Scheunenfund Monza A
Hallo, ich habe einen Monza A bekommen, der wo nicht fahren will. Ich habe eine volle Batterie direkt am Anlasser gemacht weil das Zündschloss defekt ist. Er dreht sehr langsam 😕 . Batterie ist voll geladen. Hatte auch vorher mit WD40 in die Zylinder reingesprüht. Ist der Motor schrott? Kompression habe ich nicht gemessen. Was kann ich als nächstes tun?
@Astra65Rene schrieb am 28. Januar 2016 um 13:54:16 Uhr:
Er hat nicht geschrieben, dass er den Motor tunen will. Er möchte den Motor wieder zum Laufen bringen.
Vielleicht haben Motoren von vor 1981 andere Toleranzen als die Motoren von heute? Deshalb auch eine dickeres Motoröl verwenden. Der Motor schaft das schon, dank seiner Steuekette. Ausserdem hat er ihn schon einmal gestartet und er lief. Ich seh da keine Probleme. Bei Opel hieß es immer, "Bauerntechnik", daher sehr robust und "unkaputtbar" - ausser die bekannte Wasserpumpe. 🙁
Das Maximum wär vielleicht den Zylinderkopf abnehmen und kontrollieren. Dabei kann man auch die Wasserpumpe präventiv sehr gut tauschen. Steht der Wagen auf einer Habebühne, dann kurz die Kardanwelle und das Getriebe raus und den Simmring der Kurbelwelle hinter der Schwungscheibe tauschen. ca 3 Stunden Arbeit.
Gruß und viel SpassDen Unterbau nicht anfassen und keinen Kult betreiben.
Hab´ ich was von tunen geschrieben....Nein.
Ich habe nur geschrieben was man fachmännisch macht bei einem Motor der über Jahre hinweg steht damit er wieder vernünftig läuft.
3068 Antworten
Danke, habe ich bestellt. Aber warum haben die drei verschiedene Farben zur Auswahl? Hat das eine Bedeutung?
Hallo, hat jemand vielleicht die unteren Gummis für die Federn hinten oder weiß jemand wo ich welche herbekomme? Meine sind rissig. Siehe Bild:
Gabs bei mir beim foh fürn kadett e. Glaube aber zu wissen das ich die nicht verbaut habe und sie in originaltüten vollstauben.
okay, willste die mir verkaufen? Haste vielleicht Bilder davon?
Das ding gibts 2 mal, und ist nur ootisch porös. Das ist scheinbar trennmittel von der herstellung. Unten drunter sind sie schön geschmeidig.
@GSI Atze schrieb am 3. Juni 2017 um 14:27:02 Uhr:
Zur Info: Sollten die Dämpfungsringe nicht passen mit der Katalog-Nr. 4 24 690 (Calibra, Omega-A, B und Senator-B gibt es die Dämpfungsringe zum Preis von 13,02 Euro/Stück beim FOH.
Kenne die nicht, aber rein von der optik nach hinten zu der seite wo mehr platz zur kante ist da man da den äusseren lagerring sieht
Doch, hier:
http://www.ebay.de/itm/232349195782?...
Zur welchen Seite müssen die rausgepresst werden? Siehe Bilder!
Hmm. Ich hatte in einem Katalog von SKF geguckt, da gab es nur was für vorne.
Die Lager bei Ebay sind hoffentlich Originale und keine Fälschungen aus Cheng Peng.
Auspressen: Müsste da nicht auf irgendeiner Seite ein Seegerring (gewesen) sein? Zu dieser Seite hin müssen die Lager dann raus.
@storm96 schrieb am 5. Juni 2017 um 20:05:34 Uhr:
Zu dieser Seite.
@kawastaudt schrieb am 5. Juni 2017 um 20:16:57 Uhr:
Was ist mit FAG oder MAPCO?
