Segelbetrieb im Fahrprofil "Individual"
VW Polo 6 (AW)
Hallo, weiß jemand, ob es möglich ist, den Segelbetrieb im Fahrprofil "Individual" zu aktivieren? Normalerweise funktioniert der ja nur in "Eco". Bitte keine Diskussion über Sinn und Unsinn der Segelfunktion anfangen - mir ist bewusst, dass sie kontraproduktiv sein kann und die Schubabschaltung oft die bessere Alternative ist.
Gibt es evtl. Kodierungen oder andere Tricks, durch die das in "Individual" geht?
@voks schrieb am 12. Mai 2018 um 21:51:05 Uhr:
...unser GTI segelte gestern im Individual-Betrieb, auf Ampel zugerollt, Motor ging aus.
Das ist nicht gemeint! Normaler Fahrbetrieb, du gehst vom Gas und Motor kuppelst aus und geht sofort auf Leerlaufdrehzahl. Das geht nur in Eco.
Das ist im GTI auch so.
Selber bei einer Probefahrt im GTI getestet. Und bei Golf und Passat ist es auch so.
Du hast einfach nur Gas weggenommen und Rollen lassen. Drehzahl hat sich mit Geschwindigkeit langsam gesenkt und dann kurz vor dem Halten ist Start/Stopp aktiv geworden.
Grüße Björn
13 weitere Antworten
13 Antworten
Wir haben in irgendeinem Thread das Thema schon einmal. Es ist nicht möglich den „Segelberieb“ außerhalb des Eco Modus zu nutzen. Selbst wenn du im Individualmodus alles auf Eco schaltest wäre es ein gezügelter „Drive“ Modus.
Ok, danke für die Info.
Ich klinke mich mal ein nachdem ich auf das Fahrprofil Krams gestoßen bin 😉
Ist es beim Polo auch so wenn man in Eco ist bei Gaswegnahme, dass der Motor ausgeht also Freilauf?
Oder nur Segeln mit Motor an?
Segel mit Motor an. Das andere gibt es nur beim Golf.
@bjoernb77 schrieb am 10. Mai 2018 um 21:13:35 Uhr:
Aber nur im GTE, oder?
Nein, 1,5 TSI mit 130 PS. Der schaltet den Motor komplett aus.
Der wohl kommende 150 PS Benziner für den Polo, sollte es stimmen wird die Komplettabschaltung auch unterstützen.
Grüße Björn
...wobei vor dem Halten die Geschwindigkeit noch ca. 15 km/h war.
Die Beschreibung des Segeln stimmt, es wird nur die Last entkoppelt.
@bjoernb77 schrieb am 12. Mai 2018 um 22:26:41 Uhr:
Das ist nicht gemeint! Normaler Fahrbetrieb, du gehst vom Gas und Motor kuppelt aus und geht sofort auf Leerlaufdrehzahl. Das geht nur in Eco.
Grüße Björn
Beim Segeln bleibt aber der Motor an und es ist kein Gang eingelegt. Du hattest einen Gang drin und das Start/Stop System ist aktiv geworden.
Es mag sein, dass Deine Beschreibung des Segelns auch hier zutrifft. Wir sollten den Begriff aber nicht zu weit auseinander nehmen, dass führt nur zu Verwirrung.
Gas weg, sofort Gang raus und nur noch Leerlaufdrehzahl, auch bei mehr als 15 KM/h, funktioniert nur im Profil Eco und das wird hier bei den meisten Usern unter Segeln verstanden. ;-)
Grüße Björn
@bjoernb77 schrieb am 12. Mai 2018 um 23:06:21 Uhr:
Grüße Björn
Sozusagen ohne großen Reibungsverlust der Motorbremse, bzw. ohne Schubabschaltung.
Funktioniert das Segeln eigentlich, wenn man im Fahrprofil "Eco" fährt, aber das DSG im manuellen Modus hat?
