Schienensystem Nachrüstbar?
Weiß jemand ob das Schienensystem mit Fixierset im Kofferraun Nachrüstbar ist???
Das sollten hier die richtigen sein.
8R0 863555 A Schiene
8R0 863556 A Schiene je 64,23€
8R0 861835 B Leiste
8R0 861836 C Leiste je 24,22€
N 909725 01 Schraube 6x 0,48€
8R0 863253 C Halter 9,07€
8R0 863254 C Halter 9,07€
8R0 863253 D Halter 9,07€
8R0 863254 D Halter 9,07€
N 019502 11 Schraube 4x 0,56€
Bin aber der Meinung, dass das schon eimal hier stand, da ich mir das Kopiert habe. Ich wollte das bei mir auch noch machen.
Hier habe ich ihn gerade gefunden. Mir war doch so. Da kannst du auch alles lesen, und ja sollte alles gleich sein.
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
97 Antworten
Hi Leute,
bin auch an einer Nachrüstung des Schienensystems für meine Kuh interessiert.
Vielleicht gibt es hier jemand der dieses überhaupt nicht nutzt und mit mir (natürlich mit Wertausgleich) gegen das normale System aus meiner EsKuh, in Schwarz, tauschen möchte.
Natürlich nur im Raum NRW, sonst macht es kein Sinn.
Ich komme aus 47918.
Armin
Kauf dir doch die Teile in der Bucht und wenn du dort nicht alles findest, dann holst du dir den Rest beim Freundlichen.
Die alten Teile kannst du doch wieder verkaufen, so machst du kein Verlust oder musst viel Geld investieren.
Die Teile die du brauchst, stehen in meinem BLOG und dort sind auch die Teilenummern.
Irgendwie finde ich in der Bucht nichts mit den Teilenummern.
Deshalb habe ich hier gefragt.
Alles habe ich auch erst ein paar mal dort gesehen, aber hier hast du schon einmal die Halteschienen.
Wobei du auch die günstiger findest.
Die haben aber die Nr. mit dem "A" ?
Deine nummern sind mit "B" am Ende. Wo sind da die Unterschiede?
Weist du welche ich haben muss?
Meine EsKuh ist von Bj. 11/13
Was kostet das System denn Kompl. beim 🙂 ?
Die Buchstaben haben nur was mit den Jahren zu tun, die sollten also passen.
Da gibt es auch nicht viel, was nicht passen kann, denn in den Schienen schraubst du dann nur oben drauf.
Guten Morgen liebe Kollegen.
Kann mir einer von euch vielleicht jemand die Länge der Schienen und eventuell die Dicke sagen?
Danke
kennt keiner die Maße?
Ich hätte sie dir gerne gegeben, doch leider ist meine Kuh in der Werkstatt.
Brauchst du nur die Aluschiene oder mit den schwarzen Kappen noch dazu?
danke für die Rückmeldung. ich bräuchte nur die Maße der Aluschiene. Die Länge würde mir eigentlich schon reichen.
Danke
Wenn es keiner für dich macht, dann werde ich dir die Daten am Di. senden.
Leider wird bis dahin noch meiner in der Werkstatt sein.
Ich habe das System ja auch nachträglich verbaut, siehe mein Blog.
Willst du die Schienen selber zuschneiden?
Hallo ,
Ich hab sie mal nachgemessen .
Länge 750mm
Breite 70mm
Stärke 20mm
Das sind ca. Angaben
Ich hoffe ich konnte dir damit weiter helfen 🙂
Danke, das hilft mir
@marc4177 schrieb am 13. Mai 2017 um 18:19:31 Uhr:
genau das war bzw ist meine Überlegung, obwohl ich zuerst die Hoffnung hatte, dass die Schienen eventuell ohne Zuschneidung passen könnten, da der Q5 eine ähnliche Tiefe hat wie der T2. Nachdem ich jetzt die Maße kenne, weiß ich aber, dass Die Leisten um 5cm gekürzt werden müssen.
Sobald ich auf eBay was passendes vom Q5 finde starte ich mit dem Projekt los.
Danke nochmals für die Hilfe
Edit: die verzurösen fixierschiene/band etc. sind die gleichen wie im A6 4F/Q7 4L/Chayenne?
Ich habe teils die Sachen aus der Bucht und teils vom Freundlichen. Zusammen kam ich auf rund 250. Es hat sich in jedem Fall gelohnt. Werde ich jederzeit wieder machen
