Schnell Wooferkistenbau im Gange
Hallo, es läuft ja alles schief... ich hab eine BPKiste mit folgenden Innenmassenbxhxt mit 19mm MDF:
Geschlossen 37,8*17*54,2
Offen ohne das brett über dem woofer:
37,8*10*54,2
Das brett über dem Woofer stellt das reflexrohr dar, platzmässig is das die einzige baumöglichkeit.
Wäre die Frage ob der woofer am boden mit ~2cm genug platz hat, und vor allem ob der woofer oben genug platz hat. Würde er richtig weit rausschwingen, hätte man zwischen sicke und dem reflexbrett 2-3cm platz.
Das r.brett is 38cm langund über deckt den woofer komplett.
Der woofer is ein Audiobahn AW1200N.
Die andere Möglichkeit wäre wenn das R.brett nur 12cm lang is, die Woofer kante nicht erreicht, und die geschlossene Kammer eine höhe von 19cm hätte, damit natürlich die offene Kammer nur noch 8cm
Bitte um schnelle Hilfe das ding befindet sich grade im Bau und sollte heute gesilikoniert werden.
Mfg
Gaya
64 Antworten
Jo, das geht schon....drückt auch ein wenig,dröhnt aber.... Vorschläge?BP,BR,geschlossen, is mir nu egal,wills drücken lassen bei max. 33cm höhe.
Res freq is derzeit ~100hz, liegt das gedröhne dadran? dahinter sind derzeit 2 filter mit 50Hz und 40Hz, verschiedenes probiert, aber je tiefer desto besser...
Hab audiobahn aw1200N, Rockford fosgate 500bd.
Hauptsache es dröhnt net mehr 🙁
Gaya
hätt ich dir eigentlich sagen können aber gut
hab auch erst jetzt gelesen
lol sicher macht der keine 4 cm hub in jede richtung lol! das packt dem hansi sein doppel-d vielleicht aber bestimmt ned der audiobahn
warscheinlich isses maximale auslenkung von peak zu peak und linear natürlich schon gar ned aber darauf isses ja nich angekommen
naja 😉
mensch bau doch einfach mal ne geschlossene kiste
wenn man keine ahnung hat ist das das beste was man machen kann
dann hast du auch mal einen anhaltspunkt wie gut es mit diesem woofer gehn kann...
und wenn bandpass dann würd ich an deiner stelle nur nen 25cm wooferchen nehmen und den in die horizontale spielen lassen
da kannst dann vorne und hintendran 2 oderntliche kammern machen und ausserdem schafft der 25er das dann wenns der richtige ist auch ordentlich in dem wenigen volumen zu spielen
30er brauchen für ne ordentliche bandpass-abstimmung in der regel sowieso platz
warscheinlich löscht sich die hälfte bei dir selber aus und der rest kommt total fehlabgestimmt irgendwie da raus geeiert 😁
also wie gesagt
ich empfehl dir bau mit deinem woofer einfach mal geschlossen
das is einfach zu baun und dauert ned lang
dann hörst du auf jeden fall schonmal einen grossteil des potentials deines woofers raus
danach kannst du mal br probiern und schaun ob du das besser hin bekommst als das geschlossene
denn als anfänger gleich komplexere gehäuse baun kannst vergessen, klappt mit grosser sicherheit nicht
Dann versuch ich mir das mal auszurechnen, das hat vielleicht mehr erfolgsaussichten. Die kiste da war ja mehr oder immer weniger berechnet, hab ja keinen platz 🙁 aber wie die dann klingt sagt mir das winISD leider noch net, zumindest mir nicht, wie sollte die kurve dann ungefähr aussehen, also worauf kommst an das die etwas drückt?
Gaya
Der wird tscheinst ned nur a bissal dröhnen sondern sich einfach kacke anhören. vergiss es einfach. wie willst mit deinem platz nen bandpass bauen ??
geschlossen oder br aber BP...nee
also 33 cm hoch hast. wie ist die gundfläche ??
hallo gaia!
nimm die komische B kiste, mach inne dir bretter raus.
machst irgendwo e loch nei, da de sub nei.
de tunnel passte an, dass es BR wird!
und scho BUMMBTS!!!
mfg caraudiohans
Mh, geschlossen oder BR?Geschlossen wird kleiner(desto besser) BP lass ich auch lieber, ich kann die Frontkammer nicht vergrössern, die kiste hat 58x33x41,6 komplett.
Geht nur drum,ich würde entweder eine 40cm breite kleine süsse kiste geschlossen mit tiefe -keine ahnung-, max 40... oder eine BR, mit ähnlicher tiefe und 58 breite.
Ich frag nur weil die kleinere mir aus platzgründen lieber wär.
Was hat bessere Aussichten?
Mfg
Gaya
In der Zeitung steht übrigens das der Landwirt wieder unter der Sonne arbeiten darf, ohne Sonnenschirm🙂
ich sag mal so bei br kannste wieder falsch abstimmen und bei geschlossen kann ned viel schief gehn
schau halt, dass qtc nuja ich würd sagen nich grösser als 0,9 wird aber ich denke das kriegst hin
bau doch die geschlossene kiste einfach so gross wie es geht und dann hör mal
danach machst du ein loch rein und experimentierst mit dem tunnel
dann weisst du wenns schlechter wird auch gleich, dass es so falsch is... soll ja besser werden (vom tiefgang und/oder pegel)
bin übrigens grad am rumrechnen
kann mir das noch einer weiter vereinfachen oder is die grenze erreicht? bin nimmer so fit in mathe 🙁
Code:
vas
1
-------- - 1
2 * qts²
gehts ums brutto-volumen ausrechnen für nen geschlossenes gehäuse mit qtc 0,707 (butterworth)
ääähhh, sowas wirklich nützliches haben wir in der schule nie gehabt... vollkommen egal, pisa kam nach mir!
Hallo, ich hab mal wieder winISD genervt, weil es mir leider keine Ruhe lässt...
da hab ich 3 kisten auf dem schönen bild, wie die mir von den massen gefallen würden.
blau is meine jetzige dröhnkiste, grau der BR mit einem 35cm langen Port mit 10Cm durchmesser. Gelb is geschlossen.
Welche von denen maunst denn gut?
Gaya
welches bild den???
Ja. Verdammt....
das bringt uns aber jetzt auch nicht weiter
Na ich weiss, von der Arbeit kann ich aber meine Bilder nicht schicken😉
Bitteschön🙂
Übrigens der jetzige Woofer in der blauen kurve, scheint bei bässen die hochanfangen und tieferwerden, bei dem hohen teil fleissig zu flattern, wenn ich das richtig höre. zumindest is was im bass was in jedem fall nicht dazu gehört, nach klapperkiste Auto klingts auch nicht.
Gaya
Autsch 😁
