Schlechte Gasannahme und lautes kreischen
Morgen,
Ich habe jetzt den Roller aus dem Winterschlaf geholt und samit fangen die Probleme wieder an die ich im Winter verdrängt hatte
Er springt perfekt an. Fährt flott los. Dreht auch schön hoch bis zur Endgeschwindigkeit und hält diese schön konstant (ca. 60km/h).
Jetzt das grosse ABER: Beim hoch drehen fängt er bei ca. 40/50 km/h an wie verrückt zu kreischen. Werde das Geräusch jetzt dann mal versuchen aufzunehmen mit handy im Helmfach, ich hoffe das klappt.
Es ist wirklich eins sehr lautes, schrilles kreischen. Das macht er ca. 2-3 mal jeweils für 2 Sekunden, dann ist es weg. Das habe ich NUR beim ersten mal voll aufdrehen, ganz selten auch beim zweiten mal, danach nicht mehr.
Erst wenn er wieder kalt ist und ich ihn neu anlasse.
Nach diesem ersten mal voll hochdrehen inkl. kreischen nimmt er nach dem ersten mal z.b. an der Ampel oder Kreuzung ab 30 kaum noch Gas an für ein paar Sekunden, bevor er dann los prescht.
Ausserdem ist er bei Vollgas unruhig, fühlt sich an als würde man immer wieder leicht die Bremse antippen und los lassen. Es ist minimal, auf dem Tacho gar nicht sichtbar, aber es nervt.
Es ist alles original bis auf den Auspuff, der ist offen.
Jemand nen Plan? Kupplung inkl. Glocke und Riemen habe ich letztes Jahr getauscht, das hat gar nix gebracht.
82 Antworten
Ich würde sagen es kommen von der Antriebseinheit schau doch mal die Spannung vom Riemen an und den Zustand
Den Riemen habe ich wie schon geschrieben Anfang letzten Jahres getauscht.
Variogewichte - Da ist alles orignal. Da kann doch dann nicht viel schief gehen oder?
Oder muss man die anpassen wenn ein offener Auspuff dran kommt?
sind irgendwo Schleifspuren zu erkennen?
Kann dein Kicker/Zahnrad klemmen/streifen?
Hm, theoretisch kann ich mir das schon vorstellen beim kicker. Müsste ich den Deckel mal auf machen.
Aber mit der schlehcten Gasannahme, das müsste dann was anderes sein, oder? Kann ja schlecht vom Kicker kommen.
Die Rollen sind drin seit dem sie ab Werk eingebaut wurden. Also seit 15 Jahren oder sowas.
km sollten ca. 6500 drauf sein.
Hmm ok. Kann die ja mal wechseln.
Aber ich weiß nicht welche da aktuell drin sind. Wenn ich da im Zubehör schaue gibt es x grössen und gewichte.
Schau mal bei dem Beitrag. Da steht viel über rollen drin und viele Bilder.
http://www.motor-talk.de/.../...a-pantheon-fes-125-jf-12-t5305991.html
Ja aber wie die Rollen halt ausschauen wobei die eigentlich noch in Ordnung waren aber wenn sie viereckig sind oder überhaupt eckig sind dann ist das eine Fehlerquelle.
Aber schau mal durch das Thema Rollen Größe und Gewicht ist schon öfters in dem Forum bearbeitet worden viel Glück
Mess mal die Rollen aus. Und bestell ein abstimmset mit den gleichen Maßen. Außerdem müssen natürlich neue Rollen rein, falls der auspuff gegen einen sportauspuff getauscht wurde, in der Regel leichtere.
@menirules schrieb am 15. März 2017 um 16:49:28 Uhr:
Danke, aber da steht nicht welche Variogewichte in meinen Roller gehören 🙂
https://www.dataparts.eu/.../reglerrollen-satz-8-5g-16x13mm
http://www.scooter-elektrik.de/include.php?...
