienst. 🙂Viele Grüße,
Tobi
Ist keine LED, sondern ein Glühlämpchen mit blauer Kappe wie Arvin S. bereits richtig schrieb. 😎
Hatte allerdings bislang auch noch keinen Golf oder KI, bei dem das Ding ausgestiegen ist.
Das würde bedeuten, die ganzen kleinen Lämpchen in der Mitte vom Kombigerät sind keine LED sondern normale Birnchen?
Oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
Grüße aus Ulm
Olaf
nur die Fernlicht Lampe ist eine Glühlampe,
alles andere sind Led`s.
Das steht sogar in der Betriebsanleitung......
Mit Begründung, das die Fernlichtkontrolle
eine blaue Kappe hat, da blaue Led`s
zu teuer in der Herstellung sind/waren.
Für eine Top Tachobeleuchtung im 2er kann ich die Plasmatacho-
scheiben empfehlen, teuer und umständlich einzubauen,
aber super toll, wie ich finde.
Kein Vergleich zu dem originalen grünen funzeligen
gestreuten Licht. (MEINE Meinung)
Ausgestiegen war meine auch nicht. Aber nachdem zwei der drei KI-Beleuchtungen die Grätsche gemacht hatten, habe ich die gleich mitgetauscht und gestaunt, wie hell die neue doch ist. Die alte Glühlampe war schleichend immer grauer geworden, hat man am Lämpchen deutlich gesehen.
Arvin S.
Afaik gab's damals noch keine blauen LEDs. Und Gottseidank hat VW das Experiment mit der gelben LED als Fernlichtkontrolle beim Golf 2 nicht weitergeführt....
Arvin S.
Afaik gab's damals noch keine blauen LEDs. Und Gottseidank hat VW das Experiment mit der gelben LED als Fernlichtkontrolle beim Golf 2 nicht weitergeführt....Arvin S.
Das ist korrekt. Blaue LEDs wurden erst später erfunden.
Wer heute da eine LED nachrüsten möchte muß also daran denken, in die Zuleitung (am einfachsten in das Kabel vor dem KI Stecker) einen Widerstand (ungefähr 560 oder 620 Ohm) einzuschleifen.
Btw: die gelbe Fernlicht-LED im Einser war sogar in die Papiere eingetragen, da die Farbe von den Vorschriften der StVZO abweicht. 🙂
Das hört sich so an als wenn der Golf II kurz nach der Erfindung des Rades gebaut wurde...
Arvin S.
