Scheinbarer BMW Insider verfasst öffentlichen Brief zur Motorenfertigung
BMW
Falls bereits wo anders gepostet, bitte löschen. Auf Hatzer wurde ein interessanter Brief veröffentlicht
Link entfernt durch Blue346L, MT Moderation, da er nicht mehr auf dieses Dokument zeigt.
Mir wurde gerade ein offener Brief eines (anscheinenden) Insiders über BMW Motoren zugesendet. Zusammengefasst die Beiträge von „Saugnapf“.
Quelle: http://pastebin.com/WUvpRpFm
Ich arbeite sei nunmehr rund 20 Jahren für BMW in der Entwicklung von Dieselmotoren. Die Aggregate der Baureihen M47/M57 sowie deren Nachfolger N47/M57 gehören so ein wenig auch zu meinen „Kindern“, für die alleine drei Patente auf meinen Namen laufen.
Früher konnte man es sich noch leisten für fast jedes Auto einen eigenen Motor, ja fast eine eigene Motorpalette zu entwickeln. Das geht heute nicht mehr. Heute ist man auf sogenannte Gleichteile angewiesen – nur so lassen sich moderne Motoren noch halbwegs kostengünstig herstellen. BMW baut nur noch Sechszylinder mit 3 Litern Hubraum – darauf zu schließen, das damit alle Motor gleich wären, bloss weil sie den gleichen Hubraum haben, ist schon sehr eng gedacht und leider das gängige Tunerdenken.
Im Jahre 1993 begannen man mit der Entwicklung eines modernen direkteinspritzenden Dieselmotors. Dazu baut man aber nicht mehr ganze Motoren, sondern nur einen sogenannten Masterzylinder. Dieser hat für alle CR-Diesel bei BMW 84mm Bohrung und 90mm Hub. Vier dieser Zylinder ergeben den 2l Diesel, sechs davon den 3l und acht davon – wer hätte es gedacht – den V8, den es mal im 7er gab.
Heute gibt es jeden dieser Zylinder für Diesel in drei Ausführungen: UL, OL und TOP.
UL steht für untere Leistung/Drehmomentanforderungen, die Kolben bestehen z.B aus einer einfachen Aluminumlegierung, die Kurbelwelle ist einfach geschmiedet und verwendet werden Sinterpleuel. Damit kann man Leistungen bis 25kw bzw. 75Nm je Zylinder abdecken und verwendet wird diese Variante z.B. x16d, x18d und x25d (außer F10 ab 2011)
OL steht für Obere Leistungs/Drehmomentanforderungen, die Zylinderbahnen werden mehrfach gehohnt, es gibt geschmiedete Pleuel und die Lager der Pleuel und Kurbelwelle sind Sputterlager. Damit lassen sich Anforderungen bis zu 35kw je Zylinder oder 100Nm vertreten und verwendet wird diese Basiszylinder in den x20d, x30d.
TOP ist für Hochleistunganforderungen mit einer speziell nachbehandelten KW sowie laserbearbeiteten Zylinderlaufbahnen. Damit ist eine Erhöhung der Nenndrehzahl sowie eine Erhöhung des Einspritzdruckes möglich. Diese Basiszylinder wird im x23d, 525d ab 2011 sowie in den x35d und x40d Modellen verwendet.
Die Motoren sind in den mechanischen Abmessungen identisch, aber nicht in Bezug auf die verwendeten Materialien:
UL-Modelle: (25d-6Zyl), 18d,usw.) Mahle Typserie 124, Kolben mit 0,6% CU, Magnetinjektoren,
OL-Modelle: (20d, 30d) Mahle Typserie 148, Kolben mit 1,2% CU, Piezoinjektoren, Raildruck bis 1800 bar, Pleuel und Kurbelwellen aus anderem Material
TOP-Modelle (23d, 35d, 50d) Mahle Typserie 174, div. weitere Modifikationen
Beispiel Kolben:
Die Kolben des OL haben einen höheren Kupfer und einen höheren Chromanteil. Der höhere Kupferanteil sorgt für eine bessere Wärmeleitung aus dem Brennraum heraus in die Kolbenbodenkühlung. Chrom macht den Kolben bei den höheren Verbrennungsdrücken des OL stabiler.
Der Preis der Kolben unterscheidet sich beträchtlich, so dass man da jeden Cent spart.
Die beiden Hauptzuschlagsstoffe bei Kolben sind Kupfer (verbessert die Wärmedurchleitung) und Chrom (verbessert die Festigkeit bei hohen Drücken und Temperaturen. Das dumme ist: Chrom, Kupfer und Aluminium haben so unterschiedliche Schmelzpunkte und Dichten, so dass diese drei Stoffe nicht einfach so gegossen werden können ohne sich zu entmischen.
– der 124er ist günstiger, da er sich als einzige noch im Stempelgußverfahren herstellen lässt, da der Kupferanteil unter 1% liegt. Das geht mit den beiden anderen nicht mehr. Der Vorteil des Stempelgusses ist, das es keine verlorene Form gibt
– der 148er wird im Schleudergussverfahren hergestellt. Die Produktionszeit ist länger, die Nachbereitung aufwändiger.
– Der 174 hat 2% Kupfer und 6% Chrom – das ist mit Flüssiglegieren nichts mehr. Dieser ist eine Knetlegierung und der Kolben selbst wird geschmiedet. Das macht den Kolben teuer – bei Ersatzteilen ist der Einkaufspreis aber eher sekundär, da dort die Lagerhaltungskosten über die Zeit das Problem werden.
Da die Kolben aber mechanisch identisch sind, kann als Ersatzteil für den UL auch der Kolben des OL bzw. TOP herhalten. Spart Lagerkosten und bei Ersatzteilen ist der Preis sowieso eher sekundär.
Bei den Herstellungskosten macht es aber einiges aus, wenn man es nicht nur bei den Kolben so macht.
Es ist korrekt, das der 25d über das Steuergerät gedrosselt wird, das muss man aber auch, weil die Komponenten in der verwendeten Ausführung für die Leistung und vor allem das höhere Drehmoment nicht ausgelegt sind. Nahezu alle aufgeladenen Dieselmotoren können thermisch mehr leisten als sie mechanisch vertragen – Chiptuning beruht genau darauf.
Nun kommen die Schlauberger mit ihren Chips daher, weil sie denken, dass ja alle Motoren gleich wären – haben ja auch alle die gleichen Teilenummern. Das stimmt ja Großteils auch, reduziert aber nur die Lagerhaltungskosten. In der Tat kann man den Kolben für einen 535d auch in einem 316d verwenden – passen tut er, ist halt ein wenig überdimensioniert, aber macht nichts. Dies Gleichteilepolitik ist Absicht, weil so muss ich für alle Dieselmotoren nur ein Kolbenmuster als Ersatzteil vorhalten.
Das gilt aber nicht für die Erstausrüstung, weil dort erwartet der Kunde für einen 116d eben einen günstigeren Preis als für einen 123d. Daher werden die Kolben für den 116d halt einfacher und mit weniger warmfesten (und somit auch billigeren Materialien) produziert als die für den 120d der Fall wäre.
Beim Diesel hat man das Problem, das er thermisch mehr leisten kann, als er mechanisch verträgt. Die Thermodynamik weiß nicht aus welchem Material der Kolben ist. Durch die Art der Regelung moderner Motoren reicht es aus, einfach den Ladedruck zu erhöhen. Wenn man das Ganze dann noch mit einem schönen „Theaterstück“ namens „Einzelabstimmung“ kombiniert, kann man den Kunden so richtig viel Geld aus der Tasche ziehen.
Kein Hersteller drosselt den Motor nur elektronisch. Es sind die Medien und vor allem die Tunerbrache, die dieses Gerücht verbreitet,, um den Kunden in Sicherheit zu wiegen. Die Unterschiede liegen heute nicht mehr in der Dimensionierung, sondern im Material und in den Fertigungsschritten. Gleichteilstrategie bedeutet NICHT, das die Teile exakt gleich sind, sondern in den Abmessungen und den Gewichten identisch sind, nicht aber in den thermischen Eigenschaften.
Bei der Motorfertigung wird mittels CAM gearbeitet. Die Motoren laufen hintereinander vom Band. Da kommt ein 25d und danach ein 30d und im Kolbenzulauf liegen erst 6 124er und danach 6 148er. Für Unwissende drängt sich natürlich auf, das wären alles die gleichen Teile.
Ich weiß das dieses Wissen vielen nicht gefällt, weil es eine Welt kaputt macht. Es ist die Illusion in seinem 25d doch in Wirklichkeit einen 30d zu haben und man müsse ja nur den Chip austauschen. Eine ganze Branche lebt von dieser Illusion.
Und nein, es ist in der Regel eben nicht günstiger für alles das gleiche zu verwenden. Wenn ein M148 im EK 12€ kostet, ein M124 aber nur 8€, dann sind das pro Fahrzeug nur schlappe 24€. Das macht aber bei 200.000 525ern mit 6 Zyl. schon mal 4,8 Millionen aus – und der Kolben ist nicht der einzige Unterschied. Dabei sind die 118d, und die 318d sowie der alte 325d noch gar nicht mitgerechnet.
Gleichteilestrategie bedeutet:
– Alle Bauteile haben die gleichen Grundfertigungsschritte; Höherwertige unterscheiden sich durch ein anderes Material und weitere Fertigungsschritte. So wird die Zylinderlaufbahn bei den TOP nachträglich Lasergehärtet – würden wir nicht machen, wenn es nicht notwendig wäre, wird beim UL und beim OL auch nicht gemacht.
– Alle Bauteile können mit den gleichen Werkzeugen gewartet werden.
– Beim Austausch in der Werkstatt gibt es keine Verwechselungsgefahr mehr – es gibt nur einen Kolben im Austausch
Das machen nicht nur die KFZ-Hersteller so – zB auch Bosch bei seinen Maschinen. Dort gibt es die Grüne Serie (Heimwerker) und die Blaue Serie (Profis). Auch hier – außer dem Gehäuse kein sichtbarer Unterschied.
Einhandwinkelschleifer:
– Anderes Gußmaterial des Gehäuses
– Anderes Härteverfahren des Getriebes
– Drahtlack der Wicklung des Elektromotor ist härter, wird nicht so schnell brüchig
– Schalter ist für mehr Schaltzyklen ausgelegt
– Anderes Kabelmaterial (dicker, wird nicht so schnell brüchig)
– Geänderter Überlastschutz
Diese Konzept, das durch CAM möglich geworden ist, ermöglicht es den Herstellern einen Entwurf für eine Vielzahl von Motormodellen zu verwenden. Die Leistungsteuerung erfolgt über die Elektronik um zu verhindern, dass der Motor mit den einfachen Komponenten nicht überbeansprucht wird. Durch Aufladung kann man dem Motor fast jede Leistung verpassen – nur verträgt er es eben nicht zwangsläufig. Wenn du also der Meinung bist, das selbst ein 118i mit 170PS noch mehr könnte, nur die Deppen von BMW schaffen nicht mehr rauszuholen, dann lass dir einen schönen Gruß von einem Deppen vermitteln: Ein 118i ist für 300+ PS gut und das unter voller Einhaltung der Abgaswerte – nur macht er das halt nicht lange mit.
Grundsätzlich gilt im Automobilbau (und nicht nur da)
* Es ist nicht alles so wie es scheint.
* Wenn irgendwo ein €uro eingespart werden kann, wird man es machen
* Gerade im Bereich KFZ-Technik wird seitens der Medien und in Teilen auch der Fachliteratur vieles inkorrekt dargestellt – man tut gut daran sich bedeckt zu halten, denn man verdient gut damit.
Diese Aussage „wie lang hält ein gechippter Motor“ ist nicht in km zu treffen, da ein Motor den Begriff der km nicht kennt. Wird der M124 mit dem Leistungniveau eines 30d betrieben, diese Leistung jedoch nie oder kaum abgefordert, verändert sich die prognostizierte Lebenserwartung kein Stück. Wird jedoch die Leistung des Öfteren abgefordert, kommt es mit der Zeit zu Gefügeveränderungen. Je nach Umgebungsbedingungen und Charakteristik der Abforderung kann es nach wenigen Minuten einen Schlag geben, oder erst nach 1000 Betriebsstunden.
Die maximale Belastung für den Kolben entsteht im Bereich des maximalen Drehmomentes und somit des höchsten Mitteldruckes. Hier ist insbesondere der Wärmeübergangswert von Bedeutung. Im Gegensatz zu einem Benziner hat der Diesel einen erheblich höheren Wärmedurchgang durch den Kolben, der dann durch die Spritzölkühlung abgeführt wird.
Der Mitteldruck des UL liegt bei 15 Bar, die des OL bei 18 Bar und die des TOP bei 21 Bar. Viel wichtiger ist jedoch der Wärmedurchgang. Dieser liegt beim OL 40% und beim TOP 57% über dem des UL. Bei maximaler Lastanforderung eines auf 30d geschippten 25d muss dies der 124er mit einem um 40% höheren Wärmedurchgang kompensieren. Bedingt durch die Gesetze des Wärmegefälles schafft er das nur bei einer – bezogen auf Kelvin – 6% höheren Temperatur. Damit geht aber ein um rund 18% höherer Festigkeitsverlust einher. Dies wirkt umso kritischer, weil ihm auch der höhere festigkeitssteigernde Chromanteil fehlt. Dies schwächt die Gefügestruktur des Kolbens und eines Tages, der Fahrer fährt unter hoher Last auf der AB, geht vom Gas weil einer vor seiner Nase rauszieht um dann wieder Vollgas zu geben, tut es einen Schlag.
Die thermische Kapazität ist erschöpft, der Kolben durch Betrieb im Überlastbereich geschwächt, bricht er nur im Feuersteg durch – Motorschaden ist die Folge.
Bei der Verbrennung im Motor entstehen Temperaturen bis zu 2000°C – Aluminium schmilzt aber schon bei 660°C.
Eigentlich müsste ja der Kolben flüssig werden – wird er aber nicht, weil die Verbrennung beim Diesel nur 45-90°kw dauert und er sich die restlichen 630-675°kw ausruhen kann. Ab 400°C verliert Aluminium erheblich an Festigkeit, also muss die Kolbenbetriebstemperatur unter 400°C gehalten werden. Der Kolben ist nun 300°C heiß und es kommt die Verbrennung. Der Kolbenboden heizt sich auf 380°C auf und nun muss er es schaffen, in 630°kw wieder auf 300°C herunterzukommen. In dieser Zeit muss der Kolbenboden diese Wärme nach unten an die Spritzölkühlung weitergeben. Wie stark sich der Kolben aufheizt, hängt von der Intensität der Verbrennung ab – sie ist bei Volllast und maximalen Drehmoment an höchsten. Der OL hat eine intensivere Verbrennung und er heizt den Kolben nicht mehr um 80° auf, sondern um 120°. Damit wäre der Kolben 420° nach Brennschluss heiß.
Das führt zu zwei Problemen: Erstens verlasse ich den Bereich der hohen Festigkeit von Aluminium und zweites reicht nun die Zeit von 630kw nicht mehr aus, um 120° abzubauen, weil der Wärmeübergang von Aluminium einfach zu langsam ist. Deswegen macht man beim OL folgendes: Man erhöht den Kupferanteil. Kupfer ist einer der besten Wärmeleiter und so schafft man es bei 4000 Umdrehungen nicht nur 80°, sondern 120° ans Öl abzugeben. Zweitens gibt man Chrom hinzu, was dem Kolben ermöglicht bei 420°C eine höhere Festigkeit zu haben als beim UL-Kolben – die braucht man auch, weil mehr Kraft entsteht.
Man kann also sagen, die stärkeren Motoren haben nicht nur druckfestere, sondern auch „schnellere“ Legierungen … (!)
Wir sind es dann, die die Folgen des Chiptunings ausbaden dürfen. Zu uns kommt man, wenn bestimmte Probleme gehäuft auftreten. Dazu gehören defekte Turbos, abgerissene Ventile, verbrannte AGR-Ventile, durchgebrannte Kolben, defekte Injektoren. Zu uns kommen die Beschwerden der Kunden und des Managements (um den Ruf besorgt) und die defekten Aggregate, bei denen wir immer wieder feststellen müssen, das nachträgliche Eingriffe in die Elektronik die Ursache waren. Zugegeben wird das nur selten – lieber schimpft man über BMW und die mangelhafte Qualitität.
Was die Schäden betrifft: Die meisten treten erst einige Zeit nach dem Tuning auf. In der Regel nach 50.000 bis 80.000 km kommt es zu Problemen. Viele besitzen das Fahrzeug dann schon gar nicht mehr und der Nachbesitzer weiß oftmals gar nichts von seinem Glück. Und dann wird bei vielen Schäden erst einmal in die Werkstatt gefahren und die tauschen einfach aus. Dass die Ursache im Chip liegen könnte, darauf kommen viele nicht – der Tuner hat ja gesagt, es macht ja nichts aus.
Und sehr gerne wird dann seitens der Tuner (und nicht nur denen) verbreitet, bestimmte Komponenten seien ein Verschleißteil – z.B. der Turbolader. Das ist er aber nicht! Turbos gehen durch Chiptuning oder falsche Handhabe kaputt. Früher, als Turbos die absolute Ausnahme waren, wusste jeder, das man ein Fahrzeug mit Turbomotor nach dem Kaltstart am besten erst einmal im Standgas losfährt und die ersten 500m eher schleicht als fährt, um zu verhindern, dass der noch kalte Turbo mit einer zu hohen Abgastemperatur konfrontiert wird. Ist auch der Grund, warum viele, die einen Turboschaden haben, oftmals nicht nur einen haben.
Ich kann es aus Kundensicht verstehen. Da kommt jemand her und baut etwas ein, was dem Motor ohne sonstiges zutun eine ordentliche Ladung mehr Leistung spendiert. Man sieht nichts, man spürt es nur. Mit dem Wissen im Hintergrund, es seien ja alle Motoren gleich, denkt man sich, es kann ja nichts ausmachen. Die Tuner tun mit ihrer Argumentation ihr übriges – kein Tuner wird die von Schäden berichten, es ist ja schließlich sein Geschäft und eine Aussage, dass noch nie einer wegen Schäden angerufen hätte – obwohl man gerade drei Klagen am Hals hat – ist auch völlig normal.
Mit dem Chiptuning ist es wie mit dem Rauchen. Der Zigarettenhersteller wird dir niemals sagen, das Rauchen Lungenkrebs verursacht. Die Raucher argumentieren, dass sie Leute kennen, die haben ein Leben lang geraucht und sind 80 Jahre alt geworden. Ist das der Beweis, das Rauchen nicht ungesund ist? Und auch hier: Die Behandlung von Raucherkrankheiten ist ein ganz dickes Geschäft.
Damit also der UL nicht überlastet wird, muss die Elektronik ihn so ansteuern, das er eben nicht mehr als 25kw je Liter leistet. Und genau dieses Schutz bauen die Chiptuner für viel Geld aus und verbreiten – um ihr Geschäft zu rechtfertigen – das Gerücht der Abzocke seitens der Hersteller. Die Mühe, Leuten wir dir das hier zu erklären, macht sich BMW und alle anderen Hersteller nicht mehr, weil es den Leuten zu kompliziert ist. Die Leute wollen einfache Erklärungen und bloss keine, die ihnen ihre rosarote Brille absetzt.
Wenn also Chiptuning dem Motor nicht schadet, warum müssen dann die Chiptuner überhaupt Garantien geben. Warum sind Taxen, Fahrzeuge für Vermietung, Kurierfahrzeuge und Fahrzeuge für sportlichen Einsatz von der Garantie ausgeschlossen. Also alle Fahrzeuge, bei denen bekannt ist, dass sie hohe Laufleistungen erreichen werden.
Der gechippte Golf von Hänschen Müller, der im Jahr auf 15.000km kommt, hält die nächsten drei Jahre oder 45.000km gut durch. Dann kommen Defekte wie Injektoren oder Turbolader oder eben geschmolzene Kolben und man schimpft über den Hersteller, was das doch für eine miese Qualität sei. Die Foren sind voll von solchen Berichten. Klar – wer schreibt hier schon, wenn er keine Probleme hat.
O.a. Aussagen gelten wohl für jeden KFZ-Hersteller, ich persönlich kenne keinen der entsprechend nicht eine derartige Gleichteilstrategie fährt.
Beispiel Kolben:
152 weitere Antworten
152 Antworten
@Matze_Lion schrieb am 21. November 2018 um 19:13:05 Uhr:
@hydrou schrieb am 21. November 2018 um 18:29:02 Uhr:
F&E heißt Forschung und Entwicklung, nicht Fertigung und Entwicklung...
BTW: Ich war Entwicklungsingenieur in F&E mit Dr.-Ing., von daher sollte ich es besser wissen. Zum Rest schreibe ich lieber nichts, denn dann würde ich mich ja nur brüsten...
Erzähl doch einfach mal deine Geschichte.Ich kenne keinen Ingenieur der sich in KFZ Foren rumtreibt.
Weil keiner von denen Lust hat den ganzen Müll im Internet zu lesen geschweige denn darauf zu antworten.
Ich hatte nicht geschrieben, dass ich im automotive Sektor als Entwicklungsingenieur gearbeitet habe. Dort war ich nur kurz während des Studiums im Praktikum bei damals noch DaimlerChrylser. Nach dem Ende des Studiums und der Promotion habe ich anderen Branchen gearbeitet, die allerdings nach der gleichen hier beschriebenen Methode vorgehen, um in der Produktion Kosten zu minimieren und damit den Gewinn zu maximieren.
Da geht es teilweise in der Tat um Cent, die sich dann aber bei den Stückzahlen trotzdem rechnen. Und gerade die F&E-Abteilungen werden selten kostenmäßig gerechnet bzw. auf einzelne Produkte umgelegt, nach dem Motto, sind ja eh da und müssen beschäftigt werden.
Zumindest hat mich nie einer aus dem Einkauf oder Controlling gefragt, ob ich das jetzt für sinnvoll halte, den 3. Second Source Lieferanten zu qualifizieren oder den 5. Lieferantenwechsel abzusichern, weil der neue Lieferant das gleiche Bauteil für 2 Euro weniger anbieten kann, weil er nur nachbaut und der erste Lieferant es noch selber aufwändig entwickelt hatte.
Im Ersatzteilservice ist es dagegen in der Tat lukrativer, nur ein Gleichteil einzulagern, weil es die Logistik und Lagerhaltung deutlich reduziert. Zudem ist es egal, ob das Ersatzteil überdimensioniert ist, weil man natürlich das höherwertige verwendet, was in alle Modelle eingebaut werden kann und nicht die einfache Standardvariante.
Denn die Kosten bei Ersatzteilen werden mit großer Gewinnspanne von teilweise über 300% auf den Kunden umgelegt, der dabei nicht wie bei einem neuen Produkt vergleichen und einen anderen Anbieter auswählen kann. Gibt dazu auch schöne Berichte, wie sich u.a. BMW und andere haben beraten lassen, wie die Margen im Ersatzteilbereich gesteigert werden können.
@rommulaner schrieb am 21. November 2018 um 19:22:28 Uhr:
Zu 4):
Wieso sollte es günstiger sein bei Kolben Gleichteile zu verwenden? Die Entwicklungskosten werden durch Verwendung von anderen Werkstoffen doch nicht wirklich höher, wenn man richtig entwickelt hat und weiß welche Wärmeleitwerte für die verschiedenen Leistungsstufen mindestens nötig sind. Die Werkzeugkosten sind auch nicht höher, da diese nur bestimmte Ausbringungsmengen haben. Am Beispiel eines Teils das ich in der Entwicklung verantworte, ist es so, dass mit einem Werkzeug z.B. 150.000 Teile gegossen werden können und dann ein neues Werkzeug für etwa 150.000€ fällig ist, egal welche genaue Legierung vergossen wird. Das einzige was sich am Teil ändert sind die Materialkosten. Natürlich ist das Handling der unterschiedlichen Varianten etwas aufwändiger und kostet was, aber in der Regel steht das nicht in Relation zur Ersparnis bei der hohen Stückzahl in der Serie. Der Businesscase ist dadurch besser als mit Gleichteilen, deshalb wird das dann so entschieden.
Im Ersatz sieht das allerdings wieder ganz anders aus. Da sind die Bedarfe verschwindend gering und die Lagerkosten höher bei mehr Varianten. Da ist es günstiger die teurere Variante für alle zu verwenden.
Die Kosten für "Gleichteile" sind geringer, da eine wesentlich höhere Menge beziehst. Durch die erhöhte Zahl sinkt der Einkaufspreis pro Stück und man kann zudem einen besseren Gesamtrabatt aushandeln. Die Entwicklungskosten können sehr hoch ausfallen (Fallabhängig), da man nebst Erfüllung von internen (QM) und internationalen Standards alles X-Mal testen und erproben (zB. unterschiedliche %-le Zusammensetzungen) muss (und zwar in allen möglichen Fällen). Unterschiedliche Legierungen haben zB. unterschiedliche Eigenschaften (E-Modul, Wärmekapazität, etc.). Ich bezweifele, dass man einfach blind eine Legierung X für die Kolbenherstellung nehmen und im Laufe der Serie spontan durch Legierung Y ersetzen kann.
Die Gesamtstückzahl ist doch genauso hoch und die Werkzeugkosten damit ebenso. Weshalb sollte es also Rabatt geben, wenn sich der Lieferant ja nichts dadurch sparen kann?
Die Entwicklungskosten sind gleich, ist ja kein neues Teil sondern nur ein anderer Werkstoff. Das bisschen mehr QM Aufwand und Erstmusterprüfung kannst vernachlässigen.
Glaub’s mir, ich mache das grad in der Arbeit durch.
Doch, die gibt es tatsächlich.
@rommulaner schrieb am 21. November 2018 um 20:13:24 Uhr:
Der Lieferant muss seine Materialien ja ebenfalls irgendwo beziehen, wodurch er ebenfalls von einer höheren Stückzahl profitiert. Er muss zudem keine zweite Produktionsstrasse betreiben bzw. im Betrieb umrüsten. Siehe als Bsp. die Verkaufspreise von großen Kaufhäusern und kleinen privaten Läden.
Es würde mich erschrecken, wenn die Entwicklungskosten sich nicht erhöhen würden. Dies würde bedeuten, dass man eine Metallzusammensetzung Pi mal Daum nehmen würde, ohne diese zu testen.
Wie bereits gesagt, es ist nur meine Meinung. Ich hoffe, dass die Skepsis irgendwo verständlich ist. Habe ebenfalls in F&E gearbeitet, aber gänzlich in einer anderen Branche. Des Weiteren gibt es X Bsp. (auch aus der Autoindustrie), wo man klar sieht, dass die Unternehmen stets bestrebt sind eine Komponente X möglicht oft (gerne auch bei anderen Modellen/Serien) erneut zu verwenden.
Chiptuning ist doch ohnehin nur was für Armleuchter.
Der Stückzahleffekt spielt beim Rohmaterial keine große Rolle, da sind die Legierungsbestandteile die Kostentreiber. Eine separate Produktionslinie wird er auch nicht benötigen, da diese in dem Fall durch die nötige Tagesmenge bestimmt wird. In der Produktion kann eine Charge mit Werkstoff A gegossen werden und danach eine mit Werkstoff B, das ist kein großer Akt. Der Werkstoff ist genau definiert anhand der Entwicklunguntersuchungen (Festigkeit, Wärmeleitfähigkeit usw.) und im Werkszeugnis bei jeder Lieferung dokumentiert. Die Werkstoffe sind ja bekannt nicht komplett neu entwickelt worden.
Natürlich strebt man Gleichteile an um Kosten zu durch unnötige Varianz zu senken aber wenn es unterm Strich günstiger ist welche zu kreieren macht man das natürlich auch.
Ein Beispiel ist auch das Radio im Auto. Da werden Varianten mit und ohne Bluetooth, DAB Bauteilen usw. verbaut, da es einfach ein bisschen billiger ist die paar Bauelemente wegzulassen, statt immer die Vollausstattung zu verbauen. Oder der Kabelbaum. Da wird fast jede Litze und jeder Stecker gespart der nicht zur Ausstattung des jeweiligen Fahrzeugs benötigt wird. Diese werden schon fahrzeugspezifisch gefertigt, wo wir wieder beim Kupfer wären...
Weil Du die Leute und deren Berufe hier nicht kennst. MT ist bspw. meine Lieblingsseite im ganzen Netz.
Bin auch Ingenieur und "treibe" mich gern mal hier im Forum herum. Aber egal ob Ingenieur, Zahnarzt oder Baumschubser, wer sich mit seinem Auto etwas beschäftigt oder ein Autokauf kurz bevor steht, der kommt um solche Foren wohl kaum herum.
Traurig nur das manche "Ingenieure" so viel Halbwissen verbreiten.Erst mit ihrem Berufstatus prahlen und dann so ein halbwissen in die Internetwelt setzen.Der 0815 Leser findet das dann natürlich interessant und glaubwürdig.So nach dem Motto ihr wisst doch, ich weiß wovon ich rede.Ich bin doch Dr. Ingenieur.
@Matze_Lion schrieb am 22. November 2018 um 13:41:26 Uhr:
Gerade aus diesem Grund habe ich auf die Tugend der Werbung hingedeutet, wo ein Schauspieler im Arzt/Laborkittel dem Zuschauer eine Fachkraft (zB Arzt) suggerieren soll. Wie bereits erwähnt kenne ich eine andere Praxis aus der Industrie (nicht KFZ), wo der Gewinn ( Reduktion der Herstellkosten) durch den Masseneinkauf und Bausatzweise gesteigert wird. Die Variation in den Modellen wurde durch zusätzliche Komponenten (Features/Eigenschaften) und Software bewerkstelligt.
Des Weiteren widersprechen die hier geposteten Bilder dem Text (wenn diese keine Fälschung sind). Ich hoffe, dass die Ings. aus der Autobranche einem mit Verständnis empfangen, wenn man seine Skepsis hier niederschreibt. Handfeste Beweise würde mMn. hier jeder im Forum begrüßen.
Wer meint das die Bildern Fälschungen sind, sollte einfach mal aus Neugier bei einer Firma anrufen/bzw Kontakt
aufnehmen die BMW Dieselmotoren instandsetzt.Der wird euch dann schon erzählen wie oft da Mahle 174+
verwendet wurden.
@Ikaya schrieb am 21. November 2018 um 21:23:14 Uhr:
Das ist ohnehin das dümmste was ich in meinem Leben gehört hab. Vielen Dank dafür dass ich diese Erfahrung mit dir teilen durfte.
Ich kann in dem öffentlichen Brief nirgends erkennen das jemand damit prahlt das er Ingenieur oder gar Dr. Ingenieur wäre. Was ich mir aber auch gut vorstellen kann das dieser Bericht/Brief den Leuten gar nicht schmeckt die mit Chiptuning ihr Geld verdienen.
Wieso geht keiner auf das Bild was @Matze_Lion gepostet hat ein, falls es kein fake ist (wovon ich ausgehe) widerlegt es doch diesen "Brief" vom BMW insider.
Ich stimme @E90.325XI zu mit den Kosten, da die anderen Legierungen gewissen Tests unterzogen werden müssen und diese kosten auch mehr oder weniger (eher mehr).
