Seitenscheibe hinten mit Zwangsentlüftung undicht?
Liebe T3-Freunde,
habe wohl das Problem, das die Scheibe hinten rechts mit der Zwangsentlüftung undicht ist.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Der Rahmen und die umlaufende Dichtung ist in Ordnung. Ich meine es kommt am Stoss
zwischen Plastikteil und Glas rein.
Weis jemand wie ich das abdichten kann?
Vielen Dank im Voraus!
Manfred
Mahlzeit! Ah,der Star-Theorethiker,Juhu,😁
Also,ich folge dir richtig-Wenn ich den Plasteteil der Zwangsentlüftung mit Sika an die Scheibe mache,zerspringt die beim nächsten Ausbau?
OK,ich werde dies beim nächsten Mal der Scheibe sagen.
Gruß Frank!
25 Antworten
Original geschrieben von Naglmeier
Liebe T3-Freunde,habe wohl das Problem, das die Scheibe hinten rechts mit der Zwangsentlüftung undicht ist.
Weis jemand wie ich das abdichten kann?Vielen Dank im Voraus!
Manfred
Scheibe ausbauen. Alles gründlich reinigen.
Lösung A
Neue Dichtung verbauen
Lösung B
Alte Dichtung in Gummipflege tagelang ersäufen- soll helfen, wenn die Dichtung unbeschädigt und nicht spröde ist
Lösung C
Scheibendichtpaste, abtupfbar, schwarz verwenden
Lösung D:
Scheibe mit Zwangsentlüftung genau so wie im Reparaturleitfaden beschrieben einbauen. Wenn bisher außen rum alles dicht war kann die Scheibendichtung wieder verwendet werden. Vielleicht zur Reparatur etwas Zeit nehmen, manchmal findet man Rost unterm Gummi...
Stefan
Original geschrieben von trauntaler
Lösung D:
Scheibe mit Zwangsentlüftung genau so wie im Reparaturleitfaden beschrieben einbauen. Wenn bisher außen rum alles dicht war kann die Scheibendichtung wieder verwendet werden. Vielleicht zur Reparatur etwas Zeit nehmen, manchmal findet man Rost unterm Gummi...Grüße
Stefan
...und was hilft mir das??
Wie ich oben geschrieben habe kommt das Wasser nicht aus der Scheibendichtung außen rum, sondern
irgendwo aus dem Stoß zwischen Plastik und Glas. Da ist ne Dichtung drin, die sieht noch passable aus.
Kommt an den Kanten am Plastikteil eventuell Dichtmasse rein?...
Original geschrieben von Schreckschraubaer
Scheibe ausbauen. Alles gründlich reinigen.Zitat:
Manfred
Lösung A
Neue Dichtung verbauenLösung B
Alte Dichtung in Gummipflege tagelang ersäufen- soll helfen, wenn die Dichtung unbeschädigt und nicht spröde istLösung C
Ausgebaut und gründlich gereinigt habe ich - leider ohne Erfolg
Neue Dichtung verbauen: Ich finde nirgends die Dichtung zwischen Plastik und Glas zu kaufen :-(
Lösung B: Das wär mal nen Versuch wert .... DANKE!
Lösung C: aber wohin damit? Überall, nur an den Stößen?
Schöne Grüße
Manfred
Mahlzeit! Bau aus,nimm das Plaste teil ab und in die Nut Sika oder ne andere elastische Dichtmasse.
Rausquellendes abwischen und gut.
Gruß Frank!
Hallo Manfred!
Also hast du den Reparaturleitfaden "Karosserie Montagearbeiten" (Merkblatt Nummer 4, Seiten 4-7, im pdf 21-24) noch nicht gelesen. Hast Post!
Stefan
Hallo Manfred!Zitat:
...und was hilft mir das??Also hast du den Reparaturleitfaden "Karosserie Montagearbeiten" (Merkblatt Nummer 4, Seiten 4-7, im pdf 21-24) noch nicht gelesen. Hast Post!
Stefan
Mensch Stefan,
du bist echt ne WUCHT!
Vielen Dank dafür!!!
Schöne Grüße Manfred
Bitte bitte!
Ein Tipp noch - ruhig bleiben!
Der Einbau der Scheiben mit Zwangsentlüftung mach eh schon keinen Spaß, mit dem klebrigen Silikon wird es nicht leichter! Nach Anleitung vorgehen, sauber arbeiten und keine Panik bekommen!
Stefan
Hallo Stefan,
kannst du mir das auch mal schicken habe ein ähnliches Problem vielleicht hilft mir das auch weiter.
danke gruß Frank
Gruß Frank!
Was meinst du wohl warum es Scheibendichtung, abtupfbar gibt?
Weil das Verkleben beim Ausbau Probleme mit sich bringt! Meist zerspringt die Scheibe dann.
Gruß Frank!
Wo ihr gerade bei der Zwangsentlüftung seid:
Könnt ihr mir sagen welches Ersatzmaterial ich verwenden könnte, was dort im Original in der Zwangsentlüftung reingestopft war?
Bei mir war bis gestern nur noch jeweils links und rechts ein daumengroßer Rest eines schwarzen flusigen Zeugs drin.
Ich nehme ja an, alles was Wasser zieht ist schlecht. Was könnt ich da sonst wieder reinstopfen?
Um ehrlich zu sein: ich habe noch nicht die Suche bemüht. Ich fands nur gerade passend, weil es hier aktuell ist.
Danke
Mahlzeit!Aquarium Filterschwamm.Suchste dir passende Größe raus-
http://dsa.ebay.de/sch/i.html?...
Gruß Frank!
