- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Schlaggeräusch beim beschleunigen
Hallo zusammen.
Folgendes Problem.
Samstag einen schönen bulligen besichtigt. Bei der Probefahrt festgestellt das es schon bei etwas mehr Gas unten ein Schlagendes Geräusch gibt.
Hätte jemand eine Idee was es sein könnte.
BMW x5 E53 3.0D 184ps 300000 km auf der Uhr.
Ich danke schon mal im vorraus.
10 Antworten
Hallo!
Wahrscheinlich Hardyscheibe oder Kardanwellenmittellager defekt.
Dachte zuerst das Differenzial.
Bin dann auch auf Lager gestoßen.
Es waren aber schon Laute Geräusche.
Hardyscheibe erneuern.
Hardyscheibe erneuern..
Tonnenlager I.o? Suche lieber nach einem Facelift mit 218PS. Mein Tip
Schalter oder Automatik?
Richtig ! Tonnenlager als erstes überprüfen, schlagende Geräusche können auch beim vorfacelift durch gelangte Kette im verteilergetriebe entstehen
wenn es immer nur beim Beschleunigen ist und im Bereich Mitte/vorne, ist auch schlecht zu lockalisieren dann ,
wird es höchst warscheinlich die Kette vom Verteilergtriebe sein.
Ist machbar, ich habs schon hinter mir.
So hat sich herausgestellt das es das Verteilergetriebe ist.
Wenn du es machst hol dir gleich mindestens den einen Simmerring von der Welle Getriebeseitig.
Wenn‘s verteilergetriebe mit einer gelängte Kette ? Dann hat der Wagen ordentlich schweren Anhänger gezogen !
