Sekundärpumpe ...
Opel Omega B
heute sicherung (grosse rote 50A) gezogen , ruhe ist wieder in der Kiste !
DANKE AN DAS FORUM MIT DEN IMMER RICHTIGEN TIPPS !!!
Niko
33 Antworten
@V94
Das hört sich ja so an, als ob das Absperrventil elektrisch ist. Ich glaube aber, dass das nicht der Fall ist. Das Absperrventil öffnet doch nur, wenn die Pumpe druck in das Auspuffsystem aufbaut, oder ?!?
Trotzdem ist es ja so, dass auch das mechanische Bauteil "Absperrventil" kaputt gehen kann.
Wer weiß hier mehr?
Sebastian
wäre es nicht am geschicktesten den Schlauch direkt am Krümmer oder bei dem Absperrventil von innen dicht zu machen aber den Schlauch wegen AU & Co irgendwie draufzulassen, wegen eventueller Sichtkontrollen?
Hat da jemand eine kreative Idee wie man dass dicht kriegt?
Grüße Marc
______________________________________________________________
Omega 2.0i 16v Caravan BJ 97
Das Thema hatten wir hier schon einmal:http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Hallo an alle.
Vielen Dank für die guten Tipps bez. der Sekundärluft-Pumpe.
Habe mich jahrelang darüber geärgert, daß mein Opelein in der Kaltstartphase pfeift wie ein Staubsauger. Die Werkstätten konnten mir bisher nicht helfen. Konnten den Fehler nicht lokalisieren, weil es halt nach ca. 1 min weg war.
Dank Forum habe ich heute die 50 A Sicherung gezogen und siehe da: Ruhe ist !!! :-)))
Ich hoffe nur, daß ich keine anderen Verbraucher dadurch lahmlege und irgenwas ruiniert wird.
Thanx Junx !!!
