seltenes fahrzeug?
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo Leutz!
Hab mal eine Frage:
Fahre einen Golf2 GTD (1,6l Turbo Diesel) Baujahr 1991, 59 KW, Ladeluftkühlung, Klimaanlage, Doppelscheinwerfer etc.
was mich besonders stutzig macht ist der schwarze Himmel, hab gehört, dass schwarze Himmel selten sind. Golf2 mit Ladeluftkühlung sieht man auch nicht oft und Klima sowieso nicht.
Wer kann mir genaueres dazu sagen?!
Danke im Vouraus...
34 Antworten
als du deinen motor gegen nen baugleichen ausm passat getauscht hast???
ahso, ne als ich einen ganz anderen eingebaut hatte.
Wozu sollte man den einen Baugleichen Motor eintragen lassen?!
ließ dir mal seite 2 durch 😉
beim gti umbau damals haben se mir auch pf eingetragen, is ja auch normal soweit
Original geschrieben von Reality
Wobei das ja nur ein Austausch war!
Genau wie der Austausch deiner defekten Bremsen oder ähnlichem, das wird ja auch nicht eingetragen!......
Ich hatte es so verstanden, dass es in diesem Thread hier auch um den 1:1-Tausch mit gleichem MKB ging. Oder hatte ich da was falsches gelesen?
Original geschrieben von Golf2 GTD
......der erste motor hat leider nur 220 tkm gehalten,habe jetzt einen baugleichen passat motor drinnen......
SB & RA sind ja auch fast baugleich aber eben nur fast (beide 80PS)
im Golf schätz ich mal war der SB drin & im Passat der RA
aber das wird bei einer Kontrolle eh keinem auffallen
schön nur zu wissen das es 2er GTDs mit solch ausstattung gab 🙂
was anderes mal an die 2er GTD Fahrer (die anderen natürlich auch 😉)
was habt ihr bei jetzigen außentemperaturen so für maximale Öltemperaturen bei vollast
also bei mir war es die woche am FR bei Tacho 160-200 über 2 stunden max. 88 Grad Öl
bei normaler Fahrt 80 Grad
denk mal ist Ok
Verbrauch 7 liter bei der geschwindigkeit
