Schlüssel geht aus dem Zündschloss nicht raus.
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem. A6 2,4 multitronic .
Gestern abgestellt in der Garage, Schalthebel auf „P“ und Schlüssel geht nicht raus.
Was kann sein? Elektronik spinnt? Wer hatte so was??
Hallo Gemeinde ich hatte das selbe Problem das der Schlüssel nicht raus ging. Hatte auch schon mal das Schloss ausgewechselt bekommen was aber nicht wirklich geholfen hatte.
Ich hatte mich damit Abgefunden das ich ab und zu mal mit der Notentriegelung den Schlüssel abziehen mußte.
Ich hatte den Gangwahlhebel in verdacht weil ich den Schlüssel erst abziehen konnte wenn ein Klicken in der Position "P" zu hören war.
Die Lösung kam im Rahmen einer Reparatur des Gangwahlhebels eher zufällig zum Tageslicht.
Seilzug des Hebels war hinüber und ich bekam einen neuen verbaut. Mein Freundlicher war verwundert weil es wohl bei ihm noch nie vorkam, dass der Bordcomputer die richtige Position anzeigte obwohl es Mechanisch nicht ganz die Richtige war.(Was als Anlass genommen wurde es nicht zu kontrollieren🙂
Ich würde jedem empfehlen,der das selbe Problem hat, mal das ding kontrollieren zu lassen .Es reicht bestimmt auch schon den Seilzug neu einstellen zu lassen.
Ich hoffe das hilft einigen unter euch, wollte der Seite mal etwas wiedergeben😉
39 Antworten
Gleiches Problem beim A5, multitronic. Zeitweise kann der Schlüssel nicht entfernt werden. Lt Werkstatt ist der Zündanlassschalter defekt. Preis 250 Euro.
Ich habe da mal eine Frage:
Was macht man, wenn man an seinem Wagen dieses Loch für die Notentriegelung des Zündschlüssels NICHT hat?
Ich habe zwar aktuell kein Problem mit dem Zündschloss, aber ich habe da mal aus Interesse - für den Fall der Fälle - nachgesehen und keine Notentriegelung gefunden.
Haben die nur Automatikfahrzeuge? Ich habe ja einen Schaltwagen.
4F mit Handschaltung haben die Notentriegelung nicht.
Kurz, knapp, präzise!
Besten Dank!
@OpiW schrieb am 2. Oktober 2008 um 15:27:02 Uhr:
ist zwar schon lange her, aber war bei mir auch einmal- es half nur Batterie eine Zeit abklemmen- ( aber bei mir jaulte auch die DWA)dann ging alles wieder
Gruß Wolfgang
Frage was ist die DWA
Was ist die DWA bitte
Komm nicht drauf
Hab auch das Problem
@male22 schrieb am 23. September 2018 um 17:16:34 Uhr:
Komm nicht draufHab auch das Problem
DiebstahlWarnAnlage
Danke
Macht bei mir keine Geräusche
Hab den Schlüssel raus
Er erkennt die P Stellung nicht mehr
Am Zündschloss, wo du den Schlüssel rein steckst befindet sich ein kleines Loch. Da musst du mit einem spitzen Gegenstand leicht rein drücken dann müsste du den Schlüssel raus ziehen können.
@Lord1954
Dafür kramst du einen 5 Jahre alten Thread heraus, nur um was zu schreiben das schon auf der Seite 1 zu finden ist?!
Wo anders nennt man sowas auch Leichenschänderei!
Wenn du also schon unbedingt völlig Grundlos solche alten Threads hervor holen willst, dann lese ihn dir wenigstens erst mal ganz durch, bevor du nur wiederholt!
Gruß,
snoopy-1
