Seat Altea XL, welcher Radlager hinten?
ich habe eine Frage zu den hinteren Radlagern beim Seat Altea XL.
Ich habe bereits bei verschiedenen Autoteile-Händlern versucht, die passenden Radlager zu bestellen, aber keiner konnte mir genau sagen, welche Variante für den Altea XL passt.
Offenbar gibt es zwei unterschiedliche Ausführungen – mit 30 mm und mit 32 mm Aufnahme.
Selbst die Abfrage im VAG-Programm mit Fahrgestellnummer brachte kein eindeutiges Ergebnis.
Ein Mitarbeiter bei Autoteile Bandel meinte schließlich, man solle das Radlager ausbauen, messen und erst dann das passende bestellen. Das finde ich allerdings etwas umständlich.
Daher meine Frage:
Hat jemand von euch schon einmal die hinteren Radlager beim Seat Altea XL gewechselt und konnte das richtige Teil problemlos bestellen?
4 Antworten
30mm -> 5Q0598611 -> https://www.motointegrator.de/artikel/1322920-radlagersatz-fag-713-6109-60
32mm -> 3G0598611A -> https://www.motointegrator.de/artikel/1427255-radlagersatz-fag-713-6110-00
Entweder beide bestellen und das was nicht passt danach zurück schicken oder vorher die Zentralschraube raus schrauben und den Innendurchmesser prüfen.
Wobei das lösen der Zentralschraube nicht zu unterschätzen ist, da brauchst du schon gutes Werkzeug für.
Genau das habe ich mir auch gedacht. Einfach beide bestellen und erst dann Wechseln.
Wenn die nicht in der Lage sind, anhand Fahrzeug Daten die passende Teile einzuordnen, dann müssen sie mit Retouren leben.
Wenn es um da richtige Werkzeug geht, da habe ich zum Glück kein Problem.
