Sehr Großes Problem mit Elekronik - Sicherung schießt durch!!!
Hallo Leute!
Bin seit 2 Tagen wieder stolzer besitzer eines e36 316i Coupe bj 97..!
Also dieser ist mal wieder Tuned mit Seitenschweller, Sportauspuff, etc also hab ihn mir so
gekauft!
Als wir mal gefahren sind fing es schonmal an: Radio geht nicht!
Es war ein DVD Player-Radio drinnen sieht ja mal nicht schlecht aus, hab ihn herausgezogen und er war
nicht mal angesteckt, hab ihn mal getauscht mit meinen JVC, komischerweise finde ich da keinen Antennen anschluss,
da der Vorbesitzer, und da fängts an, an den kabelbaum SEHR viel mit den kontakt-knipsern gemacht hat,
also er hatte vorher ne Anlage drinnen! Hinten im Kofferraum hängen auch noch kabel runter (isoliert)
Hab halt nen USB Stick angeschlossen, wollte auf "Play" drücken und die Musik wird mit "Unterbrechungen"
abgespielt, also wenn ich schnell gas gebe oder ruckartig bremse ist es so wie wenn es einfach kontaktfehler sind,
wenn ich also mal schön ein paar minuten dahinfahre gehts wenn ich schalte etc gehts nicht mehr!
Nebenbei geht leider auch die Klimabeleuchtung nicht! (also die 3 "Räder"😉 die müsste ja leuchten!
Gestern passierte dann noch was: Ich stand vor nem Bahnübergang, stellte den Motor ab, wollte wieder anstarten und folgende Lichter gingen nicht mehr:
- Kennzeichen Beleuchtung
- RECHTES Licht hinten (Nur rechtes, bremslichter gehen aber beide)
- Tachobeleuchtung
- kleine lichtet wie Frontscheibenheizung
Toll wenn man nachts um 23 uhr heimfährt und nicht weis wie schnell man fährt...
Dann sind wir noch auf die Idee gekommen zur Tanke zu fahren und Ampere sicherungen zu kaufen,
gemacht getan und die Sicherung nummer 7 gegen eine 20(!!) Ampere getauscht, obwohl diese eigentlich nur ne 5 Ampere
benötigt, jedoch ist diese mit 5 oder 10 noch durchgebrannt!
Dies hats dann gebracht, die lichter gingen wieder alle, als ich zuhause ankam, kofferraum auf und zu "schlug" hats mir wieder die Sicherung durchgebrannt, nur leider passiert das jetzt jedesmal...
Ich habe als LAIE leider keine ahnung was ich noch machen soll, evt hat von euch einer ne Idde!
Wie gesagt der hat sehr viel an der elektonik gebastelt...
10 Antworten
- RECHTES Licht hinten (Nur rechtes, bremslichter gehen aber beide)- Tachobeleuchtung
Wie prüft man denn das während der Fahrt? 😕 😁
Achtung, das ist grob fahrlässig! 😰
Wofür ist denn Sicherung 7?
Guck Dir auf alle Fälle den Kabelbaum, der von der Karosse zur Heckklappe führt an. Der geht gerne kaputt und dann hast Du solche Probleme.
die 20er Sicherung
sofortwieder entfernen!!
Hier besteht akute Brandgefahr!Wenn da original nur eine 5A-Sicherung drin war, dann aus dem Grund, dass die dazugehörigen Kabel nicht mehr Leistung vertragen. Wenn die 5A immer durchbrennt hast Du entweder einen Kurzschluss oder der dazugehörige Verbraucher ist defekt.
Ich würde auf jeden Fall die nachträglichen elektrischen Installationen des Vorbesitzers unter die Lupe nehmen. Evtl hat der die Probleme eingebaut.
Gruß Jens
So weis jetzt genaueres: Die Sicherung nummer 37 brennt immer durch, benötigt wird hier eine 10A-Sicherung!
Ist Zuständig für KENNZEICHENBELEUCHTUNG!
Hab jetzt mal alle 46 Sicherungen überprüfen lassen, 2 waren falsch drinnen, sind nun alle richtig!
Hab wie gesagt alle sicherungen überprüft und die Beleuchtung ging wieder, nach 10 minutn brennt mir wieder die 37er durch
hab das 3 mal probiert...
Sobald ich also die Zündung einschalte und das Licht brennt mir die 37er durch...!
Wie gesagt gehen die lichter auch nicht mehr..
=> Kennzeichen Beleuchtung
=> RECHTES Licht hinten (Nur rechtes, bremslichter gehen aber beide)
=> Tachobeleuchtung
Wie ich das überprüfe? Im Stand wie denn sonst xD 😁
Ich hab nun keine ahnung mehr was ich noch machen könnte...
Was ist mit "Kabelbaum, der von der Karosse zur Heckklappe führt" genau gemeint?
Bin in Sachen Elektonik sehr schlecht drauf^^
Hi!
Mit besagtem Kabelbaum ist der Kabelstrang gemeint, den du bei geöffneter Heckklappe siehst -> dieser führt logischweise von der Karosserie in die Kofferaumklappe.
Da dieser ständiger Bewegung durchs Öffnen und Schließen unterworfen ist, bricht da schonmal das ein oder andere Kabel!
Also schau da einfach mal nach, ob was zu sehen ist!
2 Worte:
Heckklappenkabelbaum
Suchfunktion
Greetz
Cap
benötigt
Ich warte auf den Tag, an dem einer hier wegen so einer Aktion seine Kiste abfackelt...
Es war eine 10 A Sicherung die da reingehört, jedenfalls wurden mal alle 49 Sicherungen überprüft, diese sind ALLE
richtig, und NUR die Sicherung Nr. 37 Zuständig für "Kennzeichenleuchte" brennt mir jedesmal nach einschalten
der Zündung durch...
Und sry wenn man keine ahnung hat bzw nicht soviel, dann macht man halt nen blödsinn & das hilft mir jetzt auch nicht weiter...
Hab mal ein paar Pics gemacht:
Kofferraum
http://www.abload.de/img/foto1syjh6.jpg
http://www.abload.de/img/foto2wpkdb.jpg
http://www.abload.de/img/foto3utkbh.jpg
Radio sicht schlimmer aus...
http://www.abload.de/img/foto4ogkly.jpg
http://www.abload.de/img/foto547ktj.jpg
Kablebaum an der Hecklappe hab ich mir mal angeschaut, ich wüsste nichts bzw ich finde nichts wo ein Kabel Defekt wäre..
BTW: Müsste nicht auch die Klima, also die 3 Räder da Leuchten??? Wenn ja, da brennt auch kein licht^^
Die Kabel befinden sich IN dem schwarzen Schlauch, nur zur Info 😉
Diesen mußt Du an einer Stelle lösen (ist nur gesteckt), und dann über die Kabel ziehen, um etwas zu sehen.
Und sry wenn man keine ahnung hat bzw nicht soviel...
...dann sollte man LESEN,was einem die ANDEREN User schreiben!
Herrgottsdonnerwetternochmal! 😠
Wie oft willst du dich eigentlich NOCH wiederholen?
Bekommen wir mit deinem nächsten Posting noch n Film dazu?
Lies dir ab deinem Erstbeitrag ALLES GRÜNDLICH und GENAU durch und DANN wenn DU aktiv geworden bist und danach geschaut hast,DANN meldest dich wieder!
DANKE!
Und die Reglerbeleuchtung ist EINE Glühlampe,die erneuert werden muß.
Alle drei Reglerknöppe abziehen,die zwei dahinter zum Vorschein kommenden Kreuzschlitzschrauben lösen,bissel hebeln und du hast die schwarze Blende in der Hand.DANN solltest du das Lämpchen schon sehen,ist nur gesteckt.Eien Glassockellampe,die es in jedem Autoteileladen gibt.
Alternativ bei BMW,wäre Teil Nr.6 hier:
Greetz
Cap
