Schiebedach kaputt? Meldet euch...
Mercedes E-Klasse S210
Hier wurde ja schon an anderer Stelle ausführlich diskutiert, welche ärgerlichen Konstruktionsfehler bei den Schiebedächern der Mercedes-Benz E-Klasse vorhanden sind. Scheinbar treten diese Fälle nicht nur vereinzelt auf, sondern sind eine echte "Mercedes-Krankheit". Als ich mit meinem defekten Schiebedach in die Werkstatt kam, wussten die Mechaniker jedenfalls sofort Bescheid und konnten mir ohne längeres Nachdenken sagen, dass ein neuer Schiebedachrahmen 1.500 Euro kostet.
Daher mein Aufruf an alle Forum-Teilnehmer mit ähnlichen Problemen:
Bitte meldet euch bei mir!
(am besten per private Message)
Nur, wenn Mercedes sieht, welchen Murks sie da gebaut haben, werden sie vielleicht in Zukunft daraus schlau und kriegen ihr beträchtliches (und mittlerweile gut bekanntes) Qualitätsproblem vielleicht irgendwann in den Griff...
p.S.: Herzlichen Dank an Aimguru für die hervorragende Reparaturanleitung!!!
Re Hilmer: kaputtes Benz-Schiebedach
Hallo Hilmer,
schick mir eine PN mit Deiner Mailadresse, dann maile ich Dir die Reparaturanleitung von aimguru.
DC muss ja nicht auch noch an seinen Konstruktionsfehlern verdienen...
667 weitere Antworten
667 Antworten
Re: Dach schmieren
Original geschrieben von benzbert
Der Schmierpunkt ist genau da, wo bei dem nur allzu gut bekannten Defekt die Seile austreten: Ziemlich in der Mitte des Schiebedachs hat es zwei etwa 5 cm lange Klappen, die mit nur einer Schraube befestigt sind. Die einfach öffnen, schmieren und dann am besten mit zwei Schrauben befestigen.
Viel Erfolg!
Hallo und vielen Dank für deine schnelle Reaktion.Da kommt ja richtig was bei rüber,hätte ich nicht gedacht.
Bis zum nächsten Tipp!
habe auch seit ca. einem Jahr das Problem mit dem Schiebedach.
Scheue die hohen Reparaturkosten.
Kann mir jemand die Reparaturanleitung senden.
k.u.r.t.l@freenet.de
wäre wirklich toll, Danke schon mal.
Schiebedach hat den Geist aufgegeben
Auch mein Schiebedach hat den Geist aufgegeben. Kann mir bitte jemand die Reparaturanleitung zusenden?
email : duzceli@arcor.de
Vielen Dank
Ja dieses Problem hatte ich auch bei meinem ehemaligen 210er.
Seitdem kaufe ich kein Schiebedach mehr bei Mercedes weil man es selten braucht und es nur Kummer macht.
Grüße aus dem Wiener W211 TAXI
Schiebedach
Schiebedach kaputt, bitte auch um die Anleitung 290td Bj 1998. Dancke.
maybach224@aol.com
email : selcukd@web.de
Vielen Dank.........
muss mich leider anschliessen und würde mich sehr über die Anleitung freuen...
801303@gmx.de
Danke!!
Wäre es nicht möglich die Anleitung zur Reparatur des Schiebedaches als Download in Motortalk zu bekommen?
MFG Marc
Hallo an die W210 Fahrer!
In dem W202 Forum gab es den Tipp, dass es hier eine Anleitung zur Reparatur des Schiebedaches gibt. Leider tritt dieses Problem auch bei unseren geliebten Sternen auf. Deswegen wäre ich ebenfalls über eine Mail mit der Anleitung dankbar!
Bitte senden an dedit@web.de
Und vielen Dank im Voraus!
Windabweiser hängt (Dichtungsgummi)
Tach zusammen,
also mein Schiebedach funktioniert (noch)... :-)
Aber hat zufällig hier noch jemand das Problem das der Windabweiser im Schiebedach nicht hochfährt?
Ich kann ihn zwar per Hand (Finger) hoch stellen aber es geht relativ schwer da er irgendwie an dem umlaufenden äußeren Dichtungsgummi hängt.
Kann der Dichtungsgummi problemlos ausgewechselt werden?
Das dieser evtl. zu hart geworden ist durch Grünspan, alter, usw.?
Was kostet dieser in etwa?
W210/Elegance/Bj95/
Thomas
Hallo!
Mein Schiebedach kracht auch nur noch(e320 kombi BJ 97).
Wäre sehr Dankbar für die Rep Anleitung.
MFG
M.B
Dach schließt nicht mehr
Seit eben schließt mein Dach an meinem S210 Bj.3/97 nicht mehr.
Weiß jemand Rat?
Danke im Vorraus
Meins Schiebedach ist auch kaputt
Das Schiebedach meines Autos 300 D W210 Bj.96 ist leider auch
seit ein paar Monaten defekt. Der Hub funktioniert noch, beim
Auffahren öffnet es sich nur wenige cm, knarrt und bleibt stehen.
Ich habe jetzt von dieser Reparaturanleitung gelesen. Könnte
jemand so freundlich sein und auch mir eine Ausfertigung
schicken.
Meine E-Mail: andreas.geuting@fh-gelsenkirchen.de
Fax: 0209-9596-435
Vielen Dank im Voraus.
Anleitung ist angekommen
Ich habe die Anleitung bekommen. Hat prima geklappt.
Gleich zwei Mitglieder haben mir die Reparaturanleitung von
aimguru als pdf geschickt.
Vielen Dank Dirk und Marcus.
Werde die Reparatur mal angehen. Melde mich dann mit dem
Ergebnis hier.
Hallo, Gemeinde
habe auch ein Problem mit meinem Schiebedach.
Das Teil fährt immer in 10 cm-Schritten nach hinten.
Beim Zumachen färt es gleich in Kippstellung.
Also schließen geht nur, wenn man von Außen zuschaut und rechtzeitig den Finger vom Abzug nimmt.
Kann man diesen Fehler mit der hier gelobten Rep.-Anleitung beheben?
Würde mich auch über eine Mail freuen.
Mfg
Erik
umgeleitet@gmx.net
