Seitliche Filzverkleidung im Kofferraum vom Combi demontieren
ich würde gerne die seitliche Filzverkleidung im Kofferraum vom Combi demontieren und benötige ein wenig Hilfe. Ich bekomme sie nicht ganz demontiert. Der Filz ist ja mit dem Plastik seitlich des Kofferraum-Rollos verbunden.
Ich habe an der mitteren Plastikverkleidung um das Kofferraumschloss zwei Clips und zwei Plastikschrauben entfernt und diese herausgenommen. Darunter kam an der seitlichen Verkleidung unten ein weiterer Clip zum Vorschein, den ich auch entfernt habe. Dann habe ich die beiden "Kleiderhaken" aufgeklappt und dahinter jeweils eine Schraube herausgedreht. Und etwas weiter vorne beim Heckrollo noch eine weitere Schraube entfernt.
Wie muss ich weiter vorgehen? Muss ich erst die noch die Verkleidung an der Seitenscheibe hoch zum Dachhimmel entfernen (und falls ja, wie?), oder geht es auch ohne?
Ich habe im hinteren Seitenteil eine Delle und würde diese gerne von innen rausdrücken.
Danke und viele Grüße!
