Scheunenfund Monza A
Hallo, ich habe einen Monza A bekommen, der wo nicht fahren will. Ich habe eine volle Batterie direkt am Anlasser gemacht weil das Zündschloss defekt ist. Er dreht sehr langsam 😕 . Batterie ist voll geladen. Hatte auch vorher mit WD40 in die Zylinder reingesprüht. Ist der Motor schrott? Kompression habe ich nicht gemessen. Was kann ich als nächstes tun?
@Astra65Rene schrieb am 28. Januar 2016 um 13:54:16 Uhr:
Er hat nicht geschrieben, dass er den Motor tunen will. Er möchte den Motor wieder zum Laufen bringen.
Vielleicht haben Motoren von vor 1981 andere Toleranzen als die Motoren von heute? Deshalb auch eine dickeres Motoröl verwenden. Der Motor schaft das schon, dank seiner Steuekette. Ausserdem hat er ihn schon einmal gestartet und er lief. Ich seh da keine Probleme. Bei Opel hieß es immer, "Bauerntechnik", daher sehr robust und "unkaputtbar" - ausser die bekannte Wasserpumpe. 🙁
Das Maximum wär vielleicht den Zylinderkopf abnehmen und kontrollieren. Dabei kann man auch die Wasserpumpe präventiv sehr gut tauschen. Steht der Wagen auf einer Habebühne, dann kurz die Kardanwelle und das Getriebe raus und den Simmring der Kurbelwelle hinter der Schwungscheibe tauschen. ca 3 Stunden Arbeit.
Gruß und viel SpassDen Unterbau nicht anfassen und keinen Kult betreiben.
Hab´ ich was von tunen geschrieben....Nein.
Ich habe nur geschrieben was man fachmännisch macht bei einem Motor der über Jahre hinweg steht damit er wieder vernünftig läuft.
3068 Antworten
Genau, auf der Platte ist das Steuergerät/ Zündmodul. Hat man ein paar Beiträge weiter oben schon mal im Bild gesehen.
So, also das grüne Kabel ist Klemme 1, das andere Kabel mit den Flachstecker ist Klemme 15. Beide an die Zündspule. Das Kabel mit dem Kabelschuh kommt am Masse. Das dicke Kabel mit dem Stecker kommt an den Zündverteiler. Nur, was ist mit den schwarzen Kabel mit dem abisolierten enden? Kann mir momentan keinen Reim daraus machen.
Dann ist der Verteilerfinger fest. Soll heißen die Frühverstellung der Zündung geschieht über den unterdruck im Saugrohr. Bei der Zündungeinstellung ist der Schlauch vom zündverteiler abzuziehen und verschließen sonst wird die Zündung nach Früh verstellt. Soll heißen der Zündverteiler ist OK. Das Kabel für die hupe habe ich schon zu geordnet. Wo die weiteren Kabel angeschlossen werden muss ich im Schaltplan nachschauen. Das kann etws dauern.
Ich meine den Zweipoler für die Wischwasserpumpe gesehen zu haben. Mal gucken, ob ich das im Bild finde und markieren kann.
Sorry für die späte Aufklärung! Der Verteiler soll kaputt sein. Es wurde eine kontaktlose Zündanlage nachträglich eingebaut! Habe meine alten Mails überm Monza nachgeschaut. Sorry vielmals...
@storm96 schrieb am 11. Juli 2018 um 19:54:11 Uhr:
Du meinst den Delco mit der schwarzen Kappe, oder?
Also der alte Motorblock aber mit den Verteiler und der Nachrüstung mit der kontaktlosen Zündanlage!
Also ist der Verteiler für die Transistorzündung von Bosch im Eimer.
Was machst Du jetzt? Den schwarzen Delco mit Kontakt nehmen?
@storm96 schrieb am 11. Juli 2018 um 20:7:17 Uhr:
Also der alte Motorblock aber mit den Verteiler und der Nachrüstung mit der kontaktlosen Zündanlagen!
Jetzt raff ich es leider nicht mehr.
@kawastaudt schrieb am 11. Juli 2018 um 19:53:21 Uhr:
Ja, das ist das Kabel für die wisch-Wasserpumpe.
Ich weis immernoch nicht wo das abisolierte scharze Kabel vom zündmodul hin kommt.
