Seat Ibiza., Funkfernbedienung selbst anlernen möglich?
meine Frau hat einen Seat Ibiza, hier gibt es einen Schlüssel mit 3 Tasten, der eine Funkfernbedienung beinhaltet.
Dann gibt es einen Zweitschlüssel, der wie bei einem alten Golf ist, also rein der Schlüssel ohne Tasten.
Gibt es hier Möglichkeiten, dass man nur einen Funksender kauft und diesen anlernen kann? Habe selbst VCDS, habe aber notfalls auch einen Freund, der durch seinen Beruf andere Programme hat.
Oder kann ich nur bei VW bzw Seat einen Schlüssel samt 3 Tastengehäuse usw kaufen für schlappe 370 Euro... Inklusive anlernen...?
Danke für die Antwort im Voraus.
Könnte ich natürlich den Schlüssel umbauen, den ich aktuell habe (der halt als reiner Schlüssel vorhanden ist), wäre das natürlich genial.
Meine mal gesehen zu haben, dass einige sowas umgebaut bekommen.
8 Antworten
Mit VCDS ist das anlernen der FFB möglich. Bis zu 3 Sender sind möglich.
Der Umbau vom Schlüsselbart ist mit etwas Geschick auch machbar. Alternativ in der Bucht einen Ersatzschlüsselbart bestellen (einfach mit Foto).
Zu beachten ist der Umbau vom Transponder für die WFS. Der muss vom alten Schlüssel übernommen werden. Neu programmieren kann ansonsten nur der Kollege mit den extra Programmen oder halt ein Händler.
Welche FFB kann man da dann nehmen? Woher kann ich diese dann beziehen?
Sehe ich das richtig, eine reine FFB würde das Auto öffnen, die FFB muss aber noch wegen der Wegfahrsperre den Wagen nicht starten? Oder geht es hier um den Schlüssel, der aktuell keine FFB hat?
Oder geht, FFB bestellen, alternden anlernen als zusätzliche FFB und mit dem zweiten Schlüssel starten?
Meine 3 Tasten FFB Gehäuse mit Elektronik habe ich von eBay. Dort gibt es auch Schlüsseldienste die nach Foto Fräsen.
Und ja, FFB und Transponder sind 2 verschiedene Sachen.
Ich kann mit meiner FFB alle meine Autos öffnen aber nur das Starten, bei dem der Schlüssel/Transponder passt.
Und ja, alle öffnen gleichzeitig aber verriegeln ohne geöffnete Tür natürlich nach 15 sec wieder
Alles klar, mir geht es nur darum, dass ich den Schlüssel nicht ewig hin und her tauschen muss.
Also kann ich mir nur eine FFB bestellen ohne Schlüssel und nutze dann den reinen Schlüssel zum Starten und die FFB um den Wagen zu öffnen. Ähnlich wie man es bei nachgerüsteten Warnanlagen mit FFB vom Golf 3 usw kennt?
1K0959753G und 434mhz taucht im Titel auf. Einer für 15€ zwei für 20.... Bei der Investition kannst du wenig falsch machen!
Wenn du Spaß am Feilen hast, kannst du den Bart an den Klappschlüssel anpassen. Muster liegt ja bei.
Und den Transponder kannst du vorsichtig herausnehmen und in den Klappschlüssel einsetzen.
Dein Bekannter kann aber evtl auch die Wegfahrsperre dazu anlernen. Das habe ich bisher noch nie gemacht, nur diverse Schlüssel und Transponder umgebaut.
Anleitung für VCDS findest zu Zuhauf. Hier, bei YouTube usw.
Ist immer ein Adrenalinkick, wenn du zuerst alle bisherigen FFBs löschen musst. Umso schöner, wenn dann hinterher alle schließen und öffnen 😉
Achso: die Heckklappe und das automatische hoch/runterlaufen der Fenster funktioniert bei mir nicht mit allen FFBs!
Da habe ich noch keinen Grund für entdeckt. Evtl. liegts an den einzelnen Typen der billig FFBs. Ich habe verschiedene über die Jahre gekauft... Kann ich aber mit Leben, da meine Frau das eh nicht benutzt/kennt/interessiert ??
Die aktuell passenden Schlüssel, der meiner Frau, muss gelöscht werden?
Oha 🙂.
Kann also im schlimmsten Fall passieren, dass er nicht mehr danach funktioniert, sollte ich das anlernen nicht hinbekommen?
