Sehen 4 Augen wirklich besser als 2?
Ich möchte meinen Alltagsgolf mal wieder etwas aufmöbeln und ihm u.a. einen Doppelscheinwerfergrill spendieren.
Bringt das eine merkliche Sichtverbesserung der ja nicht wirklich berauschenden Lichtausbeute im Fernlicht? Oder ist das auch Jacke wie Hose?
Findet ihr es versaut die Front?
Was bevorzugt ihr denn, Doppelschienwerfer oder Standard?
128 Antworten
Original geschrieben von Madrew
und ich erst đ
endlich mal wieder ein richtiges Projekt đ
Vielleicht solltest Du erst einmal Dein
aktuelles Projektzu Ende bringen!
đ
Mal ne blöde frage zu den bei ebay oft angebotenen " Xenon UmrĂŒstsĂ€tzen"
Wenn ich Original gegen Xenon tausche dann muĂ doch der Reflektor in top zustand sein oder?
Mein Problem ist nÀmlich das bei meiner Rallyefront die reflektoren total abgeblÀttert sind und neue echt ganzschön teuer sind.
Also: Bin ich bei einem umbau auf Xenon auf die Original Reflektoren angewiesen? (egal Ob normal G2 Klarglas oder Rallye)
Die angebotenen SĂ€tze bestehen aus:
2x Xenonbrenner
2x VorschaltgerÀt 12V
1x Kabelsatz
Kleinteile und
Anleitung
Siehe auch:
http://cgi.ebay.de/...mZ8030633136QQcategoryZ33710QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder:
http://cgi.ebay.de/...mZ8030633322QQcategoryZ33710QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ăhnliche Themen
Ăhm und benötige ich fĂŒr Originale G2 Klarglasscheinwerfer diese Adapter?
Guckst du da:
Original geschrieben von freak1704
Mit Fernscheinwerfer meinte ich nur die inneren Scheinwerfer. Die Hauptscheinwerfer sollten dabei konstant auf Abblendlicht bleiben. (Wie es z.B. die Àlteren BMWs mit Rundscheinwerfern hatten.)
Der Fernscheinwerferfaden der Hauptscheinwerfer wĂ€re dann arbeitslos. (Zumindest bis zu meinem Lichtumbau Part II. đ)
Auch keine schlechte Idee.
MĂŒsste man mal probieren, ob das Fernlicht dann noch was taugt.
Original geschrieben von Jack GT
Da hier ja schon mehrfach gerÀtselt wurde, was denn nun beim Einsatz von Leuchtmitteln mit höherer Leistung passieren könnte:
b) meistens brennt der ZĂŒndschalter durch bzw. schmilzt, da sich die Kontakte sehr stark erwĂ€rmen (aufgrund höheren Laststromes, besonders wenn Fern- und/oder NSW eingeschaltet werden)
ZĂŒndanlassschalter ist da relativ unkritisch, da der Strom fĂŒr Abblend- und Fernlicht nicht darĂŒber lĂ€uft (X-Kontakt-Entlastungsrelais). NSW haben ein eigenes Relais. Aber dem Lichtschalter und dem Abblendschalter gebe ich nicht lange.
Guckst du da:
diese adapter benötigst du nicht
du gibst nach auktion an welchenTyp du brauchst (H1,H3,H4,H7) und dann bekommst du den brenner mit dieser fassung
den adapter brauchst nur wenn du halt orig. brenner (D2R,D2S) z.b von philips oder osram in deine front bauen willst .... also alles einzeln ersteigern
kommst auch billiger
aber du hast keine halogen abblendlicht mehr dann...in kontrollen sehr unangenehm đ
Ja da hast du recht ich bin ja immernoch der hoffnung das ich meine Reflektoren aus meiner Rallyefront wieder irgendwie verspiegelt bekomme (weià nur leider noch nicht wie die beschichtung ist abgeblÀttert) und da sollten sie dann in erster line rein wenn nicht dann evtl in die Originalen G2 Klarglas.
