Scheunenfund Monza A
Hallo, ich habe einen Monza A bekommen, der wo nicht fahren will. Ich habe eine volle Batterie direkt am Anlasser gemacht weil das Zündschloss defekt ist. Er dreht sehr langsam 😕 . Batterie ist voll geladen. Hatte auch vorher mit WD40 in die Zylinder reingesprüht. Ist der Motor schrott? Kompression habe ich nicht gemessen. Was kann ich als nächstes tun?
@Astra65Rene schrieb am 28. Januar 2016 um 13:54:16 Uhr:
Er hat nicht geschrieben, dass er den Motor tunen will. Er möchte den Motor wieder zum Laufen bringen.
Vielleicht haben Motoren von vor 1981 andere Toleranzen als die Motoren von heute? Deshalb auch eine dickeres Motoröl verwenden. Der Motor schaft das schon, dank seiner Steuekette. Ausserdem hat er ihn schon einmal gestartet und er lief. Ich seh da keine Probleme. Bei Opel hieß es immer, "Bauerntechnik", daher sehr robust und "unkaputtbar" - ausser die bekannte Wasserpumpe. 🙁
Das Maximum wär vielleicht den Zylinderkopf abnehmen und kontrollieren. Dabei kann man auch die Wasserpumpe präventiv sehr gut tauschen. Steht der Wagen auf einer Habebühne, dann kurz die Kardanwelle und das Getriebe raus und den Simmring der Kurbelwelle hinter der Schwungscheibe tauschen. ca 3 Stunden Arbeit.
Gruß und viel SpassDen Unterbau nicht anfassen und keinen Kult betreiben.
Hab´ ich was von tunen geschrieben....Nein.
Ich habe nur geschrieben was man fachmännisch macht bei einem Motor der über Jahre hinweg steht damit er wieder vernünftig läuft.
3068 Antworten
@kawastaudt schrieb am 7. März 2019 um 16:25:24 Uhr:
Ich geh mal auf Pause...
...aber mache die Pause nicht zulang. Deine Kommentare werden auch benötigt. Oder gleuabst du ich weiß alles?
@reinhard e. bender schrieb am 7. März 2019 um 16:24:43 Uhr:
@kawastaudt schrieb am 7. März 2019 um 16:23:00 Uhr:
Schön, dass ihr das im Hintergrund klären konntet.Na, Na , ich habe alles hier öffentlich geschrieben, Das kannst du nachlesen. Ich mache keine Hintergrund kommentare
Das kann ich bestätigen!
@storm96 schrieb am 7. März 2019 um 13:58:05 Uhr:
@kawastaudt schrieb am 6. März 2019 um 23:50:09 Uhr:
Schleifpapier auf die ebene Fläche/Messplatte (oder wie bei mir in der Werkstatt ein alter Grabstein) legen und den Vergaser solange drüber ziehen, bis die gesamte Fläche wieder "trägt".Gruß
Dann werde ich mich heute Nacht zum Friedhof begeben und ein Grabstein holen! 😁
So dann mach ich mich gleich auf den Weg zum Friedhof 😁 Soll ich euch was mitbringen? Kawa?
Wie läuft der Motor denn nun? Oder warste erst auf dem Friedhof planen? :-)
Achtung! Unbedingt das Grab eines Opel-Fahrers verwenden! Werden Grabsteine von z.B. VW-Fahrern (und/oder die von Kawa-Fahrern) benutzt, unbedingt nachher einen Exoezismus an dem Wagen durchführen, sonst läuft das Ding nie richtig!
Gefällt Euch, die Gransteinnummer, gell? Klingt komisch, ist aber exakt so!
Das geht nur bei Italienern, wie z.B. FIAT, Alfa...
Wenn du katholisch bist kannst du auch in unserer Kirche den Taufstein benutzen.
Video vom Motorlauf kommt heute abend. Aber wenn ich sie danach neu starten will kommt nichts als wenn die Batterie tot wäre (oder ist der Anlasser wieder kaputt? )
Hier das neuste Video von der Moni:
https://www.youtube.com/watch?v=W-xHgiUpbdk
Und ich soll den LL noch weiter runter drehen?? Habe ne kleine Probefahrt heute gemacht dabei ist sie mir zweimal ausgegangen! 😕
Wieso ist jetzt der "Blutdruck" über 5 Bar?
@storm96 schrieb am 8. März 2019 um 18:29:59 Uhr:
Ist das auch schlecht?
Ja, da werden die Kurbelwellenlager ausgewaschen. Soll heißen es besteht die Gefahr der Kavidation. Und es kann vorkommen, dass der hoher Druck die Hydro Stößel nicht schließt. Also die Ventile bleiben offen und der Motor geht aus.
