Sekundärluftpumpe gewechselt Motorlampe brennt immer noch
Mercedes S-Klasse W220
Hallo Leute,
habe die Sekundärluftpumpe und das Relais gewechselt doch die Motorlampe brennt immer noch,jemand eine Idee was man noch machen muss oder was vieleicht noch kaputt ist???
Danke im voraus für hilfreiche Tipps oder vorschläge
Es sollte schon ein aufwendigeres Gerät sein.
Meistens ist auch die Selbstanpassung aus den vorgegebenen Werten heraus gelaufen.
Das ist ein häufiger Auslöser der MKL.
Mit der MB Diagnose ist hier schnell die Ursache gefunden. Andere OBD Leser werfen meist nur Nummern aus mit denen sich der Anwender dann herum schlagen muss.
Die MKL geht z.B an nachdem mehrmals (Fahrzyklen) eine Überschreitung festgestellt worden ist. Wenn die Werte mehrmals innerhalb der Toleranzen liegen schaltet sie sich wieder aus.
Die Selbstanpassung reagiert sehr empfindlich auf Nebenluft. Hierbei ist besonders der Weg vom Luftfilter bis zur Drosselklappe wichtig. Hier sollten die Plastikdichtungen ausgetauscht werden.
MB-Dok
30 weitere Antworten
30 Antworten
Nochmal vielen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen .
Das Forum ist schon Klasse
Gruß Peter
