- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- schwache Batterie im GLC X253
Wie ich vor einigen Tagen in diesem Forum schon erwähnt habe, das bei meinem GLC X 253 die
zweite Batterie nach 25000 Km Laufleistung das zeitliche segnet, habe ich mich bei Mercedes
beschwert. Der Herr der übrigens sehr nett war hat mir den gleichen Schmarrn erzählt wie die Fachwerkstätte.
" Sie fahren zu wenig ". Bei einer solchen Aussage wird mir Übel. Da kauft man ein Auto das fast
70000 Euro gekostet hat und dann bekommt man so eine Ansage. Mercedes müßte in diesem Fall
in ihrem Konfigurator zwingend erwähnen. " Wir machen dem Käufer aufmerksam, das dieses Modell
für Kurzstrecken nicht geeignet ist ". Der übrigens noch immer freundliche Herr am Telefon versuchte sich
trotzdem zu erklären in dem er meinte, im neuen Modell wäre diese Schwachstelle mit der 48 Volt
Technik behoben. Dafür kann man vieles kaufen. Zum Schluss. Dieses Argument kann man unterschreiben.
101 Antworten
@frabal schrieb am 22. Januar 2024 um 18:31:17 Uhr:
@74er-Theo schrieb am 22. Januar 2024 um 18:14:02 Uhr:
Ich komme leider mit der Bezeichnung linke Seite Home und linken Touch Button nicht klar. Welche Knöpfe meint ihr da genau ? ;-)
Zündung Stufe 1
Reisemodus im Display mit Anzeige Tageskilometer und Gesamtkilometer.
Am Lenkrad im linken Bedienfeld die Hometaste und die Zürucktaste gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
Dazu die Taste in der MItte drücken ( zwischen Home und Zurücktaste)
Dann erscheinen die Fahrzeugdaten.
Bild vom Lenkrad
Sieht bei mir etwas anders aus
Mein Lenkrad
Du hast das Lenkrad vom VorMopf Modell, und das abgebildete Modell ist das Lenkrad vom MopfModell= Modellpflege
Gruß vom taxidriver124
Ok - aber da funktioniert das mit den Tasten nicht - wenn ich überhaupt die richtigen gedrückt habe
Bitteschön:
Bild 1: Sollte es aussehen nach Einschalten Zündung Stufe 1 oder gleich ->
Bild 2: Diese Ansicht wählen
Bild 3: Linke Seite Lenkrad
Bild 4: Im Oval => Linke Taste = Zurück / Home - Rechte Taste = Touch-Button
-> nach Anleitung ->
Bild 5: Fahrzeugdaten
Vlcht mit Analogie?
@74er-Theo schrieb am 22. Januar 2024 um 19:20:36 Uhr:
Mein Lenkrad
Hier habe ich etwas von den "C"-lern
- Motor aus
- -Zündung auf „1“ (1x drücken)
- KI auf Streckenzähler/Gesamtkilometer (ODO = Odometer = Tachometer)
- erst „Hörer ab“ dann „OK“-Taste zusammen ca. 5 Sek. lang drücken
- Fahrzeugdaten
4 Werte werden angezeigt:
UB - Batteriespannung in Volt
IB - Batteriestrom in Amper (- = Entladestrom, + = Ladestrom)
TB - Batterietemperatur in Grad Celsius
BN - wechselt zwischen Ladezustand (00 -99) und Freigabe SS (0 oder 100)
https://www.motor-talk.de/.../...probleme-bei-w-s205-t6286015.html?...
Das hat funktioniert- vielen Dank für die Unterstützung. Da wird noch viel mehr angezeigt . Top
Display - sogar die Bremsen gehen auf dem Weg auf
Was kann man bei Assyst plus einstellen ?
Mit der Tastenkombi habe ich jetzt das Werkstattmenü im Display freigeschaltet und kann somit jederzeit zugreifen :-)
@74er-Theo schrieb am 23. Januar 2024 um 18:01:38 Uhr:
:):D:)
ich habe seit ein paar Tage einen GLC 200 Mopf Benziner, BJ 07/20.
In der Mercedes Me App wird bei der 12V Batterie "teilgeladen" angezeigt.
Anbei einen Screenshot vom Display im Fahrzeug. Ist die Spannung zu niedrig? Ich bin schon zwei Strecken über 50 km am Stück gefahren, in der Hoffnung, dass die Startbatterie wieder geladen wird, leider erfolglos. Brauche ich eine neue Batterie?
Vielen Dank
@Turm-on schrieb am 28. Februar 2024 um 19:28:32 Uhr:
Vielen Dank
Ließ Dir das hier durch. Das Batterie im GLC ist eine Schwachstelle.
https://www.motor-talk.de/.../...ustand-abschliessen-t7603073.html?...
Ich würde sagen BN 64 ist nicht fantastisch, aber meiner fährt mit BN 51
