Schlachtung C20XE Corsa
Man möge mir verzeihen, dass ich keine Lust hab, 1000 Teilemarkt Threads zu erstellen.
Falls hier jemand die Burg nicht kennt, um den hier geht´s: Fates C20XE Corsa
Zu haben ist im Prinzip alles, hier nur nen kurzer Umriss was mir auf die Schnelle an brauchbaren Teilen einfällt.
-Kopf C20XE, Kanäle komplett bearbeitet, Ventile neu eingeschliffen, Hülse gegen Ö/W Schaden, härtere Ventilfedern, ultraleichte ALu Ventilfederteller, neue VSD, geplant, chemisch gereinigt
-Nocken 272°, 11.3mm Hub max, 1,8mm Hub OT, 32mm GK
-Leichte Hydros
-Einstellbare NW Räder alter Riementrieb
-Große DK C20XE / C20LET
-Stahlpleuel mit ARP Schrauben, je Pleuel 538g (Serie ca. 720g), alle +-1g
-Block mit KW & Kolben & Serienpleuel, vermessen, gereinigt, gehont, KW vermessen, gereinigt, Lagerstellen poliert, Kolben vermessen, neue Götze Kolbenringe, neue Glyco Haupt- und Pleullager
-Getriebe F16CR 3,72 & F16WR 3,94 & F20 3,42
-Antriebswellen Corsa / Tigra C20XE/NE/LET, mehrere Varianten
-Motorhalter C20XE/NE/LET (motorseitig + karosserieseitig, MTech)
-Einspritzdüsen C20XE M2.8, 4 strahlig, 241ccm/min @ 3bar
-GEMA einstellbarer Benzindruckregler
-DTS Halbschalen-Sitze
-Schroth Gurte elektrisch
-Scheinwerfer klarglas schwarz
-Schaltumlenkung für Corsa & Tigra C20XE/NE/LET Umbauten mit F16/F20
-Rotkäppchen von MTech aus Alu
-STG C20XE mit EDS Software (Saugrohr + Nocken), gesockelt, Kennung FP
-Risse Rennsport Krümmer 4-2-1, 63,5mm, incl. passendem Anschlussstück und Flexrohr
-100 Zeller Metallkat 120mm, passt exakt in Corsa / Tigra Tunnel, 63,5mm Anschlüsse
-Novus Gr. A für Corsa / Tigra, Endrohre geändert von 2x76mm DTM auf 2x76mm gerade, sehr laut, mit ABE für Serienmotoren
-Eibach Anti Roll Kit Stabis, VA 26mm, HA 24mm, incl. PU Lagergummis
-Brembo Maxx Bremsscheiben + EBC Green Bremsbeläge für die 256x24mm Bremse, sehr guter Zustand
-erleichterte Teller Schwungscheibe, nicht einfach ausgedreht sondern aussen Taschen gefräst, anschliessend geplant und gewuchtet
-Benzin Einspritzleiste mit Adapter für Druckdose zum Benzindruck messen und auf Wunsch incl. Druckdose (Raid)
-Raid Night Flight Zusatzinstrumente (Öldruck/Benzindruck, Öltemperatur, Air Fuel Ratio inc. Voltmeter)
-TID Kuppel umgearbeitet zur Aufnahme eines 52mm Zusatzinstruments
-RH Cup 8x15 incl. Adapterplatten, incl. Goodyear Eagle F1, incl. verchromten Felgenspitzen
-Rollin Chassis leer, mit vielen Eintragungen, u.a. C20XE mit der gesamten Abgasanlage (eingetragene 91db), diverse Felgen, Euro 2 Umrüstung (von ehemals D4) und mit günstigen X10XE Schlüsselnummern
-Kühler für X16XE mit Klima, reich für C20XE, größer geht nur mit extrem viel Aufwand
-Ölkühler komplett mit Stahlflexleitungen und Sandwichplatte, also plug n play
-Tacho mit Plasmascheiben
Wenn der erste Schwung weg ist, wird noch viel sonstiger Kram folgen, hab noch reichlich weitere Köpfe, Blöcke, Elektrik, Steuergeräte, Felgen, Reifen, halt alles was sich in 10 Jahren so ansammelt.
Falls ihr was sucht, was hier nicht gelistet ist, also einfach mal fragen.
101 Antworten
Nö kann ich voll verstehen, wenn jemand fragt, weil er wissen will, was er da kauft.
Ich mag die "Höcker" auf den brasilianischen nicht.
Weg sind:
-Kurbelwelle
-Schwungscheibe
-Kühler
-Öltemp- / Öldruck Anzeigen
-F16CR 3,72
-Sitze
-Schroth Gurte
-Zylinderkopf
-Nocken
-ein Satz Hydros
-Einspritzdüsen
-Einstellbarer Benzindruckregler
Rest ist alles noch zu haben
Weg sind:
-Kurbelwelle
-Schwungscheibe
-Kühler
-F16CR 3,72
-Sitze
-Schroth Gurte
-Zylinderkopf
-Nocken
-ein Satz Hydros
-Einspritzdüsen
-Stoßstangen vorn / hinten
Rest ist alles noch zu haben, ggf. auch Sachen die nicht auf der Liste stehen, wenn ihr was sucht -> fragen
Ich hätte da auch einige Dinge in Aussicht:
- Der überholte Block
- F16 mit 3,94er Übersetzung
- Krümmer
- Eibach Anti RollKit
- erleichterte Schwungscheibe
Was ist noch von den Raid Instrumenten üprig?
Hast du noch nen Cossi Kopf rumfliegen? Vorzugsweise mit 2.8er Motronik.
Eventuell würden mich auch die Antriebswellen interressieren.
Gruß Prodigy 1.4
EDIT: Kannst mir vll auch sagen was du für die Felgen willst.
Weg sind:
-Kurbelwelle
-Schwungscheibe
-Kühler
-F16CR 3,72
-Sitze
-Schroth Gurte
-Zylinderkopf
-Nocken
-ein Satz Hydros
-Einspritzdüsen
-Risse Krümmer
-Metallkat
-F16WR 3,94
-Eibach Stabis
So, ich schreib mal besser was noch da is, sonst blickt keiner mehr durch
(Schlachtung Corsa B C20XE 5 Türer)
Einstellbare NW Räder M2.5
Block gereinigt, vermessen, gehont, Deck geplant, incl. C20XE Kolben mit neuen Kolbenringen und neuen Glyco Haupt- und Pleuellagern (3h Laufzeit)
Getriebe F20 3,42
Antriebswellen Corsa C20XE
Motorhalter Corsa C20XE
Schaltumlenkung passend für Corsa C20XE Umbau incl. Nylon Buchse
Rotkäppchen Mtech
STG mit EDS Ph.4 Software (Nocken & Saugrohr)
Novus Gr. A ab Kat, 2x76mm
Brembo Maxx + EBC Green für 256x24mm Bremse
Einspritzleiste mit Druckdose für Benzindruckmessung via 52mm Instrument
Zusatzinstrument AFR Anzeige Raid Nightflight incl. Voltmeter
Ölkühler Mocal 7 Reihen incl. Stahflexleitungen und Sandwichplatte, komplett einbaufertig
Achschenkel mit Naben für C20XE Umbau (MTech)
Querlenker + Zugstreben mit PU Buchsen
Fahrwerk KAW 60/40 für hohe Achslast bei C20XE Umbau
Heckstrebe zwischen den Domen, Alu
Tacho mit Plasmatachoscheiben
Motorkabelbaum
Luftfilter Green (offen)
Antinickplatte
Köpfe KS700, auf Wunsch incl. Ö/W Schaden Reparatur Röhrchen
Block leer C20XE
Bremse (Sättel + HBZ + BKV) 256x24
HBZ 23er
Sandtler B2 Filter mit 70 und 80mm Ausgang
LMM C20LET / VR6
Alu Riemenscheibe Keilriemen 1Spur, superleicht (ca. 580g, Serie 1,5kg)
Ölwanne Alu
Ventildeckel+ZR Abdeckung schwarz lackiert, incl. Edelstahlschrauben
Serien STG
Sensorik C20XE (LMM, LLR, Klopfsensor etc.)
Castrol SMX-S 2L
Rückleuchten schwarz Klarglas
schade, dann haben wir an einander vorbei geredet. dachte du meldest dich wenn du ihn raus hast und das wäre in 2 Wochen.
Oh, ja haben wir dann wohl, I´m sorry. Steckt auch immer noch im Auto, aber is zugesagt und wird angezahlt. War keine böse Absicht.
