Scheinwerfer, wo ist der richtige Anschlussstecker?
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Hallo Leute,
nach längerem Überlegen hatte ich mich entschieden meine Frontscheinwerfer gegen neue zu ersetzen da der eine sowieso ein Loch in der Scheibe vorne hat. Ich hatte mich nach sehr langen hin und her für Depo-Scheinwerfer entschieden.
Als der Scheinwerfer dann hier ankam habe ich festgestellt dass der einen 7-poligen Anschluss besaß. Ich habe in meinem Auto nachgeschaut aber keinen passenden gefunden. Der einzige Anschlussstecker der mit dem Licht zu tun hat ist rund, siehe Foto:
http://www.kalytta.com/ebay/polo/index.html
Nun meine Frage, habe ich da etwas übersehen dass es doch irgendwo einen 7-poligen gibt? Ist das bei euch auch so der ist das eine besonderheit bei meinem Auto?
Wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könnt, denn ich würde gerne neue Scheinwerfer einbauen ... habe nun vor welche von in.pro zu kaufen.
bkausbk
10 Antworten
welches BJ hat Dein Polo?
Ich hatte Powerlooks von FK in meinem Polo 6N von 1995. Direkt hinten an den Originalscheinwerfern ist die Steckverbindung. Da einfach das Kabel abziehen und auf die neuen Scheinwerfer stecken.
Falls bei den Austauschscheinwerfern ein Kabelbaum dabei ist, ist der dafür da, dass beim Fernlicht das Abblendlicht anbleibt (Bei Originalscheinis geht Abblendlicht aus, wenn Fernlicht an geht). Wenn Du diese Funktion wünschst, dann musst Du den Kabelbaum einfach nur an einen der Stecker (rechts oder links) anschliessen. Dann funktioniert allerdings die Parklichtfunktion nicht.
Wenn Du diese Funktion nicht wünschst, kannst den Kabelbaum auch weglassen und die Scheinwerfer einfach so austauschen.
Ich kann mich ganz grob daran erinnern, dass nicht jeder Polo an den Originalscheinwerfern die selben Stecker hatte, aber die Austauschscheinwerfer gibts nur mit einer Art Stecker. Bei manchen funktioniert nur die LWR nicht und man muss die Pinbelegung tauschen, aber ich meine mich dunkel zu erinnern, das es auch von der Bauform komplett verschiedene Stecker gibt. Da bleibt nur das "Selberbasteln". Also es ist ein Problem von VW, dass in Polo 6Ns verschiedene Stecker verbaut sind und nicht ein Fehler des Austauschscheinwerferherstellers.
Es sollte in alten Forenbeiträgen aus 2004 oder 2005 ausführlichere Informationen zu dem Thema geben. Damals kamen die "Angel Eyes", also die Austauschscheinwerfer mit den Standlichtringen gerade gross in Mode. Da haben wir hier lange über diese diversen Probleme diskutiert und auch teilweise Lösungen gefunden, an die ich mich jetzt spontan nicht mehr erinnern kann.
Also nutze mal die Suchfunktion und grab die alten Threads aus. Da könnten Infos drinstehen, die Dir helfen können.
Hmm, also erstmal danke für die Antwort.
Ich vergaß zu sagen, meines ist ein Polo Baujahr 96 (AEX Motor glaube ich). Mir geht es gar nicht einmal darum diese mit irgendwelchen Angle Eyes zu ersetzen, sondern einfach nur günstige (wenn möglich "klarglas"😉 Scheinwerfer weil die Originale einer schon 159 EUR kostet (so viel wie zwei = ein paar von FK, Depo oder so).
Problem ist, dass ich keinen anderen Stecker als den runden gefunden habe, und dieser hat wie auf dem Bild zu erkennen 13 Pins! Ob ich da etwas übersehen habe und es doch einen 7-poligen irgendwie gibt wie du sagst? Ich hatte FK angeschrieben und die meinten da müsste noch irgendwo ein 7-poliger Stecker sein.
Auf jeden Fall werde ich dann mal versuchen da etwas in diesen Forum zu finden auch wenn ich schon mehrmals geschaut hatte und nur endlose Diskussionen gefunden habe über welche Scheinwerfer jetzt die besten sind, FK, Sonar, Depo und wie sie alle heißen.
Natürlich wäre es schön wenn das Abblendlicht beim Fernlicht an bleibt, dass das Parklicht dadurch nicht mehr funktioniert könnte ich verschmerzen weil ich das noch nie verwendet habe eigentlich. Aber mich würde es einmal interessieren ob andere auch so nen runden Stecker da vorne drin haben.
Ich muss dazu sagen ich hatte da noch nichts auseinandergebaut weil ich erst sicher gehen wollte dass es auch wirklich passt. wenn man auf den ersten Blick schon sieht dass es vermutlich nicht passt werde ich da auch keine Hand anlegen, schließlich brauche ich das Auto ja jeden Tag für die Fahrt zur Arbeit 🙂
das kann nur der zentralelektrikstecker sein, der versorg die elektrichen verbraucher die im bereich des
schloßträgers verbaut sind.
die scheinwerferstecker sind direkt an den scheinwerfern und direkt von hinten erreichbar
Guten Morgen,
Der Runde Stecker wird im Motorraum für die Verteilung eines Kabelbaums o. Ä. gut sein. Für was genau, kann ich nicht sagen.
Aber guck Dir wirklich mal den Scheinwerfer ansich von hinten an. Dort, direkt hinten am Scheinwerfer, sollte ein Stecker sein, den man abziehen kann. Dort solltest Du dann die neuen Scheinwerfer anschliessen können.
Pass aber auf, dass Du Scheinwerfer kaufst, die die Stellmotoren für die elektrische LWR drin haben. Die sind in Deutschland Pflicht wenn Du kein "ausländischen" Polo hast, der sowiso keine el. LWR hat (Also kein Einstellrad in der Nähe des Lichtschalters). Leider werden oft Scheinwerfer verkauft, die keine LWR Motoren drin haben. Dann bekommst Du spätestens beim nächsten TÜV Probleme.
Hallo Guten Morgen,
also direkt an den Scheinwerfern habe ich gar keine Kabel, oder anders gesagt die einzigen Kabel die in den Scheinwerfer gehen sind die Kabel die direkt die H4 Birnen mit Strom versorgen, das sind so (ich glaube) 3-pinnige Stecker. Die sitzen direkt auf den H4 Birnen. Das andere Kabel (2-polig) geht direkt zum Blinker. Von 7-poligen Kabel ist da weit und breit nichts zu sehen. Vielleicht ist dieses irgendwo vorne unter der Verkleidung, die werde ich dann wohl morgen einmal abbauen müssen. Es muss ja auch irgendwo ein Kabel für die ELWR verlegt sein.
bkausbk
Wie schon geschrieben...wenn es ein Polo aus deutschen Landen ist und eine Leuchtweitenregulierung hat, dann MUß da noch mehr sein. Denn die Motoren brauch ja auch Strom und das Feedback zum Verstellen.
Scheiße ist das kalt, war eben nochmals an meinem Polo (Baujahr 97 / Neue Zentralelektrik). Hier haben die Scheinwerfer/Blinker (eine Einheit) genau einen Stecker, welcher etwas zwischen Blinker und H4-Lampe sitzt. So wie Du es beschreibst scheinst Du entweder die alte ZE zu haben oder es sind andere Scheinwerfer verbaut.
Der von Dir gezeigte Stecker ist auch bei mir da und der versorgt wohl nicht nur die Scheinwerfer. Der Kabelbaum verschwindet unter dem Batterieträger.
cu..Marcus
Also dass was du da abgezogen hast ist die Steckverbindung zum Leitungsstrang Schlossträger, aber wegen deinen Scheinwerfern.. Da müssen auch noch Stecker sein, direkt am Gehäuse des Scheinwerfers, hab bei mir eben mal nachgesehn, da sind auch welche. bau doch einfachmal einen Scheinwerfer aus, dann siehst ja schon an was für Kabeln der noch hängt... Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen dass es auch Fahrzeuge gab die gar keinen Gehäusestecker haben, nicht bei VW..:-)
Naja..er hat ja geschrieben, die Leitungen würden direkt auf die Lampenfassung führen.
Und offenbar gibt es verschiedene Modelle. Auf meinen Lampen endet zumindest keine direkte Leitung. Der Stecker sitzt bei mir ZWISCHEN den Lampen für Blinker und Abblenddlicht (im Bild mit dem Finger markiert). Das schwarze davor ist der Deckel der H4-Lampe. Sieht es bei Dir auch so aus?
Leider etwas unscharf und schlecht zu erkenne. Aber es ist stockduster draußen.
cu..Marcus
Hallo nochmals,
danke Euch für Eure Tipps. Ich habe tatsächlich den Stecker gefunden jetzt ... im Nachhinein frage ich mich wie ich den übersehen konnte.
Werde mich also wieder auf der Suche nach einem passenden schlichten Scheinwerfer machen. Einen Jom (evtl. Sonar?) sieht gut aus, aber ich zweifle daran dass der sowohl für elektrische LWR vorgesehen ist noch ELWR verbaut ist. Leider wird von sehr vielen hier berichtet dass alle Scheinwerfer ob FK, Sonar, Depo oft undicht sind usw. Da weiß ich jetzt nicht was ich von halten soll. Von Hella scheint es ja keine (klarglas) Scheinwerfer (mehr) zu geben für Polo 6n.
@Marcus: Danke für das Bild, hatte ich erst im Nachhinein gesehen 😉
Benjamin
Keine Ursache...kannst mir ja ne Fingerheizung schicken...hatten -10 Grad hier, lach...frostige Grüße aus LU
