Schlüssel nicht erkannt ,an Lesespule halten auch nicht
Seat Alhambra 2 (7N)
Hallo zusammen, ich heiße Peter, 39 Jahre alt und bin neu hier.
Mein Problem mit meinem Alhambra ist folgender.
Ich habe dummerweise gestern Abend mit VCDS rumgespielt und wohl etwas umcodiert.
Jetzt erkennt das Auto beide Schlüssel nicht mehr und wenn ich die Schlüssel an den Lesespuler halte ( Notstart) erkennt er die Schlüssel auch nicht.
Die Codierung wieder rückgängig machen geht auch nicht, da keine Zündung.
Alle Lämpchen sind tot. Es wird nur Angezeigt das die Schlüssel nicht erkannt wurden.
Ja ich weiß, man sollte mit VCDS nichts verstellen wenn man keine Ahnung von dem Zeug hat.
Ihr könnt mir gerne eins auf den Deckel geben, solange auch ein vernünftiger Lösungsvorschlag mitgegeben wird.
Danke.
LG Peter
6 Antworten
Hallo Peter,
das wird etwas aufwändiger.
Versuchen wir’s mal Schritt für Schritt:
Kannst Du mit dem Schlüssel das Fahrzeug verschließen oder funktioniert das auch nicht mehr?
Du kannst versuchen, die Kappe vom Schließzylinder der Fahrertür zu entfernen und den Schlüssel in den Schließzylinder zu stecken.
Dann einmal aufschließen und halten. Dabei einmal die Taste für Schließen und danach die Taste für Öffnen am Schlüssel drücken.
Danach den Schlüssel auf Schließen drehen und das gleiche nochmal. Taste für Schließen drücken und dann Taste für Öffnen drücken.
Wenn das alles keinen Erfolg hat, hast Du die Transponderzuordnung zum Kombiinstrument gelöscht. Dann brauchst Du den VW/Seat Service.
Bis ca. 2010 konntest Du die Schlüssel noch per PIN und VCDS anlernen.
Das geht mittlerweile nur noch per ODIS-Verbindung bei VW/Seat.
Vielen Dank für deine Antwort Mel-Maniac.
Habe ich eben ausprobiert.
Leider funktioniert das auch nicht.
Was wird der Spaß wohl kosten?
Muss ich damit zur VW/Seat Werkstatt?
Oder kann sowas auch eine freie Werkstatt?
Das Problem wird bei Dir sein, dass Du das Fahrzeug nicht bewegen kannst.
Die Lenkradentriegelung funktioniert schonmal nur, wenn der Schlüssel erkannt wurde.
Die Feststellbremse kannst Du nur bei eingeschalteter Zündung lösen.
Das wird daraus hinauslaufen, dass der Service zu Dir kommen muss.
Freie Werkstätten können das nur, wenn sie einen ODIS-Zugang haben.
Ich würde mich an meinen Seat-Händler wenden.
Schwer zu sagen, was soetwas kosten könnte.
Ich würde mal auf einen mittleren dreistelligen Betrag tippen.
ADAC anrufen und Fahrzeug zum Seat Händler schleppen lassen 😉.
@AudiJunge schrieb am 11. Mai 2025 um 21:31:52 Uhr:
Und in Zukunft die Finger davon lassen.
Hallo nochmal.
Ich wollte nur kurz Bericht erstatten wie es mit meinem Alhmbra weiter ging.
Ich habe es zur Seat Werkstatt abschleppen lassen.
Laut dem Meister habe ich wohl den Transportmodus eingeschaltet .
Dadurch funktioniert nichts mehr am Auto.
Wurde freigeschaltet, habe 185€ für meine Dummheit gezahlt und bin froh so glimpflich davon gekommen zu sein.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bis zum nächstenmal.
Gruß Peter
