Schöner Elektrikfehler...:(
Mahlzeit!
Ich habe einen tollen Fehler an meinem Auto!
Komme heute morgen raus, Abblendlicht an! Ums Auto gegangen, hinten ist alles aus!
Wenn ich den Lichtschalter anschalte läuft das Gebläse an, bekommt also hinter dem X-Relais rückwärts Spannung.
Immer wenn man am wenigsten Zeit hat passiert so ein Mist!
Was mich auch wundert ist dass beide Scheinwerfer an waren, die Leitungen liegen ja komplett getrennt für jede Seite!
Lange konnten sie noch nicht an sein, ist 1A angesprungen.
Wahrscheinlich hatte er Angst letzte Nacht und hat sich das Licht an gemacht....
Werde dann heute Abend mal Schaltpläne wälzen und euch mitteilen wo der Fehler lag!
Hatte das schon mal Jemand?
Das wurde hier geschrieben. "Umblendschalter ist am Wischerhebel".
Deswegen die Bedienungsanleitung.
20 Antworten
jop - fetter leitungsbahn-schluss inner ZE
aggregat getauscht - alles wieder bestens
die alte ZE zerlegt und gestaunt was da denn so drin ist und wie schnell das DOCH kaputt gehen kann bzw. kontakt geben kann obwohl 1 mm voneinander entfernt
hassu vielleicht nen wassereintritt in der gegend der ZE ?
hats letzte nacht bei dir geregnet ?
viel glück
gruss !
Genau das mit der ZE hatten wir auch. beim erstenmal. beim zweiten mal nam er kein Gas mehr und sprang nur an wenn er lust hjatte beides mal die ZE (Sicherungskasten)
An die ZE hab ich auch als erstes gedacht, das wäre das Logischste bei dem seltsamen Fehler.
Da war mal Wasser drin vor einiger Zeit weil eine Durchführung raus gerutscht war, aktuell ist aber alles trocken.
Ich habe auch noch eine, nur die Frage ist mal wieder WO!
Ich werde jetzt mal suchen gehen...
Dein Golf hat halt eine Seele wie Herbie. Der macht auch von alleine die Scheinwerfer an, wenn sein Herrchen kommt.
Das stimmt, da ändert sich aber rein garnichts wenn man den Hebel bewegt oder Schaltet, kein Flackern, nichts. Daher denke ich kann ich den eher ausschliessen!
Aber das wäre ein Zufall, den habe ich nämlich gerade nagelneu hier liegen weil die Kontakte für den Blinker langsam hinüber sind.
kompletten Sicherungskasten(ZE) tauschen.
Bei mir brannte der Blinker beim Einschalten auf Dauer, ohne blinken.
Wenn man die Lichthupe betätigte,ging die Lüftung an.
Und das Abblendlicht fiel beim fahren aus.
Ursache bei mir: Wassereintritt-Kaputte Windschutzscheibengummidichtung.
Dichtung getauscht,leichten Rostanflug am Blech behoben, alte ZE getauscht (Bj.86)
Ich werde morgen eine ZE besorgen und die mal tauschen, scheint mir auch am wahrscheinlichsten.
Dichtheit werde ich auch nochmal checken, sollte aber alles ok sein. Scheibe ist noch recht neu und mit Dichtmasse eingesetzt.
zieh doch mal den Stecker vom Umblendschalter ab. ist einfach wie eine ZE zu Tauschen. wenn es nicht der Schalter ist. bin ich auch für die ZE
edit:
Umblendschalter ist am Wischerhebel = alte ZE
neue ZE = geändert?
