Seitenschweller Demontage
Audi A6 C7/4G
Hallo Zusammen,
hat jemand evtl. eine Anleitung wie die Plastikschweller demontiert werden? Sind diese geklebt oder geclipst?
Danke vorab.
ein kleines Bitte oder einfach ne nettere Anfrage wirkt oft Wunder..
BTW: von gezählt verschickten 84 "Anleitungen" kamen gezählte 3x Danke für die Hilfe retour.. der Rest scheißt einfach auf Umgangsformen und will nur seine Bedürfnisse befriedigt haben..
Aus diesem Grund stelle ich ab sofort den Support mit Anleitungen ERSATZLOS ein. Diejenigen die meine Mail schon haben kennen ja den Weg..
143 weitere Antworten
143 Antworten
Wasserschaden oder Tauchlackierung?
Quatsch, einfach wegwerfen.
kann mir jemand helfen bei dem How To für die Montage?
Demontage war easy durch den Schaden vorab und nun krieg ich das neue Mistding einfach nicht montiert.
Clipse usw. alles neu besorgt aber es will einfach in keiner Weise klappen mit der Montage :-(
Ich fahr zwar Passat hoffe aber dass es ähnlich ist?
Besten Dank und Gruß
Reparatueranleitung bei erWin Runterladen.
Hab irgendwie ne Fehlermeldung bei der Registrierung - komm nicht rein. Aber danke für den Tipp ich versuch es nochmal!
Da stand vorhin noch was von Wartungsarbeiten und eingeschränktem Zugriff
Ok Anmeldung war soweit nun möglich aber leider pass ich glaube ich mit meinem Passat wohl doch nicht in die Audi Kategorien.
Nochmal konkret, vielleicht hat jemand es zumindest mal ähnlich montiert:
Im Metallschweller sind Löcher für die Clipse; Im Schweller ist eine Halterung; der Plastikschweller wird also nur indirekt über diese Halter befestigt (Plus Schrauben vorne und hinten)
Wie ist das beim Audi? Erst die Clipse, dann den Halter, dann den Schweller, oder den Schweller mit der Halterung gemeinsam auf die Clipse "schieben" ?
Hast PN
Danke nochmal für den Support hab es hinbekommen, Schweller sitzt. Der Schlüssel war es, die Halterung vorher im Schweller zu montieren incl. Clips und dann mit dosierter Gewalt das ganze Gebilde in die Gummitüllen zu stoßen. ✌️
